198. leht 455-st
Postitatud: 26.11.2013 22:45 55
Postitas Jokker
http://www.auto24.ee/used/1626563" onclick="window.open(this.href);return false;
M5 pakett
Postitatud: 27.11.2013 12:14 08
Postitas S1lv3r
Postitatud: 27.11.2013 18:56 04
Postitas reino
~85 000km läbisõit
Mul on 2004 aasta E60 ning sellel on kellal 100% originaal läbisõit ~201 000km ning isegi seda ei usu mitte keegi
Postitatud: 27.11.2013 20:14 28
Postitas enrico-
No mehed, kui Kirill ütleb, et läbisõit on 85000 ja M5 välimusega, siis nii ka on
Ei tasu kahelda...
Postitatud: 27.11.2013 21:18 07
Postitas MuiduMees
Ah saage juba üle oma läbisõidu maaniast ometi.
Mul isa auto on ka viimase 7 aasta jooksul sõitnud ca 32 t km ainult. Tõesti uskumatu lugu, et ka nii saab.
Postitatud: 27.11.2013 23:14 10
Postitas AARE540
Eks me kõik teame, et see on ikkagi erand reeglite seas, ka mul ema on 2007. aastal ostetud uue autoga seni kellale saanud ca 60.000km. Ka ma ise olen viimastel aastatel sõiduautoga stabiilselt alla 10.000km aastas sõitnud. Tobe ongi asja juures see, et kui ongi mõned tõesti vähesõitnud autod, siis hakka autot müües (loomulikult kallima hinnaga) tõestama, et auto tõesti nii vähe sõitnud on, tavajuhtudel vajab vaid tõestamist see, et keritud pole. Muidugi see kerimine teebki kõik need vähesõitnud autod kaheldavaks.
Kuna ma ise ostan/müün autot aga nii harva, on mul läbisõidust suht savi, oluline on vaid seisukord
Postitatud: 27.11.2013 23:15 36
Postitas genius3d
oli õhtu poole veel aktiivselt müügis, arvatavasti kellelgi joppas ja sai kommi raha eest
http://www.auto24.ee/used/1626902" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 28.11.2013 00:10 53
Postitas fedja
ma vaatasin ka umbes 8 ajal,siis oli aktiivne,igastahes tundub hea diil küll.
Postitatud: 28.11.2013 07:36 39
Postitas Aaro
reino kirjutas:~85 000km läbisõit
enrico kirjutas:Kirill ütleb, et läbisõit on 85000
Mina siiski loen kuulutusest et: Läbisõidu
mõõdiku näit:84 800 km. Ei näe kuskil, et on väidetud, et see on läbisõit. Samuti on lisatud pildil sama number. Pole mõtet vinguda, Kirill on kuulutuses õige numbri kirjutanud, tegemist on läbisõidu
mõõdiku näiduga.
Postitatud: 28.11.2013 19:00 57
Postitas ozzu
http://www.auto24.ee/used/1627153
- ww elektrooniline kliimaseade
- Võtmete arv: 1
Kõlab hästi
Postitatud: 29.11.2013 14:19 16
Postitas fedja
http://www.auto24.ee/used/1622758" onclick="window.open(this.href);return false;
e46 is
Postitatud: 29.11.2013 14:35 46
Postitas raunoh
müüb ju foorumi tegelane
Postitatud: 29.11.2013 16:54 26
Postitas AARE540
Nujah, kõik seda muidugi ei tea, et foorumi tegelane, kuid see pole ka oluline. Samas- ega seal kuulutuses midagi huvitavat pole ka, kuna see ju ka kirjas, et mootor on E36 iS. Või saan mina asjast valesti aru, selle huvitavuse suhtes
Postitatud: 29.11.2013 17:07 55
Postitas ooDDoo
huvitav kuidas sellel e46-el tahhomeeter ja dsc töötavad?
Postitatud: 29.11.2013 17:16 35
Postitas fedja
AARE530 kirjutas:Nujah, kõik seda muidugi ei tea, et foorumi tegelane, kuid see pole ka oluline. Samas- ega seal kuulutuses midagi huvitavat pole ka, kuna see ju ka kirjas, et mootor on E36 iS. Või saan mina asjast valesti aru, selle huvitavuse suhtes
minu arust huvitavam,kui arutada läbisõidu originaalsuse üle:D
aga tahhoka peaks ju käima saama,kui seal varasemalt ka r4 peale oli.
Postitatud: 29.11.2013 17:24 48
Postitas ooDDoo
Parandage mind targemad kui ma eksin kuid e46-el peaks tahho läbi can-i käima.
E36-el pole can-ist haisugi. Lisaks veel dsc mis tahab mootoriajust ka infot saada.
Postitatud: 29.11.2013 22:24 26
Postitas MartenL
Sellel autol pole tehasest kindlasti DSC-d. Tehke omale asi selgeks.
Stabiilsuskontroll DSC tuli lisavarustusse e46 elektrisüsteemi uuendamisega 10-11/2000. Seniajani oli olemas veojõukontroll ASC ning standardvarustuses oli ASC isegi Facelifti peal.
Postitatud: 29.11.2013 22:43 28
Postitas toivoku
ooDDoo kirjutas:Parandage mind targemad kui ma eksin kuid e46-el peaks tahho läbi can-i käima.
sul on õigus.
Postitatud: 30.11.2013 07:01 14
Postitas marek555
MartenL kirjutas:Sellel autol pole tehasest kindlasti DSC-d. Tehke omale asi selgeks.
Lisavarustuse nimekirjas oli DSC kindlalt juba 1999 aasta algusest, minu masinal on see peal
Aga ka ASC puhul side käib läbi CAN Busi ja seguklapp peab olema elektrooniliselt juhitav, et veojõukontroll toimida saaks.
Postitatud: 30.11.2013 11:43 13
Postitas ooDDoo
[quote="MartenL"]Sellel autol pole tehasest kindlasti DSC-d. Tehke omale asi selgeks.
Asi on selgemast selgem .Vahet pole kas asc või dsc minu mõte jääb ikka samaks.
Postitatud: 01.12.2013 23:38 37
Postitas ivari65
Kui keegi soovib siis võib pilli ära viia :-)
(Puudub aeg projektiga tegeleda :-( )
Postitatud: 02.12.2013 21:41 44
Postitas jõmmu4
Seisupidurid on tõesti väga huvitavad
Postitatud: 02.12.2013 21:52 12
Postitas Maario80
Kas tegemis originaal alpinaga?Natuke netis uurides ja vaatates mootorit ning rooli nagu klapib.
http://www.ss.lv/msg/ru/transport/cars/ ... ellei.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei jaga nendest eriti aga sel juhul päris hea hind kui auto korras.
Postitatud: 02.12.2013 21:53 26
Postitas oo7
Kui juhuslikult tähele ei pane on autol hüdrauline käsipidur, s.t seisupidurit sellel enam ei olegi. Seetõttu ka vastav klots seal all.
Postitatud: 02.12.2013 22:29 08
Postitas Donald
Postitatud: 03.12.2013 16:40 00
Postitas raunoh
Postitatud: 03.12.2013 16:44 14
Postitas Timmok
Seda E39-t nägin Mobiles ka müügis, hind väga palju ei erinegi!
Postitatud: 04.12.2013 03:22 25
Postitas genius3d
nii palju siis sellest uhkest masinast:
enne:
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1547489" onclick="window.open(this.href);return false;
ja nüüd:
http://www.romu.ee/index.php?option=com ... =3&id=5076" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 04.12.2013 09:14 50
Postitas S1lv3r
Vana uudis, käis Reporterist ka läbi. Sai bussiga kokku.
Postitatud: 04.12.2013 11:09 02
Postitas Hendri
Uus omanik olevat vist saanud vaid pool tundi sõita vms
