9. leht 12-st
Postitatud: 19.02.2008 11:32 00
Postitas MuiduMees
joffe, ma saan aru et reeglid on tätmiseks, aga alati ei saa ju igast asjast näpuga järge taga ajada. olgem siis ka inimesed ometi.
kuigi jah, nüüd läheb minu arvamus poolte siinsete inimestega raudselt vastuollu
nagu kidd ütles, et invakohad peaks olema neile, kes seda tõesti vajavad.
see on tõesti taunitav, kui sellisele kohale parkinud autost tuleb täitsa terve inimene välja.. olen isegi möödaminnes seda maininud osadele.
Postitatud: 19.02.2008 11:48 28
Postitas pets520
Praeguste seaduste järgi peab olema invamärk ainult ees. Samuti on need praegused invamärgid suhteliselt pisikesed, et ei hakka kaugel kohe silma. Nii et need tagant poolt tehtud pildid invakohtadel parkivatest autodest on lihtsalt mõttetud kui mitte öelda laimavad.
Postitatud: 19.02.2008 11:57 10
Postitas killer666
MuiduMees kirjutas:.
Sõber ei hakanud lihtsalt kuuks ajaks omale seda invaliidimärki taotlema.
Kuigi alguses vaadati küll et bmw ja pargib invakohale,tehti suuri silmi.Aga kui nägid et kõrvalt tuli välja karkudega inimene siis nagu rahunesid maha!
juhtumid nagu kirja panin.
oot , kas sis kui näiteks on luumurd , kas seda siis saab liigitada ajutiseks invaliidsuseks v?
kas mitte invaliidsus pole pöördumatu puue ja siis nagu antakse sellele inimesele m6ned hyved , et tema elu natukene lihtsustada??
Postitatud: 19.02.2008 11:57 36
Postitas joffe
Saab ja tulebki näpuga järge ajada!
Olen seda ise teinud ja tead, kui hea on- kellelgi pole ju midagi kobiseda. Korravalvurile, olgu ta siis kes tahes, ei lähe ju üldse korda, kui palud tal olla ometi inimene- seda võidakse võtta solvanguna.
Järjeajamisest on muidugi asi kaugel, kui üritada sõita 100 km/h-ses autolaviinis 90- ga. See peaks olema arulage, kes seda teeb!
Postitatud: 19.02.2008 12:51 02
Postitas Olari525
Invaliidsusega kaasneb tavaliselt pöördumatu puue. Kuid inimene, kelle liikumine on ajutiselt raskendatud (nt luumurd) võiks ikkagi parkida invakohale, sest see ei ole ju normaalne, kui ta "hüppab" karkudega 100-200 meetrit, et jõuda poodi
Killer666 maailm ei ole ainult must ja valge
Postitatud: 19.02.2008 12:58 22
Postitas Markus
hetkel on mul autos invaliidimärk(mitte enda nimel) seearvelt tean ka rääkida..,et invaliidi trandsportimiseks võid sa selle märgi peale panna..ette armatuurile..ja lisa märke olema ei pea.kokkuvõttes autode taguotsade pildistamine on täielik laim.Samas on praegu seadusandluses 1 nõrk koht ka..kui sa trandspordid invaliidi siis ei tohi sa ise selle märgiga invaliidi kohale parkida ...vaid võid seal ainult peatada ,et invaliid autost siis välja lasta või autosse peale võtta...samas see on natuke halvasti organiseeritud.Sest mõnikord tuleb invaliidi ka aidata...kusjuures jah kui ma trandspordin invaliidi siis pidevalt vaadatakse ,et bmw vahtralehtedega ja inva kohapeal...kusjuures seda invaliidi märki ei saa falck eriti kontrollida..ja see kellele märk kuulub on ka teisel pool märki ..et suht kõik võivad seda kontrollimatult kasutada ,kui sugulasel vms see olemas
Postitatud: 19.02.2008 14:02 50
Postitas kait
ma ei saa aru miks nii keeruliseks peab alati asjad ajama. kui on hirm et vaadatakse kahtlaselt, ostad kaks märki nii ette kui taha. las tuleb see falk, seletab ära kui vaja.
sama teema oli selle kaubatransportimisega. märgid peala ja kogumoos.
mul näiteks pole parkimiskella...a ma oskan leida mingi paberi ja sinna kirjutada kellaaja, ja töötab. simple as that. no offence.
Postitatud: 19.02.2008 15:44 16
Postitas Priit Peljo
Postitatud: 19.02.2008 19:39 41
Postitas jjanno
Just. käsijuhtimisega sõiduki närk ning see Priidu postis mainitud parkimiskaart on 2 erinevat asja.
Aga mitte kumbki neist pole vist selle teema teema.
jJanno
Postitatud: 19.02.2008 20:31 11
Postitas Reili
Nendele, kes kasutavad invakohti mittesihtotstarbepäraselt ehk siis lihtsalt kiiremini poodi saamiseks ilma mingi puudeta tuleks kojamehe vahele panna rohkem selliseid märke:
ehk lõpuks hakkab mõnel ka piinlik ja pargib teinekord 50-100m kaugemal olevale vabale kohale
Postitatud: 20.02.2008 22:31 50
Postitas Luuk
Olari525 kirjutas:Luuk järgmine kord tee ikka autost ees poolt pilti, siis on kohe näha, kas on invamärgid peal
Kui julged seljatagant pildistada, siis peaksid ju julgema avalikult ja eest pildistada
Järgmine kord teen kindlasti eestpoolt, seekord lihtsalt juhtus nii, et too punane seal pildi peal hakkas juba ära sõitma ja tegutseda tuli kiiresti. Eks ma kartsin naisterahvana(olin üksi) terve perekonna käest peksa ka saada(ajuinvaliidid ju), istus ju kogu see rõõmsalt kepslev neljapealine seltskond juba autos
Postitatud: 28.02.2008 09:53 56
Postitas Zipp
ple küll parkimise teema aga see inimene peab invaliid olema kes seda tegi...
Pics:
Hood:
Front Bumper
Side Mirror(same on each side)
Driver Fender
Driver Door
Driver B-pillar trim
driver Side skirt
Driver rear fender
Roof
Trunk
Rear bumper
Chrome Trim (every trim on the car + all chrome trim is F'ed up
Passenger side
kui selle jaoks teema kuskil siis võiks sinna panna, tänud.
Postitatud: 28.02.2008 09:57 20
Postitas Muhv
viimase pildirea kohta - ameerika tüdrukud vist pisut äkilisemad kui meie maal.
Postitatud: 28.02.2008 10:08 24
Postitas kimmo
OT: või võimalik ettevalmistus "total makeoveriks". Üllatav, et pole lõhutud klaase ja tulesid. Kujutan ette, et kui kindlustuselt rahad käes asendatakse stanged, kapott ja pagass CSL-i stiilis, liistud jms ning kõik loomulikult carbonist. Ja kenam värv selga. Ja poole aasta pärast kuskil tuuninguajakirjas vesistama ajav artikkel
Postitatud: 28.02.2008 12:11 22
Postitas Zipp
kimmo kirjutas:OT: või võimalik ettevalmistus "total makeoveriks". Üllatav, et pole lõhutud klaase ja tulesid. Kujutan ette, et kui kindlustuselt rahad käes asendatakse stanged, kapott ja pagass CSL-i stiilis, liistud jms ning kõik loomulikult carbonist. Ja kenam värv selga. Ja poole aasta pärast kuskil tuuninguajakirjas vesistama ajav artikkel
kirjutas muidugi,et samal tänaval 2-3 autot sama moodi ära rikutud...
Postitatud: 28.02.2008 12:17 36
Postitas Indrek_M
Zipp kirjutas:kimmo kirjutas:OT: või võimalik ettevalmistus "total makeoveriks". Üllatav, et pole lõhutud klaase ja tulesid. Kujutan ette, et kui kindlustuselt rahad käes asendatakse stanged, kapott ja pagass CSL-i stiilis, liistud jms ning kõik loomulikult carbonist. Ja kenam värv selga. Ja poole aasta pärast kuskil tuuninguajakirjas vesistama ajav artikkel
Kirjutada ju võis aga ma usun ka pigem kimmo varianti. Keegi ei viitsiks ukseposti osa niimoodi kriipida vaid pigem virutaks kivi klaasi, peksaks tuled sisse, laseks kummid tühjaks ... mitte ei käiks filigraanselt iga pleki peale jutte kriipimas, mõlke ja auke toksimas. Palju suuremat kahju saaks tekitada palju väiksema vaevaga ...
Zipile
Postitatud: 28.02.2008 15:47 59
Postitas Luuk
Oi, kurja!
Mina oma ühe kriimuga, mis esiuksest tagatiivani kriibiti, pääsesin veel kergelt ilmselt.
Tõsised ajuinvaliidid! Seal pole sul mitte võtme ega naaskliga kallal käidud vaid ikka korraliku jahinoaga
Postitatud: 28.02.2008 17:42 34
Postitas MuiduMees
hiljuti oli mul "äge" vahejuhtum.
parajasti hakkasin üle sebra minema, kui üks auto lähenes suht suure kiirusega, sellepärast päris julgelt teele ka ei tormanud. Aga igatahes tee peal ma juba olin natuke, ning tegin zesti tema poole umbes et mees, mida sa teed, et kas sa ei kavatsegi seisma jääda. Tema aga sõitis sama hooga edasi ning tegi veel autoga paraja jõnksu minu poole.
idioote ikka leidub
Postitatud: 28.02.2008 17:59 32
Postitas mmz
Mul oli sarnane juhus kunagi lauluväljaku lähedal, kus hommikul jalgrattaga trenni tehes üks auto vastu sõitis ja hetkeks suuna otse minu poole võttis. Ei mõista, mis selliste tegelaste peas küll toimub. Tulin hiljem sama teed pidi tagasi ja kuna sama masin oli ennast veidi eemale parkinud, siis klõpsisin ka ühe pildi.
Postitatud: 29.02.2008 11:01 18
Postitas Kairi
NUh, mina tegin nüüd omale rahakotivahele mõned pisikesed sildikesed armsate parkijate korralekutsumiseks. Meil nimelt hakkab igapäevaseks saama kaos parklas, kus igaüks pargib kuidas juhtub ja hilisemad tulijad lihtsalt ei mahu, kuna üks seitsmene bemm nt stabiilselt pargib üle kahe parkimisvahe ja wolkar ja jeebid... pildistada ei meeldi, parem rikun oma üllitisega neil nats karistuseks tuju
Postitatud: 29.02.2008 11:06 49
Postitas toivoku
Kairi kirjutas:NUh, mina tegin nüüd omale rahakotivahele mõned pisikesed sildikesed armsate parkijate korralekutsumiseks. Meil nimelt hakkab igapäevaseks saama kaos parklas, kus igaüks pargib kuidas juhtub ja hilisemad tulijad lihtsalt ei mahu, kuna üks seitsmene bemm nt stabiilselt pargib üle kahe parkimisvahe ja wolkar ja jeebid... pildistada ei meeldi, parem rikun oma üllitisega neil nats karistuseks tuju
Ega ometi midagi sellist nagu, et miki hiir näitab keskmist näppu ja üleval on lause " Hästi pargitud piix" . Mina tahaks midagi sellist
Postitatud: 29.02.2008 12:20 01
Postitas hollow
toivoku kirjutas:Kairi kirjutas:NUh, mina tegin nüüd omale rahakotivahele mõned pisikesed sildikesed armsate parkijate korralekutsumiseks. Meil nimelt hakkab igapäevaseks saama kaos parklas, kus igaüks pargib kuidas juhtub ja hilisemad tulijad lihtsalt ei mahu, kuna üks seitsmene bemm nt stabiilselt pargib üle kahe parkimisvahe ja wolkar ja jeebid... pildistada ei meeldi, parem rikun oma üllitisega neil nats karistuseks tuju
see siis minu tehtud asi
Postitatud: 29.02.2008 12:48 37
Postitas hollow
diislijoodik kirjutas:Palun lõpetada piltide serveerimine imagshack'i serveri kaudu. 1. masin hangub, 2. sealt tuleb läbu.
ära kasuta internet explorerit ja ei tule mingit läbu
vabandust aga tõesti ei ole praegu käepärast yhtegi vaba serverit kuhu asi yles lükata
Postitatud: 29.02.2008 13:54 16
Postitas Annely
Sildid rahakoti vahel on hea mõte, aga sellist roppu sõimu on minu meelest vale kirjutada, sellega langed ju põmmpeaga samale tasemele.
Pigem peaks kirjutama midagi sellist, mis inimese konkreetselt piinlikust tundma sunnib a la
"Küll on tore, et sul käed-jalad terved ja saad iseseisvalt liikuda, aga vaata, kõigil ei ole niimoodi vedanud. Kui sul tõesti ei ole jõudu mujale kui invakohale parkida, siis palun taotle endale invaliiditunnistus. Vastasel juhul tee endale teene ja loobu ajuinvaliidi staatusest."
Postitatud: 29.02.2008 16:33 48
Postitas Kairi
Mina kirjutasin lihtsalt ja lakooniliselt- õpi parkima
Üheski seaduses ei ole kirjas, et ei või sildikest kojamehe vahele panna...
Postitatud: 29.02.2008 19:06 27
Postitas Andrus_V
Kairi kirjutas:Mina kirjutasin lihtsalt ja lakooniliselt- õpi parkima
Kunagi Laulupeo tänava kandis parkisin kortermaja hoovis. Aeda ega keelavaid märke seal polnud. Tagasi tulles leidsin kojamehe vahelt kirja "Parpimine keelatub". Siiamaani kisub muige näeole, kui selle kirja peale mõtlen.
Postitatud: 29.02.2008 21:25 32
Postitas no_name
Kuid kõigile ütlen kohe ära, et järvekeskuse parklas, see mis maa all on, seal parkige ikka enamvähem õieti, kuna seal käib üks järvekeskuse ninamees määrdunud autodepeale kirjutamas (Siin ei pargita!!!)
Ja reeglina siis juhipoolsele küljele
Postitatud: 01.03.2008 00:28 42
Postitas Ain
no_name kirjutas:Kuid kõigile ütlen kohe ära, et järvekeskuse parklas, see mis maa all on, seal parkige ikka enamvähem õieti, kuna seal käib üks järvekeskuse ninamees määrdunud autodepeale kirjutamas (Siin ei pargita!!!)
Kui selline ninamees peaks minu auto peale kirjutama, et siin ei pargita, siis järgmise sammuna otsiks selle härra üles ja paneks ta maksma enda auto külje poleerimise eest.
Olen ise viisakas parkija, aga kui keegi peaks selliseid sigadusi tegema, siis las vastutab ka selle eest enda rahakotiga.
Postitatud: 01.03.2008 00:35 45
Postitas no_name
elust enesest näide tema enda kohta, on teda minu andmetel 2 korda avakdus tehtud, kuid tema maksma ei ole siiani pidanud. Niiet sellessuhtes suhteliselt aja raiskamine, ning kui parkida krt ei mõista, siis tegelt ka suhteliselt paras.
Teinekord oled ehk targem.
Postitatud: 01.03.2008 00:36 31
Postitas KristjanS
Ain kirjutas:
Just mõtlesin sellele. Ma ei luba käsipesulas oma väikselt autolt vett silikoon labidaga maha lükata. rääkimata , et keegi näpuga midagi torgib!
