3. leht 4-st
Re: Tänavaaukude hooaeg on alanud!
Postitatud: 22.03.2010 16:37 06
Postitas SaareSiim
Peterburi mnt. Lasnamägi kuni Maardu. Ansip tule ja aita, täitsa uskumatu mis toimub, kiiruse piirang 70km/h on sirgelt teetööliste auto laest võetud, 30 oleks normaalne.
Postitatud: 22.03.2010 16:45 38
Postitas Toots
siim006 kirjutas:Peterburi mnt. Lasnamägi kuni Maardu. Ansip tule ja aita, täitsa uskumatu mis toimub, kiiruse piirang 70km/h on sirgelt teetööliste auto laest võetud, 30 oleks normaalne.
Seal on 50km/h piirang praegu,nad ehitavad seal seda teed.
Postitatud: 22.03.2010 16:50 13
Postitas SaareSiim
Teed tehakse betooniga laiemaks, lapiteki õmblemist ei ole märganud. Kuid seal kus seitsmekümne ala on, on augud, eriti Maardu poolt tulles.
Postitatud: 22.03.2010 16:54 03
Postitas Henri.
2 päris sügavat ja rehvilaiust auku on Pärnu Mnt-l suunaga Järvele esimeses reas, Roosikrantsi tänava otsas. Järvepoolne auk, mis on pmts Roosikrantsi ristis on ikka päris lai ja sügav.
Postitatud: 22.03.2010 17:15 16
Postitas jjanno
Veerenni <> Järvevana raudteeülesõit on ka päris hirmsaks muutunud viimase nädalaga.
jJanno
Postitatud: 22.03.2010 17:44 06
Postitas Doris
siim006 kirjutas:Teed tehakse betooniga laiemaks, lapiteki õmblemist ei ole märganud. Kuid seal kus seitsmekümne ala on, on augud, eriti Maardu poolt tulles.
Loost kuni Maarduni tehakse tee 6 realiseks ja auguline osa tehakse ka korda kogu tee ulatuses. Teelõigule tuleb 2 eritasandilist ristmikku jne... Ühesõnaga asjaga tegeletakse
Postitatud: 22.03.2010 19:49 44
Postitas SaareSiim
Doris kirjutas:siim006 kirjutas:Teed tehakse betooniga laiemaks, lapiteki õmblemist ei ole märganud. Kuid seal kus seitsmekümne ala on, on augud, eriti Maardu poolt tulles.
Aga see on ju ainult hea, hetke olukord on väga jama.
Postitatud: 22.03.2010 20:22 36
Postitas toivoku
Miski nali ve? :O mida 6 rida, seal oli võimatu jalgrattagagi normaalselt sõita.
Postitatud: 22.03.2010 20:55 01
Postitas Doris
Ei ole nali, kergliiklusteed tuleb ka sinna 8km
Postitatud: 22.03.2010 20:57 59
Postitas SaareSiim
Enne kui silmnähtavaid ehitustõid näha pole, ei usu.
Postitatud: 22.03.2010 21:02 23
Postitas Doris
See info on avalik ja kättesaadav kõigile. Lepingud ka juba sõlmitud. Olen sellega kursis sellepärast, et pean ise seda teed iga päev sõitma.
Kuna töö on üsna mahukas ja liiklust need tööd ei takista, siis saab see kõik valmis alles järgmise aasta lõpus. Aga aitab OT-st.
Postitatud: 22.03.2010 21:16 26
Postitas karmo_k
Lõigul Paldiski mnt-Tammsaare tee-Järvevana-Ülemiste iga päev avastamis rõõmu küllaga. Eriti suured augud Tammsaare pikendusel peale K-rautat, kui silla alt läbi sõidad esimesed reas. Ülemiste rist enamvähem sõidetavaks möksitud
Seda marsuuti tagasi tulles Kadaka Selveri juures ja taas kord Õismäe K-Rauta juures suured augud. Korra sattusin üle pika aja sõpruse pst. sellest tee olukorrast parem ei kommenteeri üldse, mis Rimi ees toimub, kui tahad pöörata Linnu teele. Ühesõnaga see talv olnud teedele ikka eriti ränk.
Kõige huvitavam, et kui nt. õhtul tööle lähen siis auku pole, ja hommikul päikese tõusuga koju sõites on ööga tekinud mitmeid kraatreid. Ise sõidan mitte ideaal trajektori, suurem võimalus vältida auke, peab vaid jälgima, et vastutulev auto sama taktikat ei kasutaks
Postitatud: 22.03.2010 21:52 28
Postitas toivoku
Doris kirjutas:Ei ole nali, kergliiklusteed tuleb ka sinna 8km
Samason ka projekt ja värgid tehtud tallinna ringtee ymber ehitamiseks jne, kuid noh see läheb vbla miski 10 aasta pärast käiku, aga tore on,et see lõik korda tehakse, muidu ju narvamnt suht hea ja sile.
Postitatud: 22.03.2010 21:59 39
Postitas topfuel
Haabersti mitmetasandilist ristmikku lubatakse juba vist viimased 10 aastat
Postitatud: 22.03.2010 22:55 24
Postitas MartenL
http://www.mnt.ee/atp/?id=42005
Päris nii umbuslik ei tasu olla.
Jätkakem teemas
Postitatud: 23.03.2010 20:13 50
Postitas ESC
Vabaduse pst'el, Pääskula kandis linna poole sõites alfalt laguneb..
Postitatud: 23.03.2010 20:26 23
Postitas Heigo_K
hermanni tänava algus kohe .
kitsas 1 suunaline tänav ja august on võimatu mööda saada . pimedas suutsin oma pool madala autoga sinna sisse sõita ja kinni jääda
augu sügavus oli 20 cm
Postitatud: 23.03.2010 23:40 34
Postitas Henri.
Oi Hermanni on küll üks väga rõve koht hetkel jah, eriti tänu sellele, et enamjaolt pole tänu pargivatele autodele võimalik mööda põigata.
Postitatud: 23.03.2010 23:43 44
Postitas birgit123
Kui nad Kunderi tn renoveerisid, siis nad Hermanni tn ei teinudki?
Pole ammu sinna kanti sattunud, aga aasta eest seal pilt väga roosiline ei olnud...
Postitatud: 23.03.2010 23:44 38
Postitas Henri.
Hermanni ei tehtud jah ning see on viimase nädala kahega kuumaastikuks muutunud, vähemalt Kunderi-poolne ots.
Postitatud: 24.03.2010 06:48 39
Postitas Heigo_K
laupäev 20.03 oli igatahes veel see auk seal. hetke olukorda ei tea. kuna ise eestist eemal ja tänavaid ei tunne siis minule oli see auk täitsa ootamattu
politseid targad mehed tulid poolteist tundi , ja arvake kas oli ummik seal või ja .
Postitatud: 24.03.2010 15:38 00
Postitas Henri.
akibo kirjutas:2 päris sügavat ja rehvilaiust auku on Pärnu Mnt-l suunaga Järvele esimeses reas, Roosikrantsi tänava otsas. Järvepoolne auk, mis on pmts Roosikrantsi ristis on ikka päris lai ja sügav.
Need olid tänaseks hommikuks ära lapitud
Postitatud: 25.03.2010 11:38 51
Postitas Mihkel_O
Tartus, Riia mnt-lt K-Raudakesko juurde viival teel, ilmatusuure veelombi varjus ilmatusuur auk teekattes. Suutsin nii esimese kui tagumise rattaga sellest läbi käia. Õnneks tundub, et midagi ära ei lõhkunud.
Postitatud: 25.03.2010 13:22 56
Postitas 750iM
Ei ole vaja Ansipit appi kutsuda, Tallinna linna probleemide eest vastutab linnapea
Muidu aukude kohapealt on nii, et neid on igal pool ja täiesti lambistest kohtadest välja tulnud. Kui on kuiv jne on kõik veel enam-vähem hea, autol ju rool keerab.
Jamasti on ainult siis kui vihma sajab ja vesi on augud täitnud
Postitatud: 27.03.2010 22:47 39
Postitas SaareSiim
Kütan iga päev mõõda Peterburi mnt-d, olen proovinud rooli keerata, aga pole nagu sellist auguvaba lõiku, kuhu võiks masina suunata
Postitatud: 28.03.2010 13:05 15
Postitas t6nn525
Sahaloo ja vana narva mnt sain eila oma kahest rehvist ja vb ka veljest lahti.
Koos minuga tegi seda 1t jooksul 5 autot:D Kuna märk oli sõidetud katki augu kõrvale.
Augu sügavuseks mõõtsid korravalvurid ~16cm. Ja auk on seal olnud juba 19 märtsist....
PS: kui kellelgi on infot kuidas linnaosavalitsusest raha tagasinõudmine käib siis võiks mulle ps. saata:)
Postitatud: 28.03.2010 13:09 22
Postitas topfuel
Pead politsei kohale kutsuma ja nad vormistavad ära siis selle "liiklusõnnetusena" kus üks pool on linn ning edasi peaks minema nii nagu ikka. Kui politseid ei kutsu siis ei saa midagi.
Postitatud: 28.03.2010 13:20 18
Postitas t6nn525
Politsei käis kohal ja vormistas ära. Aga küsimus selline, et kas ennem pean minema auto korda tegema.. ehk siis uued veljed, rehvid, vb ka paar puksi. ja siis tsekkidega KOV marssima? või ennem sinna minema ja siis alles autot korda tegema.
Postitatud: 28.03.2010 13:21 40
Postitas topfuel
Ma arvan, et võta linnavalitsusega ühendust ning uuri maad homme.
Postitatud: 28.03.2010 14:11 27
Postitas MartenL
Vana-Narva mnt ning Saha-Loo tee on Maardu linnas,osaliselt ka Viimsi vallas (Vana-Narva Tallinnapoolne ots) Tallinnaga ei seo neid miskit.
