20. leht 32-st
Re: Tükk haaval varastatakse autot alt ära
Postitatud: 12.04.2011 19:15 16
Postitas TiitR
BMWM3 kirjutas:Päris head pätid, lasevad juba kere detaile piista
Mu isa nissan sunnyl varasti mitu aastat tagasi pirita linnaosa valitsuse juures 1 ilukilp ära ja see polnud originaal, see oli selline nagu saab prismast või igast suvalisest autopoest
Usu mind, see Säästumarketi kilp lendas sul ise ära!
Postitatud: 13.04.2011 20:18 24
Postitas Risto.
Postitatud: 13.04.2011 21:27 19
Postitas Edgar
Seoses kilpidega, olin kunagi kuu aega tagasi Tartu klubi Tallinna ees, kuskil südaööl, ning siis seal tanklaparklas. Paljud tõmbavad nosud täis seal ning siis hüppavad kluppi. Aga kuna antud seltskond oli seal küllakti , küllaltki sõgedaks joonud otsustati ennem kluppi minekut, et auto millega nad saabusid ei omanud ühte ilukilpi. Küll aga seisis samasugune auto seal parklas ilma omanikuta ning tõmmati küljest ära, visatu autosse ning mindi kluppi. Kõike seda minu enda silmade all.
Aga noh, varastatakse kõike ju mida rahaks teha annab või endale vaja võib minna.
Postitatud: 17.04.2011 22:36 17
Postitas TarmoV12
öösel käisid siis varganäod ka minu auto kallal
pihta pandi tagastange liistud koos parkimisanduritega, juhtmete pistikud rebiti jõuga puruks. mõnitamiseks jäeti vasak küljeliist auto juurde vedelema, andur koos pesaga muidugi seest läinud.
kui kellelegi taolist kaupa müüa pakutakse, oleks tore kui teada annaksite.
samuti võtaks müügipakkumisi .. E38 tagastange liistud shadowline, pdc-andurid kolme juhtmega 4 tk ..
Postitatud: 01.05.2011 08:05 17
Postitas topfuel
Täna hommikul rippus kütusekork luugi vahel. Kätte ei saadud midagi paagist, aga olge Õismäel ettevaatlikud
Postitatud: 12.05.2011 20:57 36
Postitas Ragnar74
Hämmastav, et uudistes pole kajastatud ühtegi situatsiooni kus taolistele peale satutakse..
Postitatud: 12.05.2011 21:09 13
Postitas Riivo
ega vist ei satutagi...ja kui satutakse siis toimuv ei kannataks trükimusta....
Postitatud: 12.05.2011 21:16 33
Postitas foxy007
Kellel peres peale bmw'le mõni volvo, see peaks silma peal hoidma oma Põhjamaa auto kapotialusel. Paar päeva tagasi varastati Kalamaja piiratud aiaga parklast volvo xc70 kapoti alt õhulugeja. kapoti lahti saamiseks uuristati kruvikaga pakettaknale nn torditükk välja ja tõmmati kapott lahti. Õhulugeja õhulugejaks, aga klaas mis ära rikuti maksab 500 euri ja õhulugeja tühine 50 euri, mis on ka muidugi kahju.
Postitatud: 13.05.2011 08:51 26
Postitas djerocdrah
foxy007 kirjutas:Kellel peres peale bmw'le mõni volvo, see peaks silma peal hoidma oma Põhjamaa auto kapotialusel. Paar päeva tagasi varastati Kalamaja piiratud aiaga parklast volvo xc70 kapoti alt õhulugeja. kapoti lahti saamiseks uuristati kruvikaga pakettaknale nn torditükk välja ja tõmmati kapott lahti. Õhulugeja õhulugejaks, aga klaas mis ära rikuti maksab 500 euri ja õhulugeja tühine 50 euri, mis on ka muidugi kahju.
Postitatud: 13.05.2011 08:54 29
Postitas TiitR
Kruvikaga aknale? Kruvikas ei tohiks klaasile pealegi hakata?
Postitatud: 13.05.2011 09:35 20
Postitas foxy007
Jah võimalik, see võis olla kruvikas, kuid võis ka muu tööriist olla, mis selle akna peale hakkaks. Võimalik et sellised vargad on endale ise mingi spetsiaalse instrumendi teinud ,millega saaks klaasist viilu välja lõigata.
Postitatud: 13.05.2011 10:31 08
Postitas entropiK
Teemanitiga klaasinuga peaks sellega suht vaevata hakkama saama.
Postitatud: 13.05.2011 11:56 23
Postitas djerocdrah
pidi siis väga kehva alarmiga tegemist olema. Kruvikas läheb läbi esiklaasi päris kergelt kui natuke toksida kuid võtab meeletu aja.
Postitatud: 20.05.2011 19:05 21
Postitas Pritsa
Täna öösel püüti minu masinalt tõenäoliselt parkimisandureid varastada, kuid mingil põhjusel on töö pooleli jäänud. Hommikul rippusid igal juhul liistud auto küljes ja 1 puruks läinud andur vedeles maas (teised olid veel masina küljes). Kas siis oli oskamatu varas ja vaatas, et fu*k kohe esimene andur läks puruks, et pole vist mõtet edasi rabistada või tuli mõni segaja vahele.
Igal juhul toimus varguskatse/lõhkumine Nõmmel Rahumäel.
Postitatud: 31.05.2011 18:51 58
Postitas Riivo
Hommikul olid minu masinal kadunud kojamehed...Küljes olnud Champion Contact raamita kojameestel olid nn kummiosa läinud, plastikklambrid olid siiski jäetud hoobade külge...päris omaette ehmatus oli kui hommikul tahtsin tolmu esiklaasilt pühkida ja miskised klambrid aint üle klaasi sõitsid...hetkel ei pannud uusi ka, pagassis olid ühed poolpidused raamidega, need läksid külge..... ehk tahavadki et ostaksin täna uued, siis saaks uued varastada...tutkit.
Postitatud: 31.05.2011 22:04 31
Postitas AARE540
Ragnar74 kirjutas:Hämmastav, et uudistes pole kajastatud ühtegi situatsiooni kus taolistele peale satutakse..
Vähemalt on hea, et Eestis ei ole igasugu karvapäid ja mustp****id kusagilt Araabiamaadest, muidu oleks asi kordades halvem. Muidugi on halb, et kütusevargused siin aina kasvavad, kuid paraku see tendents arvatavasti jätkub, kuigi miskipärast arvan, et enamjaolt on süüdlased vene rahvusest jms kodanikud (ei midagi isiklikku venelaste vastu, no offence). Võrdluseks- 2010 aastal varastati Edela-Rootsis kütust 1.7M SEK väärtuses, ja see on üsna kindlasti see number, millest teavitatud on, kindlasti on see number suurem. Eks seal on selliste asjade põhjustajateks tsurkad, poolakad, rumeenlased, leedukad ja muud säärased...
Postitatud: 31.05.2011 23:01 57
Postitas laux555
Ja varastavad ka eestlased rootsis,on pakutud päris palju.Eks mõni peab ikka eestist häbipleki maha jätma.
Postitatud: 01.06.2011 06:13 49
Postitas andres393
E36 stange varastatud täna öösel 1.06.2011 koos reg.märgiga 189 BBS
Täna öösel 1.06.2011 ajavahemikul 00.30-05.00 on varastatud Kuldse-kodu 5 maja eest BMW 316 Compactilt stange. Stange on julmalt tõmmatud eest koos reg.märgiga 189 BBS. Stange on tõmmatud eest nii jõhkralt, et maha jäi vasakpoolne stange pealne liist ning stangest mootorisse suunav õhuvõtu ´´kanal´´. Stange omapäraks on puuduvad udutuled. Värvitud sai see Detsembris ning värviti ta roheliseks ja alumine osa on hall. ( udutulede ´´klapid´´ värviti poolenisti roheliseks ehk siis sellest osast kuni ülesse välja on stange roheline. )
Vargale ütlen siinkohal kohe otse. Kui su kätte saan, sulatan sulle selle stange nagu salli ümber kõri
Postitatud: 01.06.2011 07:17 34
Postitas Joonatan
Tunnen kohe pärius siiralt kaasa! Endal oli sarnane juhus 3 kuud tagasi. Vasak tuulekanal samuti rippus temp anduri küljes. Hea, et juhtmeid läbi ei lõigatud. Aga numbri oleks võinud ka mul alles jätta
Ei imestaks, kui samad tondid tegutsesid.
Postitatud: 01.06.2011 15:15 29
Postitas casablanca30
andres393 kirjutas:E36 stange varastatud täna öösel 1.06.2011 koos reg.märgiga 189 BBS
Oli M-stange või tavaline?
Postitatud: 01.06.2011 15:30 15
Postitas andres393
Täiesti tavaline stange millel puudusid ka udutuled
Ei oleks selle pealegi tulnd, et selliseid asju varastavad.
Postitatud: 04.06.2011 18:28 07
Postitas Prez
Mul varastati Tallinnas Lasnamäel jaanuaris e36 sedaanil samuti esistange (facelift 95-..) koos numbriga ja 1 stange nurgaliist jäeti ka maha!!
Auto oli kerge esiotsa avariiga ja stanges mõrad, üks udutuli küljest kukkumas, aga ikka võtsid ära, rsk.
Nüüd mais üks tuttav rääkis, et tal sugulase E36'el oli Lasnamäest edasi Iru kandis samuti esistange varastatud ja ikka koos numbriga!
Kas numbrid on neil trofeedeks õnnestunud ''töödest''??
Postitatud: 04.06.2011 19:05 57
Postitas entropiK
Numbri küljest vötmine lisatöö ei ole ? või on e36'el stange numbri alt kinni ?
Postitatud: 11.07.2011 20:59 30
Postitas dann875
Õismäel nokitakse 7ser shadowline liiste, mõni aeg tagasi avastasin, et kundepoolne katuseääre liist on lahti ja nüüd, siis minu tagant samamoodi ja arvatavasti tegutseb seal ka sama tüüp!
Õnneks pole veel minema viidud aga, kui see peaks juhtuma pole neid liiste ka kusagilt kohe võtta ja siis hakkab krt autosse sisse sadama tihendi vahelt ning arvan, et öösiti üleval passimiest on vähe kasu.
Shadowline liistud kuum kaup
Kas on veel kellelgi Õikal hiljuti auto kallal käidud?
Postitatud: 12.07.2011 01:01 05
Postitas Risto88
Dann küll räägib vast e38 7-esest aga mul oli kadunud e32 shadowline esimene stange liist (mis oli nii kui nii pooleks) ja tagumised olid lahti. Juhtus Mustamäel.
Postitatud: 12.07.2011 17:44 19
Postitas reino
Õikal on minu auto kallal ka käidud.
Ukselukul on näha muukimis jälgi, sisse pole saadud, aga see eest on ära lõhutud bensiiniluuk, ära varastatud bensiinikork. Kütet ei saadud, sest tankima pidin minema järgmine päev,kuna olin reisilt tulnud just.
Postitatud: 12.07.2011 18:52 05
Postitas Riivo
dann, mis sektsioonist Õismäel jutt?...mul on siin mõne elatud aasta jooksul torgitud läbi 6 rehvi, murtud paagikaane hing ja hiljuti läksid raamita kojamehed...idikaid jagub
Peab silmi lahti hoidma, mul pole küll 7er kuid siiski shadowline, ehk hakkavad küüned ka taha mõnel....
Tundub et vargad on eestlased...venelane tahaks kroomi
Postitatud: 12.07.2011 19:24 22
Postitas dann875
Nurmenuku
Postitatud: 12.07.2011 19:36 04
Postitas Edgar
Teil seal tallinnas ikka päris jama ma vaatan.
Enamus kannatanuid on tallinnast, ning just õis,lasna,musta mäelt.
Riivo lause muidugi pani asja paika
Postitatud: 12.07.2011 21:11 45
Postitas Riivo
dann875 kirjutas:Nurmenuku
no ma suht Nurmenuku-Kullerkupu vahel...seega kant põmst sama...
