64. leht 455-st
Postitatud: 31.07.2011 23:18 59
Postitas magma
Kui siin juba ilusate stangedega e39 näidati siis viskan ka ühe
http://www.auto24.ee/used/891118
Postitatud: 31.07.2011 23:40 25
Postitas Danil523
Minuarust on ikka> kõik need stanged, lisad veljed - Võõrkehad e39 all...need ei lähe kokku- ei tekki ühtset tükki. Kohe kuidagi. Rikuvad ära. Pigem sobib originaal facelifti jupid (stanged, tuled) palju paremini ka nende velgedega. Samas kui olin ca 16-19a- oli see tuuning minu silmis õige asi.
Postitatud: 31.07.2011 23:44 27
Postitas Viljo
See tagumine stange on ju ehe pornotuuning
Postitatud: 02.08.2011 00:29 42
Postitas Slava_323
Postitatud: 02.08.2011 02:38 55
Postitas Reimers
str kirjutas:Ron23 kirjutas:
Mis siin huvitavat olema peaks? Piltide järgi tundub olevat ülehinnatud rimaks.
Ja miks ta rimakas on? Et on roolikate ja esispoiler? Pole kliimaautomaatikat?
Nagu elu näitas siis minu 97a auto läks ka ennem minema sealt suht sama hinnaga
See isend on ikka suht räämas liivapaberit näinud esituled,rooste,kivitäkked, Läti spoilerid,taga värvimatta stange, mingid deem raamid katusel + veel ma kujutan ette mis seisuses tehnika seal on
Minu hinne 2400 EUR MAX
To STR sa kui kõva automees siis mine kohale ja rehkenda uuesti oma 100+100EUR tehinguid
(Niipalju kui ma mäletan on su enda autod korralikud olnud)
To Tarmoh see lihtsalt tüüpviga nendel et see tross läheb istme küljest lahti mis regullib seda turvavöö kõrgust
Postitatud: 02.08.2011 07:10 26
Postitas TarMoH
Reimers kirjutas:
Istmeküljes olev vidin regeleerib turvavööd ennast postil. Ma mõlesin rohkem turvavöö kinnitust.
Postitatud: 02.08.2011 09:08 00
Postitas Leedu
Turvavöö kinnitus tõepoolest tõmbab ennast alla poole pärast laksu, et turvavöö maksimaalselt pingul oleks. Tihitipeale ei raatsita neid asendada.
Postitatud: 02.08.2011 13:14 58
Postitas Reimers
TarMoH kirjutas:Reimers kirjutas:
Jajajaaa on näha jah et padrun on rohkem sees kui kundepoolne
Hea tähelepanek
Postitatud: 02.08.2011 22:02 33
Postitas laux555
Paar värvilist e46 kupeed siis:
http://www.auto24.ee/used/365215 -minu arust võiks olla üleni oranz.
http://www.auto24.ee/used/657062 -teistsugune, ilusad värvid mõlemad aga pole kunagi peale läinud kahevärvilised autod.
Postitatud: 02.08.2011 22:05 26
Postitas Henri.
See oranž oli pehmelt öeldes väääääääääääga kaua müügis. Tumesinine on muidu
Postitatud: 02.08.2011 23:44 46
Postitas Viljar
See oranz on ju meie foorumlase ja kossumeeskonna liikme Reio auto
Postitatud: 03.08.2011 09:36 26
Postitas allanasi
Postitatud: 03.08.2011 11:38 14
Postitas Zipp
BMW Performance BBS 19" velgede komplekt koos rehvidega:
http://www.auto24.ee/products/detail_pr ... ?id=557570
Postitatud: 04.08.2011 18:52 07
Postitas laux555
http://www.auto24.ee/used/892855 Hea hind, facelift tehtud, mingisugune individual värv tundub ka.
Postitatud: 04.08.2011 19:10 51
Postitas Snader
Postitatud: 04.08.2011 21:33 38
Postitas jaanis_!
Postitatud: 05.08.2011 01:00 31
Postitas Henri.
Snader kirjutas:
Atlantis blue?
Juho, sinu number on kuulutuses - on Atlantis? Eestis pole seda värvi varem näinudki.
Postitatud: 05.08.2011 08:34 08
Postitas Arx700
MOTOR ON RIKKE.
Ega keegi ei tea, kas see auto on endale uue omaniku leidnud?
Jah see auto on nüüd tartus heades kätes (tehakse korda ja lihtsalt on)
Postitatud: 05.08.2011 14:15 19
Postitas Zipp
Postitatud: 05.08.2011 23:00 07
Postitas Lauri_R
tundub küll. Mis ajast BMW sportsisu recaro on?
edit: Lähemalt uurida, siis on varustusega taaskord üle pakutud.
Postitatud: 05.08.2011 23:53 24
Postitas laux555
Ise võtaksin ennem selle
http://www.auto24.ee/used/893890 tundub ka väga hea.
Postitatud: 06.08.2011 00:02 01
Postitas Lauri_R
tahtsin seda sama siia lisada võrdluseks
. Kollakas sisu on lahe. Kuigi jällegi, kus on m-pakett? Esimene stange on vaid M (kas originaalgi). Kas inimesed ei tee vahet või meelega määrivad olematut pähe
Postitatud: 06.08.2011 00:07 14
Postitas MargusV
Mulle tundub, et tagastange ja küljelaiendid on ju samuti M'id. Või eksin?
Postitatud: 06.08.2011 00:13 54
Postitas laux555
+1
Postitatud: 06.08.2011 00:15 50
Postitas m6nu
lux avariipakett vb, sest neerud peaksid selle aasta masinal küll facelift olema ju?!?
Postitatud: 06.08.2011 00:17 30
Postitas Lauri_R
InterFace kirjutas:beezi sisuga auto on küll ilusti M. liistud, küljeplastid ja stanged ning "sport rool".
Krt küljeplastid vaatasin alguses, et tavalised ja tagumine läti difuusor vaid. Panin totaalselt mööda
, minu viga, võtan sõnad tagasi. Nüüd vaatan, et peeglid ka, seega üdinisti m pakett väljast
Postitatud: 06.08.2011 00:19 38
Postitas Lauri_R
m6nu kirjutas:lux avariipakett vb, sest neerud peaksid selle aasta masinal küll facelift olema ju?!?
siiski õiged neerud on. 96 lõpupoole ja edasi on FL neer.
Postitatud: 06.08.2011 03:46 02
Postitas Henri.
InterFace kirjutas:aga mis **** asi on Lux-Packet
ainult dimad suudavad sellist asja välja mõelda
Mitte päris..
Options list:
Package ... 951 ... Lux Pack
Kiire otsinguga leidsin sellise:
-Luxury Package option introduced (12/94 production)
The Lux pack is auto air con, centre armrest, heated washer jets and drivers door lock, leather interior and OBC.
Enamjaolt siiski US turul levinud pakett.
Postitatud: 06.08.2011 12:50 40
Postitas 750iM
Ja selle jutu pärast olengi kokku puutunud paljude autoplatsil Bmwsid müüvate inimestega, kes ütlevad et palun ärge sellest Bmw klubist rääkige.. tood korraliku auto, kõik on nii nagu peab ja alati hakkab mingi jama siiski jooksma, et küll pole see ja küll pole too
Tegu ilusa autoga, kõik olemas ja kena, aga ikka ei saa...
Postitatud: 06.08.2011 16:37 19
Postitas Slava_323
+1 , täiesti nõus. Ennem vaadaku auto platsil üle ja siis komminteerigu.
Aga ei tohi unustada, oma silm on kuningas. Kui jäi midagi silma, mine kindlasti vaata üle isegi kui tehti maha seda autot.
