4. leht 8-st
Postitatud: 19.01.2005 22:38 57
Postitas Viljar
interscope kirjutas:Viljar_V kirjutas:aga peale chapionite peale panemist mina jälle väga rahul.
Kuni järgmise korrani.....
täpselt ei saa aru, et siis mis ?
Postitatud: 20.01.2005 06:52 54
Postitas Kustas
Kaua sa juba champion'e kasutanud oled?
Postitatud: 20.01.2005 09:49 49
Postitas Viljar
interscope kirjutas:Kaua sa juba champion'e kasutanud oled?
üldse oma autode peal umbes 5 aasatat.
Tööauto peal olen kindel, et 4 kuud peavad vabalt ma isegi arvan, et pool aasatat. Mina enam mingeid uusi sastasi proovima ei hakka, see on minu arvamus muudest kojameestest
Postitatud: 20.01.2005 12:03 23
Postitas hulllugu
Black kirjutas:Mina olen aastate jooksul kasutanud Champion'e, Hella'sid, Bosch'e ja Trico'sid. No ei ole mitte millegi üle nuriseda. Kui luud puhas hoida ja klaas pigikihiga kaetud pole, toimivad kõik väga ilusti ja ei kriuksu ega kraaksu ega hüple ega jäta triipe sisse. Kojamees vajab ka hooldust. Alati, kui autot pesete või bensukas harjaga klaase nühite, tõmmake kasvõi selle bensukast võetud paberiga ka kojamehed puhtaks. Paber jääb pärast seda tavaliselt nii mustaks, et lausa ime, kuidas selline asi akent puhastada sai. Kel pappi nagu putru, võib loomulikult esimese sissejäetud triibu peale uued kojamehed osta ja viriseda, et krt, küll tehakse ikka sitta.
Hetkel on Audi C4 ees Trico'd (ilma tefloni ja kummikotita) ja olen igati rahul. E30 klaasi parema alumise nurga jätsid kõik proovitud kojamehed pühkimata. Aga ega eriti ei seganud ka.
ÕIGE JUTT. Ise avastasin kunagi et nad võtavad ka külge pigi (pigi ongi see mis selle sita sinna külge seob), seega mõjub veel paremini käsipesulas paluda leotada neid korra pigileotusega ja kui pesulasse asja pole siin saab hästi vee ja SEEBIGA. Pühkijate kasutan ainult BMW originaale (6 aastat juba, erinevatel BMWdel, kuigi kummide hinnad on lakke aetud) aga originaalid tunduvad olevat siiski parimad.
Postitatud: 20.01.2005 16:43 35
Postitas Kustas
Nooo jah, ise käisin kah kõik kohad läbi ja lootsin leida e34'a juhipoolset kojameest mingi 200 eeguga, kuid otsima ma teda jäingi...
Ette jäi siis peremarket Prisma ja seal jäid ette 75 eegused kummid
Tõsiselt naerma ajab kui sitad ühed kummid olla võivad...
Vesi läheb kojamehe alt läbi.... nuh, kui rikkaks saan, siis võtan esindusest uued kojamehed....
Postitatud: 20.01.2005 17:28 42
Postitas Laur
Ostsin ka Boschist 450 eegused ja peab ütlema küll, et parimad kojamehed, mis mu autol 2.5 aasta jooksul olnud on. Ei tee häält ja puhastavad väga hästi.
Eks siis näis kui kauaks.
Postitatud: 20.01.2005 18:15 13
Postitas toivoku
esinduses e34 juhipoolne 700 eeki :S . hmm ben autotarbes on 160 eeki e34 juhipoolne kojamees.
Postitatud: 22.01.2005 15:18 21
Postitas Rein
3 ele autole olen juba pannud Valeo X-trem id, ikka juube head, need on need uuema aja kojamehed, ilma karkassita.
Postitatud: 22.01.2005 18:21 17
Postitas Kustas
Rein kirjutas:3 ele autole olen juba pannud Valeo X-trem id, ikka juube head, need on need uuema aja kojamehed, ilma karkassita.
Kõigepealt töötas välja need ju Bosch, kuid Bosch'i need uuemad tulevad alles müügile millalgi see aasta...
correct me, if i'm wrong...
Postitatud: 22.01.2005 18:53 57
Postitas priitv8
interscope kirjutas:Kõigepealt töötas välja need ju Bosch, kuid Bosch'i need uuemad tulevad alles müügile millalgi see aasta...
Eile Baktis olid nad igaljuhul müügil, aga E34 varre kinnitusega Bosch neid ei paku kahjuks.
Postitatud: 22.01.2005 19:00 19
Postitas Kustas
priitv8 kirjutas:aga E34 varre kinnitusega Bosch neid ei paku kahjuks.
per*e küll, oli siis vaja selle e34 kojamehe kinnitus teistsugune teha...
Postitatud: 22.01.2005 19:05 37
Postitas priitv8
interscope kirjutas: ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Mumeelest on just vastupidi, nende uute AeroTwin-ide jaoks on ka spets varrekinnitus tehtud, et kogemata sassi ei läheks, noh
Iseasi, kui nad hakkaksid ka universaalkinnitusega või spetsiaalselt vanemate mudelite jaoks neid tegema.
Postitatud: 15.03.2006 11:00 47
Postitas Tauri
Tänu oma lollusele ja hajameelsusele tegin testi kojameestele.
Nimelt autol ees boschi kojamehed ja tagumist klaasi puhastas siis "odav" originaal. (mainin ka ära, et testitav masin oli ford
Juhtum siis järgmine: Klaasipesuvedeliku paak sai tühjaks ja mulle meenus, et nägin pagasiss klaasipesu vedeliku kanistrit. Jäin teeäärde seisma ja asusin auto klaasipesu paaki täitma (ise imestades, et vedelik kollast tooni aga kuna ka kunagi neste originaal vedelik oli sarnane siis rohkem sellest numbrit ei teinud)
nagu hiljem selgus siis tegemist oli hoopis diisliga
mille ma ise sinna pannud olin
Asjasse hakkasin süübima ülejärgmisel päeval kui teatav spetsiifiline "lõhnatu" klaasipesuvedeliku hais hakkas närvidele käima ja kuidagi imelik kirme tekkis klaasile peale aknapesu (siinjuures aken oli puhas) Muidugi sain kõvasti naerda kui avastasin oma "tarkuse"
PS! juba eelneval päeval mõtlesin, et miks tagumine kojamees veab triipe aknale.
Kuna diisel ei saa kummiga hästi läbi siis odav kojamees näeb välja selline:
siinjuures pidasid esiklaasil Boschid ilusti vastu! Saba andis ka klaasipesuvedeliku pump!
Test läks maksma 340 EEK (pump + tagumine kojamees) ja 1 tund tööd
Postitatud: 15.03.2006 11:03 55
Postitas Cardo
nüüd karasta kumm ära ja saad hea jääpuuri
Postitatud: 04.07.2006 12:37 24
Postitas extsy
Ilma raamita kojamehed on tegijad 500.- 2tk
Postitatud: 04.07.2006 20:41 14
Postitas eclipse
on, panin just uue klaasi ja ostsin need raamita luuad ja väga tasemel
Postitatud: 05.07.2006 01:20 57
Postitas Madis.
mis need raamita kojamehed endast kujutavad?
Postitatud: 05.07.2006 10:41 17
Postitas priitv8
Bosch Aerotwin-ist oled kuulnud? Nemad selle leiutasid mõned aastad tagasi, aga E34-le sobiva kinnitusega ei saa neilt minuteada siiani. Nüüd on ka nt. Valeo sarnaseid tootma hakanud -
Valeo Ultimate. Edit: Euroopas on nende nimi Valeo X-TRM ja kolmas, kes selliseid pakub on
SWF-VisioFlex
Postitatud: 05.07.2006 10:48 22
Postitas Aimar
Saan ma õieti aru ,et need aerotwinid kõige mõtekamad.
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Vaja omal kohe vahetada.
Postitatud: 05.07.2006 13:09 21
Postitas eclipse
nu enda ja tuttavate muljete põhjal on need väga popid asjad ja tavalistega vahe nähtav!
Postitatud: 05.07.2006 23:37 44
Postitas Tauri
Aimar kirjutas:Saan ma õieti aru ,et need aerotwinid kõige mõtekamad.
E46 -le boschi esindus neid ei soovitanud- ei pidavat päris samahästi ette istuma kui originaalid!
Postitatud: 09.09.2006 00:25 21
Postitas aise
kuskohast ja mis hinnaga saab e39´le raamita kui üldse saab ja kas nad on paremad kui originaalid?
Postitatud: 11.09.2006 09:29 05
Postitas Ranet
Tere! Kust kohast on võimalik saada E34 juhipoolsele varrele vahetükki, et saaks panna tavalist kojameest? Viljandis pole kuuldudki sellisest asjast ja Tartust ei leidnud.
Postitatud: 11.09.2006 10:09 05
Postitas eero
aise kirjutas:kuskohast ja mis hinnaga saab e39´le raamita kui üldse saab ja kas nad on paremad kui originaalid?
Valeo kojamehi toob maale nt.
Melasi Auto. Igaks juhuks tasub eelnevalt uurida, kas on kohal neid mida vaja. Kui pole, siis 1-2 päevaga tellivad oma Soome hankijalt kohale.
Postitatud: 11.09.2006 12:42 26
Postitas AARE540
Ranet kirjutas:Tere! Kust kohast on võimalik saada E34 juhipoolsele varrele vahetükki, et saaks panna tavalist kojameest? Viljandis pole kuuldudki sellisest asjast ja Tartust ei leidnud.
A mis sa sellest tavalisest paned- originaalil on spoiler, mis aitab kojamehe tööd teha ning ilma selle spoilerita näeb asi üsna rõve välja ka mu meelest. Kui probleem on selles, et sa originaale ei taha osta, siis BOSCH teeb identseid kojamehi, ainukese vahega, et BMW logo asemel on nende oma logo.
Postitatud: 11.09.2006 13:41 59
Postitas Hans
AARE530 kirjutas:Ranet kirjutas:Tere! Kust kohast on võimalik saada E34 juhipoolsele varrele vahetükki, et saaks panna tavalist kojameest? Viljandis pole kuuldudki sellisest asjast ja Tartust ei leidnud.
Või siis osta Champion SX60 (hinne ca 190.-). Seal pakendis vahetükid kaasas ja spoiler küljes.
Postitatud: 11.09.2006 14:03 53
Postitas Kristjan_K
AARE530 kirjutas:A mis sa sellest tavalisest paned- originaalil on spoiler, mis aitab kojamehe tööd teha ning ilma selle spoilerita näeb asi üsna rõve välja ka mu meelest. Kui probleem on selles, et sa originaale ei taha osta, siis BOSCH teeb identseid kojamehi, ainukese vahega, et BMW logo asemel on nende oma logo.
Noh, minuteada saab originaalidel, vähemalt E39 omadel ka kumme vahetada eraldi, hinnas ~180.-
Ise tegin selle väljamineku ja ostsin originaalid, pühivad paremini kui oleks oodata osanud (eelmised olid miski 215.-/paar maksnud asjapulgad). Samas ei ole teadlik, et Boschi omadel saaks neid kumme eraldi vahetada.
Postitatud: 11.09.2006 14:49 31
Postitas Ranet
Tahan seda vidinat lihtsalt autosse. Kes teab kuskohal on andku märku. Tehakse neid nii öelda tavalisi kah spoileriga.
Postitatud: 11.09.2006 16:08 27
Postitas Hans
Sellisel juhul teeksin mina nii:
Lähen Statoili või hästi varustatud autopoodi,
võtan Champion SX60 paki,
maksan oma 200 krooni ära,
teen karbi lahti,
võtan selle vidina välja,
Champion kojamehe viskan laia kaarega üle õla prügikasti
ja siis saan juba oma tavalise kojamehe autole külge installida.
Loota, et seda vidinat näiteks 5 krooniga kuskil poes müüakse on küll enesepettus. Pigem siis juba romulatesse helistada või vaadata kas keegi siin varuosade all oma avariilise e34 pealt lihtsalt ära annab.
Postitatud: 11.09.2006 17:11 51
Postitas Ranet
Meil siinkandis on selle hästivarustamise kohapealt vahetevahel kitsas. Kojameest ära ei viskaks
kasutaks ikka ära. Lihtsalt kui vajadus tekib, siis pole alati saada kuna just enne mind on keegi käinud ja omale viimase komplekti soetanud.
