VARASTAUD VALUVELJED star spoke 95!
Postitatud: 01.09.2010 08:36 36
Postitas Rist0
Re: VARASTAUD VALUVELJED star spoke 95!
Postitatud: 01.09.2010 08:57 15
Postitas TiitR
Ai-ai, värdjatel jälle hoog sees?
Kakos olid veljed ikka ära märgitud?
Postitatud: 01.09.2010 10:08 19
Postitas Rist0
Olid märgitud küll jah,ja pildid tehtud,a tra närvi ajab kui naabrid hommikul äratavad ja sellise naljaga üllatavad
Postitatud: 01.09.2010 11:31 40
Postitas Madis.
Kus kohas see juhtus?
Postitatud: 01.09.2010 12:02 29
Postitas TiitR
rustisan kirjutas:Olid märgitud küll jah,ja pildid tehtud,a tra närvi ajab kui naabrid hommikul äratavad ja sellise naljaga üllatavad
No miks ta ei aja siis närvi...loomulikult ajab
Postitatud: 01.09.2010 14:39 53
Postitas Rist0
Juhtus viimsis suur-kaare teel,kaks nädalat tagasi oli naabri autol juba poldid välja keeratud ja kivid valmis pandud aga oli miskipärast pooleli jäänud,eelmine kuu oli naabermaja eest audi a5 veljed jalutama läinud ja siit lähedalt ka ühe uue scirocco omad,tundub et see kant siin feimib korralikult
.Kusjuures pull on veel see et kõik vargapoldid on ka ära viidud
,ei tea kas teevad spets võtmeid nende järgi või midagi...
Postitatud: 01.09.2010 20:15 37
Postitas Jaan_S
eks nad olid varem juba silma peale pannud, et milline vargapolt läheb ja siis peoga taolisi kaasa võtnud
politsei võiks ka suuremat aktiivsust velgede varguste näol üles näidata
tallinn ikka jube rotilinn küll
Postitatud: 02.09.2010 08:54 25
Postitas coley
eks nad sealt Muuga / Maardu suunalt ilmselt tulid
Postitatud: 04.09.2010 10:49 05
Postitas eneli86
Mis siis nüüd toimub? Viimasel ajal olen juba mitut autot niiviisi tellistel näinud (üks nt oli alles eelmise nädala reedel Sikupilli parklas).
Vabandan küll oma ignorantsuse pärast, kuidas need kaabakad muidu vargapoltidest jagu saavad? Minu teada näiteks need vargapoldid, mis mu elukaaslase autol on, pidid ikka päris pika vahemaa tagant korduma. Või lihtsalt tegelikkus on miskit muud?
Postitatud: 04.09.2010 10:54 34
Postitas Indrek_M
eneli86 kirjutas:Või lihtsalt tegelikkus on miskit muud?
Vargapolt on enesepetmine. Võtmega avavad neid ainult omanikud
Varastel käib vargapoldi lahti keeramine sama lihtsalt kui tavapoldi lahti keeramine.
Postitatud: 04.09.2010 12:23 15
Postitas pancho villa
ise juhtusin mõni aeg tagasi ühte männiku teel kasutatud rehve müüvasse asutusse ja ei jäänud tähelepanuta, et kasutatud rehvid olid kasutatud velgedel, kui muidu saab kasutatud rehve lääneriikidet aitäh eest, siis 19-tolliste velgedega koos siiski mitte
muidu kas rataste väljakeeramine varguse vastu aitab? ise asun suur-kaarest paarisaja meetri kaugusel ja samuti star spoke 95 all
Postitatud: 04.09.2010 14:43 12
Postitas Rist0
Ma arvan et aitab see kui saaks näiteks kasvõi ühe auto külje kõnnitee kivi äärde parkida,sis nad peaksid autot juba päris palju tõstma,muidu lasevad ju aint kummid tühjaks ja tõmbavad alt ära.
Postitatud: 04.09.2010 21:52 25
Postitas MartenL
Selle päevast-päeva äärekivi äärde parkimisega kriibid ühel hetkel veljed ära. Ei oska kommenteerida rehvi veljekaitse serva tööd. Edu uute hankimisel, õnneks saad kindlustusest mingi nutsu.
Postitatud: 05.09.2010 00:22 49
Postitas Riho_A
Vastikud piixud ikka, aitab teinekord see kui pargid kunde poolse auto vastu seina mingi 10 cm kui on võimalus, siis ehk ei saa raisad ligi.
Kurb igatahes!
Edu!
Postitatud: 05.09.2010 02:41 18
Postitas Indrek J
Kesklinnas Raua tänaval juba mitmendat päeva samasugune E60 telliskivide peal
Jube ülbelt ikka võtavad, kas pole tõesti kunagi selliseid kätte saadud
Krimist võiks mingit omakohtu videot kunagi näha
Postitatud: 05.09.2010 11:02 24
Postitas Mirko
Paistab, et veljevargused on jälle hoo sisse saanud. Järelikult on velgedele "taas" nõudlus tekkinud.
Postitatud: 06.09.2010 14:08 14
Postitas AgoL
Soovitused kannatanule on küll head, aga ei pruugi aidata (vaadates ratasteta pilti) kui parkimiskorraldus on teistsugune. Ka mulle soovitati ninaga vastu seina parkida, et esistange ikka alles jääks ent õhtul 22 paiku tuleb parkida kuhu mahub, mitte kuhu ja kuidas tahan. Sel aastal 2 korda esistangega e39-l tegelema pidanult vabandan ot pärast.
Ago
