4. leht 10-st
Re: Uus Liiklusseadus kehtivuse algusega 01.01.2011
Postitatud: 29.11.2010 20:10 41
Postitas Riivo
Postitatud: 06.12.2010 01:30 46
Postitas KirillD
http://www.postimees.ee/?id=352582 , yay.
****, mul juba näpud kibelevad, et saab äkki udukaid põletada, aga võta näpust, vist peab plaani edasi lükkama
Postitatud: 06.12.2010 01:36 43
Postitas Hendri
Udukaid tahaks isegi kulutada, aga samas on tõesti see asi kuidag ülepeakaela ning ebaselgelt tehtud ning pigem pooldaks edasilükkamist.
Postitatud: 06.12.2010 01:44 13
Postitas Riivo
Seal on kopaga rohkemgi idiootsusi sees...kahjuks ei saa rahvas selle suhtes suurt midagi ette võtta et selline soperdis vastu võetakse.
Postitatud: 10.12.2010 09:39 49
Postitas metaltom00
Kuno_T kirjutas:Kõige lollim viga minuarust on see, et võeti välja LE säte, mis kohustas ümberreastajale teed andma.
nüüd on siis suurema eesõigus
Postitatud: 13.12.2010 16:47 12
Postitas siim .j
Postitatud: 13.12.2010 19:04 45
Postitas Mirko
Vaja on veel riigikogu täiskogu heakskiitu sellele, mis suure tõenäosusega ka antakse.
Postitatud: 14.12.2010 14:49 50
Postitas yllar21
Ületan kiirust, sõidan eest ära ja hiljem ütlen, et teine isik oli roolis, kelle identiteeti ei avalda?
Seda ei teadnudki, et omanik ei pea sõiduki kasutamise eest vastutust andma.
Bike'i meestele saab eest ära sõitmine teise tähenduse.
Postitatud: 14.12.2010 18:45 29
Postitas vull
Kuno_T kirjutas: Lisaks antud juhul on näiteks kirjas, et hetkel kehtiv LE on Põhiseadusega vastuolus,
millisest otsast?
Postitatud: 14.12.2010 21:04 33
Postitas vull
siis ei tohiks määrused ka kehtida kui ainult seadusi arvestatakse?
Postitatud: 17.12.2010 17:19 54
Postitas siim .j
On ikka mingi kasjakka iga uue asjaga siin EV-s!
Postitatud: 20.12.2010 11:45 34
Postitas Sander.
Postitatud: 22.12.2010 04:36 42
Postitas vull
kõige ägedam on see, et mentidele on antud õigus eramaalt sõidukeid teisaldada ja juhtide vaimset seisundit kontrollib ka siseministeerium
Postitatud: 20.01.2011 11:05 36
Postitas Indrek_M
Tehtud.
Isikut tõendava dokumendi olemasolul võib rahakotist load ja auto dokumendid välja jätta.
Mugav.
Postitatud: 20.01.2011 11:09 07
Postitas Zipp
Seda ikka alles juulist ju?
Postitatud: 20.01.2011 11:36 10
Postitas Indrek_M
Zipp kirjutas:Seda ikka alles juulist ju?
Panen vist segast jah. Seadus küll on vastu võetud 17.06.2010, presidendi poole heaks kiidetud 30.06.2010, jõustunud 01.01.2011 ... aga ei kehti
Postitatud: 20.01.2011 11:48 12
Postitas JannP
Vana seaduse redaktsiooni kehtivuse lõpp on 30.06.2011, kui veel seda edasi ei lükata.
Postitatud: 20.01.2011 13:12 09
Postitas joffe
Indrek_M kirjutas:Tehtud.
Mugav.
Ja meie juures ei tasu seda ka peale esimest juulit katsetada- äkki tuleb tuju Läti-Valka sisse põigata...
Postitatud: 11.02.2011 22:49 30
Postitas Syn
Küsimus tarkade klubile:
Vana liiklusseaduse kohaselt pidi uuesti sooritama sõidu ja teooria eksami kui load olid vähemalt aasta aega aegunud. Uue liiklus seaduse järgi peab sooritama eksamid, kui load on aegunud vähemalt 5 aastat.
Endal paps avastas ka mingi hetk, et load juba üle aasta aegunud.
Siit ka küsimus, et kui ta nüüd juulini ootab, kas siis saab ilma eksamiteta load vahetatud, või arvestatake seda, et load kaotasid kehtivuse vana liiklusseaduse ajal ja peab ikka eksamid sooritama.
Postitatud: 12.02.2011 00:29 30
Postitas yllar21
Olen nii aru saanud, et vana liiklusseaduse ajal tehtud "teod" arvestatakse ikka vana liiklusseaduse kohaselt. Näiteks algaja juht oma kehtiva väärteoga (varem loeti aegumiseks 2 aastat) ei pea uue liiklusseaduse jõustumisel tegema ARKis uuesti teooriaeksamit, küll aga peab seda tegema, kui väärtegu sooritatakse peale uue liiklusseaduse jõustumist.
Muidugi kõike lihtsam oleks helistada ARK'i, küll sealt kindel vastus öeldakse.
Postitatud: 12.02.2011 12:34 24
Postitas 6lirull
Minus tekitab veidi hämmingut järgmine:
Muutunud on möödasõidumanöövri tähendus. Möödasõit on ühest või mitmest sõitvast sõidukist ettejõudmine oma sõidurajalt välja sõites. (LS § 2 p 44).
Eesliikuvast sõidukist tohib juht mööda sõita vasakult. Erandiks on möödasõit vasak- või tagasipööret sooritavast sõidukist. (LS § 51 lg 1).
Kommentaar: ümberreastumisel parempoolsele rajale ei tohi ette jõuda seni eesliikunud sõidukist, sest see oleks möödasõit paremalt, mis pole lubatud. Nõue on lisatud, vähendamaks ühtlases liiklusvoolus sõelumist ja agressiivset sõiduviisi.
Seega kui näiteks kaherealisel ühesuunalisel teel peaks keegi vasakus reas 30-ga kakerdama ja parempoolne sõidurada on täiesti tühi, siis temast mööduda ei tohigi?
"...ettejõudmine oma sõidurajalt välja sõites..." <- millal muutub sõidurada "minu sõidurajaks"? Kui ma näiteks minut aega enne manöövri tegemist vahetan rada, kas ma olen oma sõidurajalt väljas või sees / kas tegemist on möödasõidu või möödumisega siis? Aga 30 s, 10 s, 5 s?
Postitatud: 12.02.2011 18:54 17
Postitas TiitR
Pealkirja võiks ära parandada. Kehtivuse algus siis
01.07.2011
Re: Uus Liiklusseadus kehtivuse algusega 01.07.2011
Postitatud: 13.05.2011 14:18 58
Postitas kimmo
Postitatud: 04.06.2011 01:25 16
Postitas Dreamon
Seoses selle vahtralehega.
Küsimus selline
Sain jaanuar 2011 trahvi dokumentide, numbri ja vahtralehtede puudumise tõttu.
Libedasõit tehtud ja 14 september 2011 saab 2 a täis.
Kas see tähendab seda, et pean tegema uuesti teooriaeksami?Kuna mul on veel kehtiv karistus?
Terv.K
Postitatud: 04.06.2011 05:16 39
Postitas JannP
Ei, uue seadusega uued reeglid.
Postitatud: 04.06.2011 23:54 27
Postitas HeavyCuda
Seoses eelneva küsimusega, mille vastust ma juba aiman, aga siiski, kui ma märtsi paiku sain kiiruseületamise eest trahvi, kas ma pean siis enne täislubade kätte saamist teooria uuesti tegema ?? Vahtralehekese load kaotavad kehtivuse oktoobris ja libedasõit tegemata..
Postitatud: 05.06.2011 00:09 18
Postitas Riivo
üldiselt on asjad nii et mis tehtud vanade seaduste aegu seal kehtivad vanad nõuded...mis peale uute jõustumist siis kehtivad uued nõuded...midagi "üle ei kanta"....seega tuleb tutvuda antud hetkel kehtiva seadusega.
Postitatud: 05.06.2011 00:23 54
Postitas HeavyCuda
Ok, tänud
Peab siis natuke uurima ja puurima
Postitatud: 28.06.2011 21:16 18
Postitas coley
Mulle tuli näiteks selline e-mail isikliku meiliaadressi peale täna hommikul.
Riigiportaal <toimetaja@eesti.ee> kirjutas:
Tuletame Teile meelde, et alates 1. juulist 2011 hakkab Eestis kehtima uus liiklusseadus. Seadusemuudatustega tutvumiseks on Maanteeamet valmistanud spetsiaalse internetilehe, mis asub aadressil:
http://www.mnt.ee/liiklusseadus2011. Liiklusseaduse muudatused on lehel esitatud kategooriate kaupa, et liiklejatel oleks võimalikult lihtne leida üles just neid puudutav info muudatuste kohta.
Seadusemuudatusi tutvustab ka videomaterjal ning Maanteeameti YouTube kanalis on üle 40 video, mida on oodatud vaatama kõik liiklejad. Videod leiate aadressilt:
http://www.youtube.com/user/maanteeamet.
Uus liiklusseadus ühendab Eesti teeliiklust reguleeriva kahe põhiakti sätted - liiklusseaduse ja liikluseeskirja. Uus liiklusseadus võimaldab rahvusliku liiklusohutusprogrammi selgemat reguleerimist seaduse tasandil ja loob paremad eeldused liiklusohutuse suurendamiseks Eesti teedel.
Ilusat suve ja meeldivat liiklemist kõigile!
Maanteeamet
http://www.mnt.ee
Postitatud: 28.06.2011 21:43 01
Postitas Rain.
coley kirjutas:Mulle tuli näiteks selline e-mail isikliku meiliaadressi peale täna hommikul.
Maanteeamet
http://www.mnt.ee
Coley, järelikult on sul
www.eesti.ee portaalis sulle saadetavad emailid suunatud sinu isiklikule e-mailile. Vastasel juhul nad muule aadressile, kui @eesti.ee mailile neid teavitusi ei saada. Ka mul on tellitud sealt teavitused ja ka mulle tuli samasisuline email
