Krõbe pakane tulekul!
Vaba teema
enthusiast
Postitus Postitas enthusiast »
Siiani minul probleemid puuduvad, iga hommik pöördest käib ja kenasti puhtalt, ei puterda ega midagi.
See legend, et diisel ei taha käima minna pakasega, on minu jaoks küll ümber lükatud :)
Paar korda on juhtunud, et läinud kohe sõiduks, aga see ikka paras piin nii autole kui endale.
Mulle on kõrvu jäänud, et kohapeal soojaks käimine kahjulikum(mingid gaasid vms :roll: ) kui vaikselt töristades minna...ise lasen minutit paar käia kohal ja siis liikuma, aga mitte üle 1500-2000 rpm, kuni mootor leigeks/soojaks saab.
Marko S
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas Marko S »
Täna hommik hakkas mul eriti s*tasti :P
Esiteks ei saanud ma toast välja,sest keegi oinas oli viimasena lahkudes ukse väljapoolt kinni keeranud.Aga lukk jamab ja seest enam lahti ei saa.Lõpuks sai siis kodust välja.Uksel juba tundsin,et kõrva hakkas pakane hammustama.Seest tõmbas õõneks,et vist täna ei lähe see pill käima.Signa maha ja võti ette.... Mõned korrad eelsüüdet ja niikui võtit keerasin käis 4 ringi "jou,jou,jou,jou" ja oligi küpse :D
Mis siis ikka,sõber Mcricco toruotsa,kes õnneks oli ülemiste keskuses.Köis sappa ja sai käima veetud :oops:
Aga kuna ei andnud süda rahu,siis läksin ostsin endale 100A Calcium aku firmalt Banner.Loodame,et homme on asi veidi lõbusam ;)
Seniks vahvat külma! :)
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
ja mina jätsin akulaadija ööseks laadima, pikendus aknast alla ja loodan, et ta öösel pooleks ei külu :P
Marko S
Cardo kirjutas:ja mina jätsin akulaadija ööseks laadima, pikendus aknast alla ja loodan, et ta öösel pooleks ei külu :P
Ära sa seda karda :!:
Pigem seda,et keegi poolepeal selle lihtsalt tuuri paneb ja hommikul istud ikka imestnud näoga autose ja võtit keerates ei juhtu midagi :P
Tegelikult ma ei soovi kellelegi halba :)
Vaadates hetkel tempomeetrit -18C,siis hakkab süda juba sees lööke vahele jätma,et kas ikka läheb hommikul käima või ei :roll: :P
ToomasP
Peamine sõiduk: BMW 730d
Postitus Postitas ToomasP »
draggo kirjutas:Päris naljakas oli vaadata kuidas mehed nägid maja ees vaeva Eesti Autoklubi auto käivitamisega - selle kollase, millega nad peaks teisi aitamas käima.
Pole ausaltöeldes ime ka :D
Enamus autoabi autosid kasutab vanu akusid, mis kampaaniate käigus on ära vahetatud. Ise sai kunagi veits nendega koostööd tehtud ja kõik vähegi paremad akud jäeti oma autodele.
Endal hommikul diisel passat tegi küll vaga valusaid hääli käima minemisel aga läks ja jäi. Muidugi enne sai kaks korda ka eelsüüdet antud igaks juhuks.
Seatiga aga nii hästi ei läinud. Aku oli paari päevaga jõuetuks tõmmanud. Krokodillid peale ja hops käivitus ilusti. Huvitav, et aasta vana aku niimoodi teeb :? Eks neid ampreid on tal vähe ka.
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Täna hommikul enam starteri muret ei esinenud, see käis ka -22 nagu hansu viiul ja ajas mootorit tublisti ringi. Aga probleem on ikka, nimelt tahab algul starteri järgi hoidmist, et mootor töötaks, nagu põriseb ja siis lööb käima.
Kas äkki eelsüüteküünlad viletsad? Sügisel sai vaadata, siis nad punaseks läksid kõik otsast, aga äkki nad ei tee oma tööd siiski korralikult.
525 TDS´a EXECUTIVE
Cardo
SwitC kirjutas:Ära sa seda karda :!:
Ei ole hullu miskit, siis peab ikka koos auto ja majaga minema :)
ja peale hommikust lootusetust toimub kiirlaadimine :)
ja ärge tehke seda kodus !!!
Nii kui käima saan siis uue aku järele, loodan, et neid veel mõned on, kolmas hommik juba sedasi, AITAB !! Homsest pakkuda poolpidune aku :D
reino
Postitus Postitas reino »
Cardo, kuidas sa nüüd siis käitud? :D Akupesupäev? Vastavasisulise tekstiga võikisd isegi kõige naljakamatesse koduvideodesse kandideerida.
Pole ma veel enne näind sellist asja, et keegi kodus vannis vee all akut laeb.
E82
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
kuna enda masin eilsest laiali võetud, siis selle käivitumist ei tea aga naise auto läks hommikul kuidagi käima... ja suri samatarhalt välja kah... siis uuesti starterit ja käima minnes tuli pöördeid 2500 juures hida muidu oleks välja surnud... paarminutit ootamist ja asi jäi tööle.... autoks siis 1991 aasta Honda Civic 1,3 55kw
Toomas
Postitus Postitas Toomas »
hommikul oli miinus 25 kraadi, oi ma olin õnnelik et eile uue aku muretsesin - käivitus probleemideta :P
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Kui ma hommikul käivitain, oli väljas -22. Käima ta läks, kuigi, et tegi natuke müstilisi hääli :P Aga käigud ja rool olid algul ikka väga jäigad.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
750 tegi mootor pool pööret ja aku kutu, tuleb uus aku osta :D tahaks mingit veoki akut või midagi :D disla kohta ei oska muhvigi veel öelda kuna kytan maja kus ees on5 kraadi sooja jepikaje.
disla läks kenasti käima ;)
Viimati muutis toivoku, 09.02.2007 12:18 01, muudetud 2 korda kokku.
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Mul auto käivitus kenasti, veidi lasin soojeneda, hakkasin sõitma. Nüüd aga mure - bensiinikulu näidik näitas maantee peal 20+ ja linnas üldse üle 30L/100km. Tühikäigul sureb välja ja haiseb nagu skunk - tundub, et täpselt niimoodi bensiini võttiski nagu seier näitas. Soojaks läks küll aga ... õhtul pean Tartusse sõitma, nõme lugu kui võtabki keskmiseks mingi 20L sajale.
Indrek
reino
Indrek_M kirjutas:Mul auto käivitus kenasti, veidi lasin soojeneda, hakkasin sõitma. Nüüd aga mure - bensiinikulu näidik näitas maantee peal 20+ ja linnas üldse üle 30L/100km. Tühikäigul sureb välja ja haiseb nagu skunk - tundub, et täpselt niimoodi bensiini võttiski nagu seier näitas. Soojaks läks küll aga ... õhtul pean Tartusse sõitma, nõme lugu kui võtabki keskmiseks mingi 20L sajale.
Mul oli sama probleem. Kuid kui sain auto soojaks, nii seest kui väljast, hakkas kõik tööle. Arvan, et olid lihtsalt külmunud. Ega nad pole enam esimeses nooruses.
E82
cali
Postitus Postitas cali »
Käima läheb ja käitub nende külmadega ilusti aga eile oli tal (96. e39) minu jaoks ikka üks trikk varuks. Keset päeva kui olin juba päris palju sõitnud (Tartust Viljandisse) hakkas signa sõidu ajal tööle. Ainult heli, tuled ei vilkunud. Ja natuke aega tegi seda, siis natuke aega vait ja nii kogu aeg. Jube nüri oli linnavahel sõita kui autol signa üürgab, inimesed vist arvasid et selle auto juht nagu vaevleb tähelepanuvajaduse käes vms. :lol: Lõpuks sain asjast lahti nii et lülitsin kapoti all võtmega signa hääletuks.
325 ix
Postitus Postitas 325 ix »
Aku vannitamine on hea ,sest maksimum vool tuleb kui elektrolüüt on 30 kraadi soe. :D
Bmw remont Tartus. 50-97478.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Ei, mõte on hea, ka ise seda harrastanud, eelmisel talvel Rootsis küll Fordiga, küll Valmetiga- aitab ka see, kui akud mõneks ajaks tuppa sooja tuua- põhimõte on sama nagu mobla akugagi- külmaga tõmbab aku mahtuvuse kõvasti vähemaks. Muidugi aitab sellele kaasa lahja elektrolüüt...
Entusjast
Postitus Postitas Entusjast »
reede hommikune kadu siis.... tühikäigu mootoris olnud sodi oli jäässe läinud. Natuke puhastamist ning asi töötas. Vedas, sest kartsin juba hullemat
Mirko
Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Postitus Postitas Mirko »
Ma juba lootsin, et nüüd ehk hakkab kevade poole tüürima, aga ei! ;)
Eeloleva nädala ilmast (19.02. – 25.02.07.).
Tugeb väga külm nädal, mil ööpäeva keskmine õhutemperatuur on valdavalt -15°C lähedal ning üksikutes kohtades (Jõgeva, Kuusiku -20°C)lähedal.
Nädala algul pidurdab külma kiiret sissetungi piki Läänemerd põhjast lõunasse liikuv tsüklon, mille pilved ja lumesajutsoon ulatub ööl vastu 20-ndat Lääne-Eestisse ning katab ka Võrtsjärve ning Valgamaa. Kõige tihedamat lumesadu on oodata Saaremaal ja Liivi lahel. Teisipäeva õhtuks on lumepilved tsükloni kaugenedes kadunud ning selgineva taeva all jätkub kiire temperatuuri langus. Arktiline külm on kõrgrõhuala toetusel pealetungil suurema osa nädalast. Põhjarannikul teevad liiklusolud keeruliseks põhja- ja kirdetuulega mere kohalt rannikule saabuvad lumepilved. Mujal on saju tõenäosus väike.Nädala keskel ja teisel poolel pole välistatud üksikutes kohtades öise miinimumi langemine -30°C lähedale.
Jälgige jooksvaid prognoose ja Maanteeameti teateid!
AARE540
Telefon: 53311120
Sellise külmaga ei ole vast Maanteeameti teadetest väga lugu, sest -30 kanti külmaga peaks tavaliselt vaikne ja sajuvaba olema ;)
Marko S
Mul oli ka juba kevade tunne peal :P
Aga võta näpust,läheb jälle jahedaks :(
Kaua võib! :D
elm
Postitus Postitas elm »
No ikka aprillini välja, ple talve õieti olnudki veel ja juba kevadet tahtma :)
veekaheksa
Peamine sõiduk: Audi A4 3.0 TDIQ
Telefon: 5295728
Postitus Postitas veekaheksa »
Mis kevadet siin veel vaja. Kohe suve - no umbes nii kuu aja pärast :P
All good things come to those who wait.
MadMan
Postitus Postitas MadMan »
Täna hommikul oli aamen - peale 2 päeva seismist kütust enam kätte ei saa ja kogu lugu. Aku ka natuke alamõõduline (65Ah, 540A) ja pagan neid eelsüüteküünlaidki teab.
Viimati muutis MadMan, 27.02.2007 12:30 39, muudetud 1 kord kokku.
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
Hommikul mustvees mõtlesin, et siia ma jään :D . auto käivitamine õnnestus alles kolmandal katsel.
hollow
uue mootoriga juba nädala aega iga hommik poolest pöördest... no brobljemo
AARE540
Telefon: 53311120
Ma ei saa hästi aru sellistest asjadest, ptüi ptüi ptüi, auto nädal aega hanges seisnud ja pole keegi puutunud ning eile läks ilma mõtlemata käima... :D Kus see pakane oligi nüüd :D
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
AARE530 kirjutas:Ma ei saa hästi aru sellistest asjadest, ptüi ptüi ptüi, auto nädal aega hanges seisnud ja pole keegi puutunud ning eile läks ilma mõtlemata käima... :D Kus see pakane oligi nüüd :D
Nu juu siis hää pill sul, aga täna hommikul päiksetõusu ajal oli Kiisal -29 :? külm, aga ega see tds-i kõigutand, ikka poolest pöördest!
AARE540
Telefon: 53311120
Kui aus olla, siis mind täitsa huvitab, kusmaal see piir oleks, kus auto käivitamisega raskusi oleks...
Veljo_V
AARE530 kirjutas:Kui aus olla, siis mind täitsa huvitab, kusmaal see piir oleks, kus auto käivitamisega raskusi oleks...
Vähemalt see talv siiani pole suutnud minu masinat üllatada!
