Ise tehtud, hästi tehtud ehk kuidas Tallinna mehed igavlevad
- Riivo
Niisiis oletasin et siinne foorumirahvas võiks ka teada kuidas vahel mingi uitmõte võiks saada tegelikkuseks jääb aega vahel ka peale BMW fännamise midagi veidrat ette võtta
Asi agas justkui sellest et mingi määramata aeg tagasi tekkis töökaaslastel ehk minul ja SwitC´il idee, et võiks muretseda oma brigaadidele mingisugused plärakastid mis raadiot ja niisama muusikat objektil tööajal mängiksid. Enamasti üürgab sibulatel miskisugune "huijoova" seal millest ausalt hiljemalt poole tunni pärast kõrvad sulaselget virtsavett jooksevad. Valikuvariante oli kaks: 1. Osta poest miski suvaline odav krapp mis mängiks plaati kah näiteks 2. teha midagi valmis oma kätega.
Teema tuli ja läks...Kord(16.jaanuaril) aga sai minna sellisesse firmasse nagu Motoral ja vaadatud seal miskit juustu kasti (tiba üle 200 EEK) ehk nagu seda hellitavalt kutsutakse: boombox´i
Asi siis algselt nägi välja selline:
Tol hetkel polnud kaasas fotokat ja sai tehtud see üks klõps telefoniga.
samal ajal veel sai ostetud antennijunn (35? EEK) ja SwitC äris tuttavalt ära vana kooli Pioneeri kassetika (300 EEK). Sai ka sebitud tükk MDF plaati (tasuta) millest oli siis plaan veidike kastile lisa ehitada; ja ehituskaubamajast sai soetatud mõned mööblinurgad, kruve ja teipi (alla 100 EEK).
Algas siis pisike projekt mille eesmärgiks oli ühendada raadio ja "boombox" ühtseks toimivaks tervikuks Olgem ausad, ei olnud mul erilist usku sellesse kompotti aga huvi oli siiski et kaugele minna on võimalik
Alguses kraapisime kasti tagaküljele liimitud katte maha (olenemata odavusest oli selle kallal korralik töö tehtud...loe: täitsa kõvasti kinni liimitud). Arvestatud sai suurused ja laiused maki jaoks, paigaldatud sobivasse asukohta antennijupp ning veel 2 peenikest MDF-i riba lastud niisama vastu tagaseina, hoidmaks makki vajalikus kauguses tagaseinast ning ka tagama mingit jahutust.
Kasti lisakarp sai ringiratast valmis, eks seal oli ka kirumist ja sülitamist kui miski ei istunud oma kohale või paigast nihkus aga see on loomulik tavaliselt selliste nokitsemiste juures
Tulemus siis selline:
SwitC võttis oma hoole alla pealmise raami kuhu makk pidi servadega peale jääma. Nudis ja uuristas aga lõpuks oli tulemus hea
Kuna tookord oli kell palju ja tekkis esile toiteküsimus siis sai võtta pähe uurida miski aeg mingisugust konverterit, mis muudaks 220V 12V-ks...lihtne lahendus oleks miski universaalne adapter millel voldid võimalik muuta ...nii sai vähemalt mõeldud kunagi ja selle lõksu ka mindud ...toona ei olnud amprid üldse mingid näitajad ...seekord aga samasse ämbrisse astuda polnud soovi ning järgnevate päevade jooksul sai uuritud ja puuritud teemat. Selgus, et Tevalo pakub sellist riistapuud täitsa müüa aga hind oli soolasevõitu (üle 700 EEK)...samas oli SwitC kindel et muud lahendust nigunii ei leia ja lubas ära osta.
Hea, et ei teinud seda. Samal õhtul sain tuttavalt teate et kui vaja seinast toidet siis sobib selleks ideaalselt arvuti toiteplokk. Mul kodus parajasti seisab kaks vana arvutikasti pealikuti ja korralik plokk oli täitsa võtta (Aitäh sulle Salupa ).
Täna siis (22.jaanuar) krabasin selle kaasa ja asusime jälle oma poolelijäänud töö kallale. väike viide andmetele siis:
...seega siis kollane kaabel oli see õige
Võtsime siis ploki lahti ja elimineerisime üleliigse pundi (ja neid oli palju) juure pealt maha. Siinkohal tegin väikse apsaka. Nimelt ükski toiteplokk ei hakka ju niisama tööle kui pole eest korpuselt nuppu vajutanud Nudisin kogemata ja masinlikult teiste seas maha ka Power Switch - ON ja P.S Ground juhtme. Õnneks oli see lugu taastatav (mainimata hävinud närvirakke!) ja ehitus jätkus täie hooga:
Mõtlesime et kuidas teha normaalset ühendust nende Power Switch otsade jaoks. Ei leidunud kohe sobivat lülitit selleks ja puudus viitsimine ka seda kuskilt otsima minna (aeg on ju raha ja raha on alati vähe ). Siis aga tuli meelde et kasti küljel olnud terminal on kasutamata ja selle eemaldamine jättisküljepeale inetu mulgu. Ühendasime juhtmed ära ja tegime terminalist voolulüliti: kui juhe viia ühe nupu alt teise alla siis hakkab toiteplokk tööle. Omamoodi salalukk ka ju Ettekujutus asjast siis siin jällegi:
SwitC tegeles kõlaripoolega seni kui ma toiteplokki lahkasin. Nimelt vahetas seesolevas juhtmed vähe paremate vastu. Originaalid olid nii nõrgad ja tugeva kattega, et katkesid iga juhtmeotsa puhastamise katse korral.
Aeg siis sealmaal et tuli tahtmine teha kiired ühendused:
...ja kerged esimesed loomkatsed :
ja see raibe täitsa töötas! Algul tegi miski imeliku ragina sisse kui vähe kõvemaks panna aga see kadus miski hetk täitsa iseenesest. Peale seda saigi siis asi kokku. Ahjaa, antenni valikul oli seekord otsustatud välimuse mitte otstarbe järgi aga õnneks lahenes see probleem lisaantenni paigaldusega ümber käepideme
Esmases valmisolekus:
.....loodame et BMW omanikud ei pahanda, sai pisut pullitatud (et asjakohane oleks siin rääkida ka )
Aga et .....kes ikka pulli teeb kui ise ei tee ....liimipüstoliga on teinekord jube hea miskiseid pehmeid kujundeid teha, kuum liim paberile kujunditena ( eelistatud vaba käe joonised ) ja siis jahedasse umbes kümneks minutiks..peale seda paber alt ära ja servade puhastus. Käiku lõpuks sama kuum liim ja selle abiga sai teavitav sõna kastile liimitud:
Teha on veel viimistluslik külg aga see ei sega praegu teda sellises konditsioonis kasutamast
Lõppeks, ärge kunagi tehke tööd sellises korras laua peal:
Eks kui miskit uueneb siis kirjutan juurde
Viimati muutis Riivo, 23.01.2007 00:09 43, muudetud 1 kord kokku.
´17 4Drive
- Riivo
no see ei jää ka viimaseks, kuna sõbrapoiss teises brigaadis töötab siis tuleb omale ka teha ...seekord suurem kast soovitavalt selline
Viimati muutis Riivo, 23.01.2007 18:39 28, muudetud 1 kord kokku.
´17 4Drive
- Riivo
Enamus ajast üürgab see nigunii välitingimustes nii et jahedat õhku saab peale piisavalt...täna sai tehtud loomkatse ja võetud tööle kaasa....toimib küll. Käega kontrollisin ka ventilaatori juurest et kui kuumaks läheb - ainult jahedat tuli. Seega karta pole mõtet, küll ta saab oma jahutuse kätte...ja kui vaja siis võib ju mõne ava juurde tehamätas kirjutas:Tubli töö, kuid toiteploki paigaldasite, nii et katsite enamus toiteploki tuulutusavasid ära. Kõvema kuulamise korral võib toiteplokk maha põleda.
Kusjuures oli see mõte aga see peidusolev osa oli selle kasti jaoks way too long...pidime leppima sellise variandigaJaanus_P kirjutas:Ma hetkel mõtlesin, et selle oleks veel võinud teha elektri antenniga oleks veel lahedam aparaat tulnud
irww...neoonpulgad oleks juba liiast ehk...aga eks näis edaspidi...praegu tähtis et saaks välja mõeldud kuidas panna toimima mingi akuvariant mis hoiaks maki mälud paigas peale seinast välja tirimist....vähe tüütuks läheb see igakordne seadistamine. Endal mu on mäludega makk, kord seisis paar päeva riiulis ja kõik oli paigas hiljemAARE530 kirjutas:Kuna ma lugesin, et asi alles poolik, siis pakuks veel siia, et mingid neoonpulgad ka panna- kui juba, siis juba
´17 4Drive
Neoon pulki pole vajagi, mingisugune GAS-i malakas ju ka vilgub siniselt kui vibreerib.
Mees käib tööl natsa ja ostab a24 mõne mehe käest ära kellel kiire rahaga ja siis saabki kohe valgustusega stereovisualboxi...
Ei mehed way to go, elagu leiutajate küla mehed
terv Are
terv Are
Ma aktsepteerin Gey abielusid aga mõlemad tibid peavad ilusad olema!!!
teie teemast oli päris palju abi... ma juba pikka aega mõtlesin, et kuidas lahendada köögiraadio toide ... nüüd idee olemas. Kuna mulle tavalised "sangad" köögis ei meeldi siis tuleb kööki kapi sisse instaleerida automakk ja ripplae sisse kõlarid... ja olemas
- Marko S
- Peamine sõiduk: E39 530d
Jaanus_P kirjutas:teie teemast oli päris palju abi... ma juba pikka aega mõtlesin, et kuidas lahendada köögiraadio toide ... nüüd idee olemas. Kuna mulle tavalised "sangad" köögis ei meeldi siis tuleb kööki kapi sisse instaleerida automakk ja ripplae sisse kõlarid... ja olemas
Näed Jaanus,meist veidi kasu ka
- Riivo
ainult kui sa kavatsed sealt voolu ka tagant ära võtta siis sebi omale makk sinna mis hoiab kanaleid mälus ka peale voolukatkestust....muidu regullid iga kord ...Blaupunkt on üks näiteks kes selliseid toodab
´17 4Drive
Kui juba aretama hakata siis pole ju probleem sinna kondekate plokk vahele panna mis hoiab voolu nii palju et mälu säiliks. See palju tal vaja on välja mõõta ja vastavalt sellele siis neid junne laduda sinna, et hoiaks nii päeva paar vähemalt mälu korras.McRicco kirjutas:Jaanus_P kirjutas:teie teemast oli päris palju abi... ma juba pikka aega mõtlesin, et kuidas lahendada köögiraadio toide ... nüüd idee olemas. Kuna mulle tavalised "sangad" köögis ei meeldi siis tuleb kööki kapi sisse instaleerida automakk ja ripplae sisse kõlarid... ja olemas
E39, 523i Touring '97
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Rootsis tööl olles oli mul metsas vagunelamus asi samamoodi lahendatud- automakk putkas ja väga mõnus, vahepeal genekas röökima ja muudkui käis aga Väga mugavJaanus_P kirjutas:teie teemast oli päris palju abi... ma juba pikka aega mõtlesin, et kuidas lahendada köögiraadio toide ... nüüd idee olemas. Kuna mulle tavalised "sangad" köögis ei meeldi siis tuleb kööki kapi sisse instaleerida automakk ja ripplae sisse kõlarid... ja olemas
- Riivo
nojah, kah variant...ainult et ma ise olen algeline mees sellel alal ja hea kui testritki suudan käes hoida, saan aru lambikesega kas vool on või ei ole ja usaldan igast kirjakesi sedamete peal ...peabki laskma mõnel meistrimehel kokku nikerdada kondekaploki selle jaoks..Tinavile kirjutas:
´17 4Drive
