2. leht 2-st
Postitatud: 19.04.2007 08:39 54
Postitas Tauri
Raino kirjutas:Tellisin kha seal rehvid ning tegin ka ülekande..Ku iuurin staatust siis ütleb et pole vele ülekannet tehtud..
Ma ei saa enam midaig aru..
kuidas sa ülekande tegid? Kas hansapanga arvele või krediitkaardiga?- Igaljuhul on soovitatav saata faksiga maksekinnitus- liiguvad asjad paremini!
Postitatud: 20.04.2007 20:35 45
Postitas Raino
Tauri kirjutas:Raino kirjutas:Tellisin kha seal rehvid ning tegin ka ülekande..Ku iuurin staatust siis ütleb et pole vele ülekannet tehtud..
kõik on ok
rehvid juba ammu käes
Postitatud: 21.04.2007 18:14 22
Postitas joffe
raimo_r kirjutas:anne kirjutas:Mis maksmisviisi kasutate?
kõige lihtsam on VISA või MASTERCARDi kasutada, kuna neid antakse meil ju suisa igaühele.
Täitsin ka tellimuse ära, maksmisviisi valisin krediitkaardi, nad tänasid tellimuse eest, paari tunni pärast tuli E- kiri, milles nõuti aadressi kinnitamist, mida ma ka tegin, lisades juurde, et "jah, ma soovin tellimuse xxxxxxx täitmist" ja sellega vist kõik lõppeski- igatahes on paar päeva vaikne olnud.
Küsimus- kuidas käib krediitkaardiga arveldamine, maksta saaks sellega ju ainult postkontoris kauba saabumisel?!
Postitatud: 21.04.2007 21:56 50
Postitas raimo_r
joffe kirjutas:
ei, krediitkaardilt saab müüja raha võtta kahe numbri alusel. üks numbritest on krediitkaardi eespoolel oleva pika jada 4 viimast numbrit. teine on krediitkaardi tagapool olev kolmekohaline PIN number.
seega, krediitkaarti hoia alati kindlas kohas
Postitatud: 21.04.2007 22:23 49
Postitas joffe
Tellimuslehel küsiti ka krediitkaardi numbrit ja kehtivusaega, kuidas see asi kontrolli all peaks olema, palju nad seda raha saavad või võtavad, kui ükskord arveldamiseks läheb? Või on neid andmeid vaja kontrollimiseks, kas on katet tellimusele? See asi on esialgu segane! Noh, ja kui tehing üldse toimub!? Märtsi lõpul saatsin ka tellimuse, millele ei vaevutud isegi vastama!
Postitatud: 22.04.2007 06:34 56
Postitas ruut
joffe kirjutas:Tellimuslehel küsiti ka krediitkaardi numbrit ja kehtivusaega, kuidas see asi kontrolli all peaks olema, palju nad seda raha saavad või võtavad, kui ükskord arveldamiseks läheb? Või on neid andmeid vaja kontrollimiseks, kas on katet tellimusele?
Krediitkaardi numbri ja kehtivusaja tellimislehele kirjutamisega sa andsidki neile õiguse vastav summa su kaardilt kinni pidada. See (krediitkaardiga) internetipõhine ostmine ongi selline usaldusel/lootusel põhinev äri.
Postitatud: 23.04.2007 08:11 52
Postitas joffe
Oleksin väga rõõmus, kui asi ka edeneks- nagu ei taheta minu raha. Kui selle nädala jooksul midagi ei toimu, tuleb jälle uus tellimus sisse anda.
Postitatud: 23.04.2007 09:05 01
Postitas Ain
joffe kirjutas:Oleksin väga rõõmus, kui asi ka edeneks- nagu ei taheta minu raha. Kui selle nädala jooksul midagi ei toimu, tuleb jälle uus tellimus sisse anda.
Saada neile kiri ja küsi milles probleem. Nad vastavad väga ruttu ja asjad hakkavad kohe liikuma
Postitatud: 24.04.2007 14:28 26
Postitas joffe
Saatsin hommikul küsimärkidega ümbritsetult tellimuse numbri ja uuesti ka aadressi ja saabunud vastusest lugesid teadjamad välja, et tellimus on vastu võetud, järgnevatest sammudest teavitatakse E- kirjaga ja tänatakse mõistva suhtumise eest. Hää, et niigi läts!
Postitatud: 10.05.2007 18:34 18
Postitas joffe
Nüüd on küll juba hulk aega möödunud ja annan infot- 24. aprillil tuli kiri, kus muuseas oli ära öeldud, et planeeritud saatmine toimub 27.04.2007. Täna siis tuli kauaoodatud kõne autojuhilt, et kus kokku saaksime- tal suur auto ja eriti turnida ei ole tahtmist- sain temast aru, sain kummid kätte ja paari tunni pärast olid nad ka all!
Paar pilti ka:
http://www.minupildid.ee/main.php/users ... 2.JPG.html ja
http://www.minupildid.ee/main.php/users ... 3.JPG.html . Sellistele skeptikutele, nagu ma ise selle asja suhtes olin- rahu ja kannatust, kui tellimus on korrektne, järgneb ka positiivne tulemus!
Kui kedagi kordan, andku andeks!
P.S. Kummiboksi poisid tegid hinda kuuldes
(neid oli kaks
Postitatud: 27.05.2007 12:30 18
Postitas tommot27
Rõõm kuulda kui jälle mõni bmw omanik korralikud rehvid auto alla saab ja sellest ka rõõmu tunneb, mitte et jälle läks kümme tonni rehvide peale, deem
Head tellimist ja endal ka hea meel kui kellelgi ,millelgi sellest kasu on!
Postitatud: 14.08.2007 17:20 08
Postitas draggo
Kuna talverehvide hooaeg varsti use ees siis tõstaks teema taas päevakorda.
Huvitav on see, et Eestist paljusid talverehve ei leiagi - hakkasin otsims näiteks BF Goodrich Winter G või siis Vredestein SNOWTRAC 2 aga Eestist ei leidnudki nende müüjaid.
