henri, kahjuks on sul õigus. Meie politsei tegeleb vaid ise pihku jooksvate asjadega. Mis puutub varastatud velgede avalikult üles riputamisse netis, siis sama on ju tehtud arvutitega ja sellest on abi olnud.
Postitatud: 23.12.2006 20:42 55
Postitas Aigz
21. dets hommikul 3.30 ajas mind üles uksekell. Ukse taga oli naabrinaine, kes oli näinud, kuidas keegi tahtis minu masinalt velgesid maha keerata. Aga kuna signa hakkas tööle, siis läksid mehed (2 tk.) laiali. Ta kutsus välja ka politsei. (lisamärkusena niipalju, et ta ise jäi suvel samas maja ees E38 all olnud 19" ilma).
Kui välja läksin, siis oli politsei juba kohal ja koos avastasime, et auto ümber olid valmis juba telliskivid ja maas poldid. Tuli välja, et igat velge hoidis kinni vaid üks polt.
Samas tundud imelik, et kui kogu aeg oli parklas põlenud valgus, siis nüüd olid lambid pimedad. Ja mis tuli välja... metallist valgustuspostidel olid taga küljel asuvad luugid lahti ja korgid välja keeratud.
Samas seisnud, selle sama eelpool mainitud naabrinaise A6, olid velgedel maha keeratud kapslid. Ja ei tea, kas taheti teha 2 autot korraga, või koguti ainult infot.
Kui politsei oli läinud hakkasime ümbruskonnas ringi sõitma, et äkki näeb midagi kahtlast. Natukese aja pärast nägime 1 Toyota Avensist, kes korra meie tee otsas seisma jäi ja siis edasi sõitis. Võtsime sellele järele ja selgus, et masinas 2 meest ja kulgevad mööda kõrvalisi ja pimedaid Haabneeme teid kella 4.30 ajal kolmapäeva öösel. Jälitasime neid linna ja läbi kadrioru, kesklinna, kalamaja mustamäe poole. Telliskivi tn. võttis ta mõned punased tuled ja kadus silmist.
Vot selline tore jõululugu...
Nii et kui märkate, et parkla pime, siis olge valvsad. Või veel parem... laske need millegi püsivama kui 2 kruviga kinni.
Mul nüüd uued turvapoldid ja hoiame naise autoga küljed koos.
P.S Kogu sündmus leidis aset Haabneemes.
HÄID JÕULE!!!
Postitatud: 23.12.2006 21:14 20
Postitas AARE540
Aigz kirjutas: Tuli välja, et igat velge hoidis kinni vaid üks polt.
Tea, kas strateegia oli selline, et vaikselt keeratakse 4 polti välja ja kui rataste alt ära keeramiseks läheb, siis tehakse hopp! ja lännu?
Hea, et naabrinaine na terane sul oli ja pätid seekord ilma ''jõulukingita'' jäid
sõbra omegal 17" valud,sõitis siis üks päev ringi ja hops,ratas alt läinud tuli välja,et tsurkad olid ülejäänud poldid ära kruvinud aga pätipoldist jagu ei saanud ja nii ta jäi... vedas,et linnas ja vaikselt kurvi peal juhtus!
Postitatud: 02.04.2007 22:39 27
Postitas m4x1x
ega jah tuleb wist parkimist kõvasti harjutada... mõtlesin siin veidike ja et peak endale need mingid jubinad ostma, täpset nimetust neil ei tea aga mis pannakse kui valekohapeal pargid. Mingid et autot kohapealt liigutada ei saaks. topid selle yhe tagumise ratta kylge ja esimesed rattad keerad rattad v2lja:D peak toimima aga see seine äärde parkimine on kõige parem variant.
Postitatud: 03.04.2007 00:06 00
Postitas KristjanS
Soovitan panna kahed turvapoldid ja need siis kindlasti mitte kõrvuti.
Hea meelega seletaks lahti milleks nii teha on vaja aga.....
Postitatud: 03.04.2007 08:28 00
Postitas Tauri
UrMas.L kirjutas:henri, kahjuks on sul õigus. Meie politsei tegeleb vaid ise pihku jooksvate asjadega. Mis puutub varastatud velgede avalikult üles riputamisse netis, siis sama on ju tehtud arvutitega ja sellest on abi olnud.
mitte et ma mente hirmsasti kaitseks aga eks tilk tõrva rikub asja ära. Ise olen täheldanud, et erinevates osakondades on politseis täiesti erinev töökultuur. Nagu erinevad organisatsioonid!
Postitatud: 03.04.2007 17:07 53
Postitas ryan
teenitakse raha oma autoga
Postitatud: 04.04.2007 20:47 31
Postitas Aigz
KristjanS kirjutas:Soovitan panna kahed turvapoldid ja need siis kindlasti mitte kõrvuti.
Mul naabrimees rääkis, kuidas tal oli kogemus selline, et oli pandud kõik turvapoldid (siis igal veljel 5 erinevat). Hommikul oli masin kivide peal ja kapoti peale oli kraabitud "noh humorist".
Nii et ära sa varast solva...
Postitatud: 04.04.2007 23:05 36
Postitas vull1
ma mõtlesin juba, et võiks uinutipüssi osta omale. kui pätti näed, siis nool tagumikku ja kui tüübil pilt eest läind, annad paar kõvemat hoopi jalaga takka
Postitatud: 04.04.2007 23:41 04
Postitas Jan_K
Krt ma ise elan Meriväljal ja kogu aeg on kõhe sest pidevalt Viimsist pannakse midagi tuuri... Krt ma hakkan vist okastraati aia ümber tõmbama või ostan verekoera kes kõri läbi närib varastel.
Postitatud: 04.04.2007 23:50 13
Postitas Marko S
täna helistasin iffi ja uurisin asja.nii palju tean,et ergo ja seesam ei tegele üldse eraldi velgede kindlustamisega.ja velgede kindlustamisega pidi ka olema omaette ooper.esiteks superkasko on kuni 12aastat vanale autole Mis vahet sellel,kui vana mu auto on,kui ma seda tahan teha,siis ju keegi ei saa keelata.
Minikasko on 6–15 aasta vanustele autodele sobiv kindlustus. Minikaskolepingu sõlmimise eeldusena peab sõidukil olema tehtud tehnoülevaatus ning talle peab olema paigaldatud immobilisaator või signalisatsioon.
NB! Ja muide eraldu tegin juttu ka velgedest.sellel juhul lähevad veljed kaskokindlustuse ja varguse puhul väljamaksmisele,KUI tehases on ette nähtud sellele kerenumbrile veljed.kui tehasest tuli välja plekkveljega ja hiljem originaali juurde soetad,siis ei pidavat kasko kehtima
Sellise vastuse sain oma küsimusele täna Iff'i helistades.
Postitatud: 05.04.2007 00:13 37
Postitas Tauri
Marko S kirjutas:
see on küll jama! Auto kindlustatakse selle lisavarustusega mis sul autol küljes on. Juhul kui kindlustusperioodi jooksul soetad omale veel lisavarustust (nt vingem ja kallim audio, kallimad veljed jms) siis tuleb teha vastavad muudatused ka kindlustuslepingus- eeldatavasti peaks see kindlustuse hinda tõstma vastavalt lisandunud vara väärtusele!
samas on paraku IF tuntud tingimuste väänaja!
Postitatud: 05.04.2007 08:55 47
Postitas aise
Marko S kirjutas:täna helistasin iffi ja uurisin asja.nii palju tean,et ergo ja seesam ei tegele üldse eraldi velgede kindlustamisega.ja velgede kindlustamisega pidi ka olema omaette ooper.esiteks superkasko on kuni 12aastat vanale autole Mis vahet sellel,kui vana mu auto on,kui ma seda tahan teha,siis ju keegi ei saa keelata.
mul on seesami nö suurkasko ja veljed on kindlustatud, ega nii jah ei saa, et kindlustad ainult veljed, ma peaksin siis eraldi nippleid ka kindlustama
Postitatud: 09.04.2007 22:18 53
Postitas guido500
täna hommikul pirital kontori juures selline kurb vaate pilt :
kusjuures seal iga hooaja alguses (kevad/sügis) mõned jooksud autode alt jalutama läinud (mõne masinaga kolleegi sõnul lausa mitu korda juhtunud)
Postitatud: 10.04.2007 10:01 33
Postitas aise
mul läks teine ring nippleid täna öösel, huvitav, et nad võtavad 3 tükki ainult. 4da jätavad alles, et saaksin selle järgi uued osta vist
Postitatud: 04.05.2007 10:11 48
Postitas vull
njaa. suht jõhker
aga eitea kas see varastamine toimub rohkem tallinnas kui kusagil mujal?
ise, kui veljed saan, siis üritan ka vastu mingit seina või autot ööseks parkida
Postitatud: 04.05.2007 19:50 39
Postitas jclkooper
Njah..need vargad on ikka erilised tropid..tõesti kui kätte saaks sis lööks käeluud katki, nimelt paar nädalat tagasi seisin ka minu e39 pakkude peal mustamäel.
hommikuks olid läinud nii esimene M-stange kui ka 18" M-veljed...vot see ajas vihale ja isegi nutt oli kurgus kuna auto nädal vana...just tõin saksast.
ja samuti ootasin politseid mingi 2h ja sis kui kohale lõpuks ilmuti öeldi et " me ei saa midagi teha, nagunii ei saada neid kätte".
oli selline tunne et viruta isegi neile mentidele vastu hambaid seal samas.
Postitatud: 15.06.2007 10:04 04
Postitas Ivar
No nii, sai ka siis täna see valgede vargus üle elatud. Kuna Eero case oli mind vaimselt ette valmistanud, siis löök ei tulnud nii kõva. Võttis irooniliselt muigama, et ongi käes.
Läksin hommikul auto juurde, vaatasin kaastundlikult, et näe veljed varastatud ja võtsin alarmi maha... murdosasekund läks aega, siis sain aru, krt see on ju minu auto! Panin alarmi peale tagasi, läksin tuppa ära.
Vargus leidis aset Nõmmel, kus on vägagi kinnine koht, poleks iial osanud arvata, et siit võiks ka ära minna.
Läksid siis 19 tollised V-Spoke 126. Lootusetu aga andke teada, kui keegi märkab kuskil müüki vms Eriti jama on see, et 2 kuud tagasi sai uued korralikud kummid peale ostetud.
Postitatud: 15.06.2007 13:12 09
Postitas Tarvo
Meil hoovi peal seisab ka juba vähemalt 2 nädalat üks uus seitsmekas, jalavarjudeks vaid tellurid, masendav
Postitatud: 15.06.2007 15:12 52
Postitas TiitR
Tarvo kirjutas:Meil hoovi peal seisab ka juba vähemalt 2 nädalat üks uus seitsmekas, jalavarjudeks vaid tellurid, masendav
Vargus on ütlemata rõve asi, kuid ärgem unustagem ka kindlustuspettusi. Ei vihja küll konkreetsele näitele.
Postitatud: 15.06.2007 17:45 44
Postitas Ivar
TiitR kirjutas:
Jah kindlasti on neid kindluspettusi ka. Kuid ikkagi valdav enamus on nõudlus ehk kui ei ostetaks mustat turult velgi, siis poleks ka pointi varastada. Aga eks see saab selgeks alles siis, kui sinult endalt need ära varastatakse ja pead ilma autota mingi hetk olema. Ja palju õnne, varastatakse just BMW velgi, kuna neile on suurem nõudlus. Seega mõelge enne, kui turult ostate.
PS: Naabrimehel on aasta uuem 7-ne ning tal on 2 korda maja eest veljed ära varastatud.
Postitatud: 15.06.2007 22:00 31
Postitas Jaanus_P
Ivar kirjutas:Vargus leidis aset Nõmmel, kus on vägagi kinnine koht, poleks iial osanud arvata, et siit võiks ka ära minna. .
Ivar kirjutas:PS: Naabrimehel on aasta uuem 7-ne ning tal on 2 korda maja eest veljed ära varastatud.
Vargus on asi mis võib mõted sassi ajada. Kuidas siis nii, et sa ise tead, et naabril juba 2 korda veljed varastatud, aga ikka pead turvaliseks kandiks?
Postitatud: 15.06.2007 22:11 24
Postitas Ivar
Jaanus_P kirjutas:
Asi selles, et ma elan selles uues kohas alles 3 nädalat ning naaber tuli ütlema siis, kui politsei autos avaldust tegin. Ega kui oleks teadnud... siis poleks jätnud ka
Postitatud: 28.11.2007 00:05 34
Postitas vull
keegi on mu idee teostanud
ideaalis võiks mingi pihusti seda vastavas olukorras vargale ka pihustada
Paljud autoomanikud seda reaalselt kasutavad?
Kas ikka kõik vargad kardavad seda märgistust?
Sest, kui pole varem sellest kuulnud ei oskagi vaadata. (Näiteks mina sain sellisest süsteemist alles täna teada)
Saidil on küll hea reklaam, peletab vargad eemale ... aga ma sügavalt kahtlen, et iga pätt/kaabakas/narkomaan on sellest süsteemist teadlik.
Postitatud: 28.11.2007 13:18 33
Postitas vull
asi vajaks lihtsalt rohkem reklaami, siis oleks vast vargusi ka vähem.
või siis rohkem värskelt värvitud velgi müügil
Postitatud: 28.11.2007 13:41 33
Postitas Indrek_M
vull kirjutas:asi vajaks lihtsalt rohkem reklaami, siis oleks vast vargusi ka vähem.
Mis mõttes oleks varguseid vähem?
Varguseid oleks vähem võibolla ainult juhul kui näiteks ülevaatuspunktid kohustuslikus korras UV-lambiga autosid kontrolliks. Kui aga keegi kohustuslikus korras ei kontrolli ja asi visuaalselt on lihtsalt mingi lärakas, siis mis on asja point?
Müüakse mingeid lärakaga velgi ... so what? Enamus velgi on mitme auto alt läbi käinud. Visuaalselt pole võimalik kuidagi vahet teha lärakaga varastatud või lihtsalt müüdaval veljel. Kuna asja kontroll ei ole visuaalselt võimalik ja on tavakodanikule tehtud põhimõtteliselt võimatuks, siis ... ma ei näe asja pointi.
Permanent markeriga juppidele auto numbri peale kirjutamine omab ka kordades rohkem mõtet
