M3 märk?
Postitatud: 25.02.2005 18:01 38
Postitas Erki
Millest aru saada kas auto on tõesti m3 v on see märk sinna juurde lihtsalt installitud ,autot saksast ostes oli see seal olemas muid märke nägu kuskilt näha pole.On küll tehase poolt sportvedrustus aga see ka kõik vist . Eks targemad mehed teavad kuda seda vaadata ja aru saada ....
Autoks siis e36 sedaan
Postitatud: 25.02.2005 18:03 40
Postitas Kustas
Peaks ju olema ka M-rool, M-käigukanginupp, M-embleemiga istmed jne.
Vaata kapote alla...
Kustas.
Postitatud: 25.02.2005 18:21 20
Postitas Oliver P
interscope kirjutas:Peaks ju olema ka M-rool, M-käigukanginupp, M-embleemiga istmed jne.
Kustas.
Postitatud: 25.02.2005 18:31 19
Postitas meph
Kusjuures E36'l ei ole esitiibade peal õhuribisid
Kõige kindlam variant on siiski teha kapott lahti
Kui klapikambrikaane/plasti pealt BMW M Power vastu vaatab, siis peaks kõik okei olema
Muidugi minu teada E36'e sedaankeret ei kasutatud M3 juures... oli kas coupe või siis cabrio... :\
Postitatud: 25.02.2005 18:34 44
Postitas Imre993
Tehti ka sedaane.
Postitatud: 25.02.2005 19:06 10
Postitas meph
Kus kohast see info pärit on? Tahaks ka ennast harida...
Postitatud: 25.02.2005 19:29 07
Postitas Silwer
Tehti jah. Isegi saksas sellist isendit näinud...
Postitatud: 25.02.2005 19:31 24
Postitas AARE540
No kuidas sa meph, seda ei tea, et M3 E36 ka sedaan on
. Ei hakanud pikalt tuhnima, võtsin esimese vaste, mis google ette pani, vaata sealt näiteks keskmisest reast keskmine pilt...
http://www.bcw3design.com/m3/images.htm
mobilest ka...
http://www.mobile.de/SID38bsJmVR6Utg4q0 ... 1157100252&
Postitatud: 25.02.2005 19:50 36
Postitas meph
kusjuures ma ei teagi millest mulle selline arusaam jäänud on... :\ imelik
Postitatud: 25.02.2005 22:42 31
Postitas Henrik88
Sedaankerega E36 M3 toodeti sinna 4000 -5000 auto vahele. kuskilt meelde jäänud. Ja kapoti avamisest ja plasmassipelt lugemisest vähe kasu. iga R6 mootorile saab UMist tellida selle M-Power katte. M3 peaks nagu hinna järgi ära tundma tavaliselt saab sama aasta M3 eest 2 325i - d.
Kapoti alt põhitunnuseks peaks olema trompetitega pritse.
Postitatud: 25.02.2005 22:56 19
Postitas meph
sisselaskekollet vast pead ikka silmas. aga noh.. üldiselt ma ise vähemalt ei ole väga palju näinud ka mootoreid, millele oleks niisama plastmassituuningut tehtud...
Postitatud: 26.02.2005 04:07 10
Postitas Kontson
Henrik88 kirjutas:Sedaankerega E36 M3 toodeti sinna 4000 -5000 auto vahele. kuskilt meelde jäänud. Ja kapoti avamisest ja plasmassipelt lugemisest vähe kasu. iga R6 mootorile saab UMist tellida selle M-Power katte. M3 peaks nagu hinna järgi ära tundma tavaliselt saab sama aasta M3 eest 2 325i - d.
paned 325i topelthinnaga müüki ja ongi M valmis
Postitatud: 26.02.2005 11:11 00
Postitas AARE540
M3 kapotialune näeb välja selline
http://bilder.mobile.de/images/autos/50 ... 500_4.bild
...ja jälle kollane kurivaim, mephile hõbeniite jälle
