49. leht 455-st
Postitatud: 29.03.2011 23:36 45
Postitas coley
Ma täna vaatasin tükk aega seda kabriolett-328't ja kui nüüd aus olla, siis ma ei muudaks seal midagi. Ilus klassikaline kabriolett. Kõik ei pea alati olema "M-Tech".
Postitatud: 29.03.2011 23:39 26
Postitas KirillD
Peab mainima, et Antil on õigus, järgnev jutt on küll OT, aga kuna juba teemaks läks, siis peaks mainima, et M paketil kaob suht koht igasugune väärtus tasapisi ära, sest suht savilt topitakse neid stangesid igale 36'ele ja 39'ale alla, vahet pole mis mootori ja varustusega ta on.
Mingil määral nagu inflatsioon, M pakett on muutumas vaikselt n.ö "defaultiks", sest on varsti rohkem autosid M paketiga kui ilma.
Ei väida, et auto ei ole ilus M paketiga, kuid selle võlu kaob ära, kui see on igal matsil.
Aga see selleks.
Postitatud: 30.03.2011 07:55 35
Postitas TarMoH
Suht kõigil all jah
Tartus on M-paketiga masinaid umbes 10? Ja umbes 500'l ei ole... täiesti tavaline värk jah. Võibolla peaksid rohkem väljas käima ja ringi vaatama
Kogu elu ei ole ainult foorum, kus tõesti on BMW huvilised (viititakse ehitada) ning M-pakett teeb auto ilusamaks. Muidugi ma ei vaidle vastu, et sellised masinad nagu see cabrio võib jätta originaal olukorda, sest sellel loevad muud asjad kui M-pack.
Postitatud: 30.03.2011 16:52 21
Postitas Lauri_R
Stange alumise ringi värviks ikkagi ära sellel cabriol
Aga, z3 M roadster:
http://www.auto24.ee/used/826654
Postitatud: 30.03.2011 22:49 48
Postitas Henri.
Viimane kahel viimasel Siku kogunemisel veidi eemal parkinud ka, sai ükskord ka arutletud, et huvitav, mis seda edasi viib.
coley:
110% kindel. Sina tulid tookord suure hilinemisega sinna kui iisaku ja Co-ga sellest rääkisime (siis kui Janeka uut autot hiljem üle vaatasite)
[/OT]
Postitatud: 30.03.2011 22:52 35
Postitas coley
Oled sa kindel akibo, et see on sama masin?
Ma küll ei mäleta, et 4 toru tagant väljas oleks olnud.
Postitatud: 31.03.2011 08:20 26
Postitas iisak
On küll sama Z3.
4 toru ja Läti numbrid.
Postitatud: 01.04.2011 00:07 35
Postitas Zipp
Postitatud: 01.04.2011 08:48 49
Postitas coiff
Postitatud: 01.04.2011 08:54 24
Postitas TiitR
Krdi hea võrdlus!
Postitatud: 01.04.2011 11:33 14
Postitas Muhv
Individualiga annab tõesti ka porri kokku keerata. Samas viskaksin ka kivi UMi müügimeeste kapsaaeda, kes paraku enda poolt müüdavat toodet piisavalt ei tunne, ega oska ka nõu anda. Paraku on nii, et näiteks kahe natuke erineva beezi naha värvi vahel valides peab teadma, et neist ühega kaasneb plastosade ja põhjamati kreemjas, teisega must värv. Peab teadma, et X5-l rattakoopa laiendid ei kaasne mitte sportpaketiga vaid 20" velgede tellimisega jne. Paraku neid teadmisi seal laua taga ei ole. Seetõttu ei imesta ka siit tellitud individuaalautode pisut kummalisi värvilahendusi.
Postitatud: 01.04.2011 13:44 52
Postitas Zipp
Kindlasti vajaduse ja maitse asi aga Individual ilma Navita... veits pooletoobine kooslus.
Ja eks pilt on ka kehvake, päris elus võib olla tulemus tunduvalt parem.
Coiff muidugi koomik
Postitatud: 01.04.2011 14:52 52
Postitas oo7
ma ei ütleks et see sisu kole on
olgugi et mingit lisaraha maksma küll ei hakkaks
Postitatud: 01.04.2011 16:51 09
Postitas Toots
Postitatud: 01.04.2011 17:45 19
Postitas Henri.
Ülaltoodud Cabriole ka
vastand.
Postitatud: 02.04.2011 08:22 01
Postitas djerocdrah
akibo kirjutas:Ülaltoodud Cabriole ka
vastand.
ufo rool rikub ära kõik ilusa
Postitatud: 02.04.2011 18:30 06
Postitas MartenL
Huvitav,
mis inimene ostis uuena 85kw cabrio.
Postitatud: 02.04.2011 18:33 03
Postitas agoy
MartenL kirjutas:Huvitav,
Mis seal nii imelikku on?
Postitatud: 02.04.2011 19:09 22
Postitas oo7
Mõni rikkur ostsis oma naisele kingituseks vms...
Postitatud: 02.04.2011 19:23 26
Postitas HeavyCuda
Kui liigud stiilselt, siis ei peagi kiiresti liikuma
Ega cabrio ei olegi ju mingi raceing aparaat vaid mõeldud ikkagi glämmimiseks ja nautimiseks
Postitatud: 03.04.2011 02:15 48
Postitas Tsetseen
Postitatud: 03.04.2011 09:16 09
Postitas Lauri_R
HeavyCuda kirjutas:Kui liigud stiilselt, siis ei peagi kiiresti liikuma
Üldiselt olen sinuga ühel nõul, aga järgmine cabrio räägib sellel vastu:
http://www.auto24.ee/used/829185
Postitatud: 03.04.2011 09:26 42
Postitas Edgar
Lauri postitatud 328.
Täiesti uskumatu kuidas sellise lisavarustusega e36 on mädanema lastud..
Velgedel värv maas,
Esistange puru
Tuuleklaas mõrane
Käigukanginupul tükk puudu
Seest on jumala roojane
Rõvedad esituled
Pidurikettad ning supportid ka maru mannetud.
Harman kardon helisüsteem ka veel peal
Võin nüüd eksida, aga kas mitte pole sama kabriolett mis Tartus Põllu tänaval KHK juures tihti seisab?
Postitatud: 03.04.2011 11:46 21
Postitas tavka0007
Sisu on tõesti ilus aga kui juba teha auto müügikuulutuse jaoks pilte, siis teha seda ikka korralikult. Väljast võiks ka mõni normaalne pilt olla. Aitaks müügile kindlasti kaasa.
Postitatud: 03.04.2011 13:02 23
Postitas Alvaro
Postitatud: 03.04.2011 14:43 43
Postitas Lauri_R
Panin ka tähele seda. Ilmselt individual.
Postitatud: 04.04.2011 07:26 20
Postitas valgehunt
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=829179
Esimene valge 7-mene, mida ma näen.....**** kena masin tundub,nii seest kui väljast
Postitatud: 04.04.2011 09:01 55
Postitas replica22
Läbisõit on päris hea
"2 553 342 km"
Postitatud: 04.04.2011 15:13 55
Postitas Karel_L
Tehasest välja sõites oli ta ikkagi tume hall vmt, kuid jah valget seitsmest ei ole ise ka varem näinud.
Edit: Vägagi sisukate piltidega kuulutus, 1100euro eest saab siis, 30L kütet, nahksisu ja M-peeglid(?) ja natuke autot ka.
http://www.auto24.ee/used/824082
See teip on nii hästi peale pandud, et ei näe isegi kas piilar on sirge või kõver.
Postitatud: 04.04.2011 23:51 28
Postitas Mrk
