38. leht 455-st
Postitatud: 02.02.2011 13:33 23
Postitas Alvaro
Raudselt mingi ära aetud saan on, MVS-is normaalne kui myyakse selliseid sarasid hinge hinnaga. Mootori tuli p6leb!!
Postitatud: 02.02.2011 13:38 08
Postitas Reimers
Seal on keegi üldse vist mingid M3 kellad külge aretanud aga imelik et nii kaua viitsib üks plats seda müüa see ju puhas kahjum
Postitatud: 02.02.2011 14:43 48
Postitas Fred
Tegelt kui on tehase M-pakett, siis võivad kellad ka kohe küljes olla. Huvitav, kas õlitemp ka töötab või näitab niisama benakulu?
Postitatud: 02.02.2011 15:25 10
Postitas unis
M3-l ju tahokas kuni 9000-ni ja sellel ju tavaline l/100km-le seal õlitembi asemel.
Postitatud: 02.02.2011 15:30 14
Postitas ozzu
Postitatud: 02.02.2011 15:32 32
Postitas leko
Mul on lemmik kuulutused need kus ei suudeta autole kütustki sisse panna. (kütuse tuled põlevad)
Postitatud: 02.02.2011 15:45 12
Postitas Edgar
Vabandust, kuid ei saanud täpselt aru mis siin tõeliselt huvitavat on ?
Postitatud: 02.02.2011 15:48 35
Postitas MartenL
Reimers kirjutas:http://www.auto24.ee/used/396782
Aga mis selle kolmesega on et seda juba mingi 3a seal samas müüakse ? Hind pole just "hea" aga auto ise nagu suht ilus või on seal mingi suur konks
Keegi oskab öelda, et mis ajani M-pakett 1 paigaldati ? Tundub kuidagi imelik vana pakett, uus tavarool ning mootor. Mobiles on peaaegu 1:1 samalaadne isend müügil. Seega haruldane kindlasti, või ise tehtud haruldaseks.
Postitatud: 02.02.2011 18:53 32
Postitas Rainer_S
Ma olen aru saanud, et pakett I oli pfl teema ja feissliftiga tuli pakett II? parandage ja ärge kõvasti lööge kui eksin...
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Kooslus iseenesest tõesti natuke imelik..naljakas on see asi ka
"Ostetud BMW Esinduses" selle võib ju iga bmw kuulutuse juurde lisada....autoaed ta vaevalt esindusest ostis
Postitatud: 02.02.2011 19:31 24
Postitas marek555
Ma ei ütleks küll, et selle E46-ga midagi väga imelikku on:
esimesed 325i-d liikusid juba 1/2000 ja uuema tüübi rool tuli 6/2000.
Samas facelift tuli alles 9/2000.
Ja vaevalt M-Tech 2 aerodunaamika elemendid läksid kasutusele enne facelifti
Postitatud: 02.02.2011 19:49 55
Postitas coley
unis kirjutas:M3-l ju tahokas kuni 9000-ni ja sellel ju tavaline l/100km-le seal õlitembi asemel.
humoristid
![Pilt](http://img8.auto24.ee/auto24/560/272/12730272.jpg)
vs.
![Pilt](http://bmwmregistry.com/media/E46M3gauges.jpg)
Postitatud: 02.02.2011 20:00 48
Postitas TarMoH
Irw, mina nägin seda autot viimati sügise lõpus. Kettad/klotsid kinni roostetanud (ja mitte pindmiselt vaid täielikult), auto pole oma asukohta kolme aasta jooksul muutnud, tasakesi juba rooste küljes jne. Tiivalt lakk maas, värv pleekunud jne. Ja hind on täpselt sama, mis kolm aastat tagasi (enne e39 ostimist oli plaanis e46 hoopis osta, seega sai seda vaatams käidud). Igaljuhul, see auto vajab ikka väga kõva investeeringut, et see liikuma saada.
Postitatud: 02.02.2011 20:40 05
Postitas Reimers
Ei ole jah need M3 kellad vaid keegi ise need liiminud sinna külge
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Aga jah imelik et autoplats nii kaua ühte asja müüa viitsib rahad ju all kinni. Kui ei lähe kaubaks siis peaks nagu midagi ette võtma
Aga üks üsna maasikas 535 ka
Ostaks kohe ära kui vaba raha oleks ja ehitaks natukene seda
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=805359
Postitatud: 03.02.2011 00:28 46
Postitas Sten
Postitatud: 03.02.2011 00:36 45
Postitas Reimers
Selle viimase 523 puhul tahaks teada kas tõesti on keegi tehasest sellise sisu kombo tellinud
Tundub nagu suhteliselt imelik nagu hallile sisule oleks mustad istmed sisse visatud
turvavööd,põrand kõik muud asjad hallid
Postitatud: 03.02.2011 08:33 07
Postitas Mirko
Arvata võib, et istmed on ringi visatud.
Postitatud: 03.02.2011 11:03 30
Postitas Edgar
Samas, kui hoolikalt vaadata siis on näha, et uksepolster hall kuid keskmine osa must. Oma kogemustest tean, et seda polstrit ei saa nii lihtsalt ise vahetada kuna käetugi on kuumade plastmass tüüblitega kinni sulatud tehasest(ja neid kinnituskohti käetoel on kuskil 10). Ennem tuleb käetugi ära võtta et seda riiet vahetada. Tavalisest vahetatakse terve polster välja. Kui poisil oli nutti, et puuris uued augud ning seibidega seal ise jändas siis jah. ( umb nagu mina tegin, kui riiet vahetasin suvel-ei olnud väga meeeldiv töö, kuid sain hakkama ). Ainuke viis on üks polster maha kiskuda ning vaadata, kas on originaal kinnitused käetoel või ise väljamõeldud .
Kuid millegi pärast üldpilt tundub küll selline, et ümber visatud.
Postitatud: 03.02.2011 11:12 41
Postitas Reimers
Ega bmwl on Individuali valikul ka piirangud et kui jube kole on siis tehas ei lase uksest välja
Aga jah selle auto orig varustuse listi oleks küll huvitav näha
Postitatud: 03.02.2011 15:16 40
Postitas ozzu
Alvaro kirjutas:Raudselt mingi ära aetud saan on, MVS-is normaalne kui myyakse selliseid sarasid hinge hinnaga. Mootori tuli p6leb!!
Kui lihtsalt süüde sees põleb ilmselt ka sinu autol mootri tuli.
Postitatud: 03.02.2011 17:31 16
Postitas mitupea
Postitatud: 03.02.2011 19:19 23
Postitas Reimers
Seal kirjas et varuosadeks ei saa enam regada
Postitatud: 03.02.2011 19:43 06
Postitas Leedu
päris hardulane sisu autol. Reeglina on istmete ventilatsioon ainult comfort istmete rida, aga sellel autol keegi tellinud tavalisele istmele vendi.
Postitatud: 03.02.2011 19:52 57
Postitas Volum
Tundub jah et on kuskil jões läbi käinud
Sisu on ikka nii hallitama ära läinud.
Postitatud: 03.02.2011 19:59 40
Postitas iisak
See peaks olema sama auto mis möödunud aastal Pärnus jõkke veeres.
Postitatud: 03.02.2011 21:32 13
Postitas Lauri_R
ei tea kas seda hinda väärt, kuid hea välimusega e28:
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=804394
Postitatud: 03.02.2011 21:45 59
Postitas Anti
Leedu kirjutas:
Kus sa seal ventileeritavaid istmeid näed?
Postitatud: 03.02.2011 21:48 45
Postitas Edgar
Anti kirjutas:Leedu kirjutas:
Tahaks kah sotti saada, kus täpsemalt tunnus ventileeritavatest istmetest
Postitatud: 03.02.2011 22:09 31
Postitas Leedu
tundub, et ma ainuke kellel kullipilk. Keskkonsoolis on nupud ja seljatoe pildist on ilusti pisikesi augukesi nahas näha.
Postitatud: 03.02.2011 22:20 26
Postitas Volum
http://www.postimees.ee/060907/esileht/ ... 280672.php
http://www.postimees.ee/060907/esileht/ ... 280972.php
Tundub et vist oli see
Hmm, kui teha täielik strip down, ja uuesti kokku panna (samal ajal puhastades), siis peaks ju autost asja saama?
Postitatud: 03.02.2011 23:07 25
Postitas MartenL
No 3,5 aastaga on auto hakanud kindlasti juba oma elu elama.
