3. leht 4-st
Postitatud: 18.11.2007 09:26 46
Postitas Indrek_M
KnX kirjutas:Rõhku pandi küll meeletult - üle kolme!
Mis auto?
Minu autol on ette nähtud tühjema autoga ees 2,3 ja taga 2,7, täislastis autoga ees 2,7, taga 3,3
Postitatud: 18.11.2007 20:11 56
Postitas KnX
Indrek_M kirjutas:KnX kirjutas:Rõhku pandi küll meeletult - üle kolme!
Mis auto?
e36
Postitatud: 19.11.2007 00:22 38
Postitas wirx
Punase tänava Pit-Stopiga pikad ja head kogemused...hinnad mõistlikud, vastutulelik rahvas ning pingid korralikud.
http://www.pit-stop.ee/
Postitatud: 21.11.2007 12:55 53
Postitas trillian
ikka peterburi tee rehvikas..
Re: Millises firmas soovitate lasta teha rehvivahetuse?
Postitatud: 01.04.2010 15:06 50
Postitas Rainer_U
Kellel siis 2010 aastal soodsaimad rehvivahetushinnad on?
Foorumlastele mingeid allahindlusi ka?
Postitatud: 01.04.2010 16:58 48
Postitas V2ike_Suur
Isiklikult julgen soovitada
Quatre rehve Männiku tee 104. Normaalne teenindus ja soovi korral saab odavalt auto puhtaks ka.
Postitatud: 01.04.2010 17:07 05
Postitas loffa
Mul on hoopis selline küsimus, et kas keegi teab tallinnas mõnda sellist rehvitöökoda kus oleks tõstuk mille peale saamiseks ei peaks üle mingi kõrgenduse sõitma? Kas põrandaga tasa või siis käppadega.
Postitatud: 01.04.2010 19:15 38
Postitas StenV70
Mul tööjuures 2post tõstuk..Ilma mingite hüpekateta...Ainult,et kui madalad Su karbid on??
Postitatud: 01.04.2010 20:30 11
Postitas Riivo
Postitatud: 01.04.2010 21:46 12
Postitas matadoooor
küsiksin targemate käest sellist nõu rehvide osas kuna rahakott hetkel masu tõttu täiesti tühi.
mul on 15 tollised veljed, hetkel peal talvekas, aga alla lähevad nüüd suvekad.
mul on garaaziz kaks suverehvi, millel mustrit mingi 4 mm ja täpselt samade mõõtudega 2 lamellrehvi, erinev tootja erinev muster ja mustrit lamellidel mingi 5-6 mm.
Kas selline asi mängib suurt rolli kui ühel sillal on lamellrehvid ja teisel sillal on suverehvid?
Ja kuhu sillal panna lamellrehvid kas ette või taha, auto on esisillaveoline.
Postitatud: 01.04.2010 21:59 04
Postitas Riivo
minu teada ei tohi olla talvised ja suvised olla samal ajal all...ärge maha lööge kui ei ole nii
Postitatud: 01.04.2010 22:14 13
Postitas matadoooor
lamell on ka suverehv, äkki lamelliga võib?
Postitatud: 01.04.2010 22:51 19
Postitas Riivo
suverehv?...suvelegaalne vbl ehk küll...
Postitatud: 01.04.2010 22:54 58
Postitas Steven89
Alles Power Hit raadios Härra Bridgestone ütles Proua Bridgestonile, et talverehvide pidurdusteekond on suvel pikem, ning kuluvad ka kiiremini.
Ja üleüldse, küttekulu on ka suurem.
Postitatud: 02.04.2010 02:03 36
Postitas Henri.
Muidugi võib. Kuna lamelliga suvel pidamist vähem soovitaksin panna keeravate ratastega teljele (siis läheb esiots enne libisema kui tagumine).
Postitatud: 02.04.2010 13:30 41
Postitas matadoooor
3-4 mm suvekad siis peaksin panema ette ja 5 mm lamellid taha?
esiveoline auto nagu mainisin.
Postitatud: 02.04.2010 18:17 58
Postitas Henri.
Isiklikult paneksin lamellid siiski keeravate ratastega teljele (ehk esiteljele), kuna lamelliga kaob pidamine enne kui suverehviga isegi siis kui mustrit paar mm rohkem on. Parem ikka kui esiosa enne taguosa libisema läheb (loe: alajuhitavus on enamus ajast turvalisem kui ülejuhitavus).
EDIT:
matadoooor kirjutas:aga näiteks maanteel sõites vihmaga peaks ju ikka 5 mm lamell parem olema kui 3 mm suvekas?
Ei. Lamelli miinimumjääk talvel on 3mm seega 5mm puhul on miinimumist 2mm puudu. Suvekal on min 1,5mm seega sealt on 1,5mm puudu. Mustrijääki arvestades tuleb vahe kõigest 0,5mm ja 1,5mm mustrijäägiga suvekas peab suvel
kindlasti paremini kui 2mm mustrijäägiga lamell.
Postitatud: 02.04.2010 19:49 03
Postitas V2ike_Suur
Kui just hädasti vaja suvel lamelle kasutada, siis kindlasti esiratastel. Kuigi soovitaks siiski leida see mõnisada krooni ja osta paar kasutatud suvekaid. Ei ole lamellidega suvel tunnetust ja üldse... iga rehv võiks siiski jääda oma hooajaks.
Postitatud: 03.04.2010 12:54 54
Postitas matadoooor
Postitatud: 03.04.2010 13:16 46
Postitas birgit123
Lamelli omadused muutuvad vastavalt temperatuurile.
Postitatud: 03.04.2010 15:58 44
Postitas StenV70
Lamellrehvid on sul mõne kuuga slikid kah..Ei soovita nii pidamise kui ka muu ohtliku pärast(nt. pidurdusteekond,ujumine jne). Kui on temp. üle 7 kraadi siis pole lamelliga midagi teha.
EDIT: (ma vahetan ise oma rehve ja paljude teiste ka..Ei reklaami oma firmat...Aga kui mujal ei töötaks vahetaks balcos
Postitatud: 03.04.2010 17:32 22
Postitas Indrek_M
Püüame teemas püsida.
Postitatud: 03.04.2010 21:41 28
Postitas andres393
Ise vahetasin oma rehvid Pärnus Oscarrehvides. Töö korralik ja rattad ka ilusti tasakaalus, sest ise vahetasin omal rehvid ära
Ise tehtud hästi tehtud!
( Töötan siis seal. )
Postitatud: 04.04.2010 17:30 15
Postitas karmo
Rakveres GBF kummikeskuses
ise seal alati käinud ja tipp-topp koht
Postitatud: 04.04.2010 20:28 50
Postitas Riivo
Rakveres mainiks veel Piira Raktoomi tankla rehviboksi ja Sõmerul Ferrelit.
Postitatud: 04.04.2010 21:06 49
Postitas topfuel
Julgen soovitada Männiku ärimaja 0-korrusel olevat "Männikurehvid". Väga korralik koht, mitu tõstukit ning hea tehnika.
Postitatud: 04.04.2010 21:21 55
Postitas jjanno
andres393 kirjutas:Ise vahetasin oma rehvid Pärnus Oscarrehvides. Töö korralik ja rattad ka ilusti tasakaalus, sest ise vahetasin omal rehvid ära
Mina kiidan Tallinna Oscari Martinit
Paraku viimane kord kui pärnu mnt'l käisin oli Oscari asemel sinna mingi muu firma tekkinud
jJanno
Postitatud: 05.04.2010 00:25 43
Postitas Riivo
Tallinna Martin jah nüüdseks teise ameti valinud
Postitatud: 05.04.2010 10:16 33
Postitas Tarmo
Mina pean jälle ütlema et Peterburi mnt Vianor-Tireman.
Ja tänud Serkale ja tema meeskonnale
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Postitatud: 05.04.2010 10:22 29
Postitas ratteh
ma olen käinud 2x suur-sõjamäel xenonis, ei oska nagu kurta...
