62. leht 455-st
Postitatud: 11.07.2011 18:50 14
Postitas Alvaro
m6nu kirjutas:vaatasin, et teistest jupp maad odavam omalaadne E46
http://www.auto24.ee/used/872285 kas keegi vaatamas ka käind? Võtaks nigu ligi kui seal tõesti tip top enamus asju oleks.
Sellest autost käige küll kaarega mööda, sai täna vaatamas käidud
Esiotsa avariiga ja väga kehvasti kokku lapitud.
Postitatud: 12.07.2011 00:43 45
Postitas m6nu
jah, unustasin isegi mainida, käisin laupäeval vaatamas.. kust siis alustada: väga palju pahtlit, katusele koputades oli selge, et seal määrav osa pahtel, palju hajutuslaike, kõrvalistuja külg peegli alt sügavad vaod värvi sees, kõrvalistuja poolne tagumine koopaserv läbiva roostega ja pahtel oli pragunenud, rehvid täiesti slikid, pika käiamise peale läks käima, aga kui oli tükk aega ära käinud, tuli pedaali vajutades tohutu suitsulont tagant välja, lisaks oli mootoris veider klõps sees, ei tea, kas pihusti või mitte. ei soovita kellelegi, selle raha eest vähemalt mitte.
Postitatud: 15.07.2011 21:45 33
Postitas Edgar
Postitatud: 15.07.2011 22:12 52
Postitas magma
Väga kena on igast küljest:D
Kas PFL pandi suurt navi, või kas siis ainult M3?
Postitatud: 15.07.2011 22:15 21
Postitas captjones1
sisseistutud vana kortsus nahk & ümmargune tahavaatepeegel disainiga aastast 1769 tõmbab eriti
Postitatud: 15.07.2011 23:38 02
Postitas Edgar
captjones1 kirjutas:sisseistutud vana kortsus nahk & ümmargune tahavaatepeegel disainiga aastast 1769 tõmbab eriti
Tegu pole siiski uue autoga.
Istme saab järgmine omanik ära hooldada, ning kellele peegel ei meeldi siis sedagi väga raske pole välja vahetada.
16:9 ekraan, 4 el aknad ning üleni must sisu .
Meeldib ka helilahendus.
Postitatud: 16.07.2011 03:11 45
Postitas rauno110
Nägin täna Narva maanteel seda. Väga kena väljast vähemalt ja läks edasi ka korralikult
Ovaalpeegel sobib nagu kõige paremini sellesse mudelisse IMO.
Kuigi mäletan, et umbes 1.5a tagasi oli see auto samuti müügis, talvine pilt peaks olema eelmisest müügikuulutusest
Postitatud: 19.07.2011 11:21 53
Postitas leko
E60 545i
7500 EUR
Järjekordne pettur?
http://www.okidoki.ee/item/1019711/
...Samas kui vaadata tüüpilisi välismaa pettureid siis kuulutus ei sarnane üldse nende omaga.
Postitatud: 19.07.2011 11:32 28
Postitas BMW Rh+
Sama masin auto24-s aga suurema hinnaga.
http://www.auto24.ee/used/848292
Postitatud: 19.07.2011 14:32 17
Postitas leko
võibolla see 7500.- siis mingi liisingu ülevõtmine vms.
Postitatud: 19.07.2011 15:09 26
Postitas coley
vaadates viimast pilti A24's tekib küll kahtlus...
Kas E60'l olid ka sellised vana-tüübi võtmed nagu E46'l
Kas nendel juba ei peaks olema see kandiline puldi moodi jublakas nagu E90'l ja muudel uutel on:
Postitatud: 19.07.2011 15:41 50
Postitas Zipp
Mina olen näinud vana võtit, E60 toodeti ju veel sama aeg kui E46.
Postitatud: 19.07.2011 15:46 12
Postitas Anti
Uuem võti tuli alates 09/2005
Postitatud: 19.07.2011 18:18 29
Postitas magma
Naljakas on see võti jah, kuna minu e36 oli sama võti mis sõbra praegusel e60
Postitatud: 19.07.2011 19:19 18
Postitas Leedu
See sama rombikujuline võti oli näiteks eelmisel x3-l lõpuni välja (2010).
Postitatud: 19.07.2011 19:49 35
Postitas MartenL
e36 ei saa olla originaalis mingi valemiga rombikujuline võti. Võibolla on keegi minevikus hiina tooriku sisse uue võtme teinud.
Kui nüüd veel norida, siis kõik võtmed tähendab ikka 4 tk. Kõik need, mis pildil (2 rombi+plastist toorik) ning lisaks veel halli peaga metallist lukuosaga nn. service võti. (ilma puldiosata).
Lisaks anti kaasa 2 komplekti värvilisi kleepse, mida sai oma ärenägemise järgi võtmele kleepida, et perekonna, töökoha teine inimene oma võtme ära tunneks, mille järgi on auto seadistatud. Nahkkotid muidugi ka 2 tk.
Postitatud: 19.07.2011 20:30 32
Postitas magma
MartenL kirjutas:e36 ei saa olla originaalis mingi valemiga rombikujuline võti. Võibolla on keegi minevikus hiina tooriku sisse uue võtme teinud.
Julgen selle e36 kohta vastu vaielda, sest minu 1998a. omal oli tehase poolt kaasa antud 2 rombikujulist, üks metallist ja üks plastikust.
Sama lugu on praeguse e46 täpselt sama komplekt.
Ehk ei ole kindlasti tegu mingi hiina toorikuga
e36 peale 95a. oli rombikujuline võti, vähemalt tean 2 e36 millel nii on
Postitatud: 19.07.2011 20:44 50
Postitas Leedu
ei ole võimalik.
Isegi esimestel e46-tel 98-00 oli vanatüübi võti. Ehk siis selline:
Postitatud: 19.07.2011 21:23 48
Postitas BMW Rh+
Eks Baiernlane teab et milleks muuta võtme kuju kui ta töötab, BMW pole mingi japs mis iga uue mudeli või faceliftiga kõik teistsuguseks teeb
E36-e mingeid mudeleid toodeti ju kuni 2000 aastani, need rombid arvatavasti koos e46 tulekuga 36-le ka pandi.
Postitatud: 19.07.2011 22:14 50
Postitas Imre993
Mazda 626 aastast 198x kuni Mazda 6 mk1 omavad kõik ühesuguseid võtmeid. Samuti on 2001 Mx5 sama võti.
Postitatud: 19.07.2011 22:40 18
Postitas MartenL
Kõik viimaselõpu e36 võtmed on pildil.
Loodame, et keegi ei tunne seal oma e60 rombikujulist võtit ära
Info võtmete kohta:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=40&hl=12
Postitatud: 20.07.2011 09:09 06
Postitas põhh
Postitatud: 21.07.2011 20:14 29
Postitas Alvaro
Postitatud: 21.07.2011 20:26 50
Postitas Tsetseen
Mis siin nii erilist nüüd on?
Postitatud: 21.07.2011 21:33 57
Postitas Mr.Black
Arvatavasti mõtleb hinda või siis teeb ettevaatlikuks müüja kodumaa?
Postitatud: 22.07.2011 23:05 16
Postitas Lauri_R
Kellel jõud üle käib, siis remonti vajav e31:
http://www.auto24.ee/used/887088
Postitatud: 22.07.2011 23:11 53
Postitas Edgar
MOTOR ON RIKKE.
Eks keretöid tahab ka omajagu.
Postitatud: 22.07.2011 23:24 37
Postitas Lauri_R
Kui sinna isegi sama palju otsa läheb, oleks hind hea + omanik on auto seisukorraga väga hästi kursis.
Muidugi ei tea mis täpselt viga ning remondihind on väga suhteline (kes teeb ise, kes laseb teha jne)
Postitatud: 23.07.2011 00:55 58
Postitas raxx
Tsetseen kirjutas:
Tõenäoliselt hind mis on sellise auto jaoks ulmeliselt odav.
Postitatud: 23.07.2011 04:32 48
Postitas Tsetseen
raxx kirjutas:Tsetseen kirjutas:
tundub täiesti tavaline hind, sveitsit pakutakse cabrio m3'sid tihtipeale alla 6000 euri.
