2. leht 2-st
Re: Mootori vahetus avaldus ARK-i
Postitatud: 02.01.2012 20:25 01
Postitas djerocdrah
sõber tegi enda auto diisliks 316i muutus 324tdks
Postitatud: 25.01.2012 10:06 50
Postitas dcshoes
tõstan ma jalle teema oma mootori vahetusega. kuna nüüd ma sian korduva ja asjad siis läksin eile Pärnu Arki ja sain seal kinga. Olukorda seletades ja arvele auto võtmiseks saadeti mind pikalt minema. Esiteks tahtsid nad Win koodi selle auto oma millelt mootori sain( seda ma kahjuks ei eta ,pole näinud ja mootori vahetus oli juba 2 aastat tagasi vist). Jargmine osa oli see et nii kui mainisin et 1,8 83kw - 2,5 141kw vastu siis kohe kukkus eiei unusta ära asi on 30% rohkem üle jnejne. siis ütlöein et mis neil vahet siis on kered ju samas , mille epale sain jalle et kered on erinevad ja igastähes saadeti mind minema seal pikalt.
Käisin UM-s seal taheti kah seda win koodi teise auto oma .
Ja jatsin asja sinna paika . Kuigi kunagi kui Tallinnas käisin ja saatsin Talllinna kirjad siis oli kül vastuseks et vaheta mootor ära, ülevaatusel võtta väljalaske gaaside paber ja tule vahetama.
Postitatud: 25.01.2012 11:07 44
Postitas Rain.
Loe eelmiselt leheküljelt raimo_r ja Kaido_S postitusi ja mine ARK-i tagasi.
Postitatud: 25.01.2012 12:30 23
Postitas dcshoes
eks ma käisin eelülevaatusel ja sealt kah öeldi et Pärnu on vale koht selleks . aga lähen homme Tallinna arki ja kuna CO korras arvatavasti saan arvele .
Postitatud: 25.01.2012 14:58 45
Postitas djerocdrah
eelmise auto win koodi saad aju pealt. kui kleeps alles veel on.
Postitatud: 27.01.2012 18:46 36
Postitas dcshoes
Ei ole see mootori passi saamine vist nii kerge . eile ja täna olin kohal käinud ja siis naeruväärsed asju tahetakse.
Alguses kukkuti sõimama et 17 valud on all ja kollased tuled.
Mootori vahetuseks oli vaja tuua UM-st paberi et mis mootor vahel ja kas tohib ja sobib.
Samuti oli vaja paber et on lubatud 17 veljed e36 alla :S aga kuna UM-s ei uurinud mu vedrustus siis ei saanud neid kah kirja.Nüüd ma vajan siis 15 talverehvidega velejd mingi 1 tunniks kellegilt laenata.
Kollaste tuledega oli eriti hea. alguses Mees väitis et 100% ei saa kollased tuled olla.Printisin siis ma välja sellise lause :
5) lähitule värvus peab olema valge. Enne 1. oktoobrit 1994. a esmakordselt kasutusele võetud sõiduki lähitule värvus võib olla valikkollane;
Mille peale hakkas mees puterdama et ei noo ei eta mdiagi ja see pole see kollane mis sul et see VALIKKOLLANE on see tavalise pirniga oleks jne. Googlis näitab ilustui kollast nagu mul :S
Ja igastähes keelas ta mul seda mootori passi kirja panema ennem kui ma tulen 15 velgedega ja tavalise tuledega :S ma ei tea kui palju tal õigus on jne aga minu arust need asjad mootori kohta üldse ei loe :S
Postitatud: 04.02.2012 09:48 01
Postitas dcshoes
igastähes mootor on arvel ja soovitan selliseid asju teha Sauel palju parem teenindus ja viisakamad mehed.
Postitatud: 04.02.2012 10:41 09
Postitas jargo
huvitav ,et sult nõutakse 15 tolliseid velgi.minu 318 uksepostil on küll lubatud velgedeks ka 17 tollised.kas see kleeps neid küll rahuldab,kuid tehas on ju selle kunagi sinna pannud!
mingi aeg pean ka enda mootorit regama minema.liigun siis kohe saue ark-i
kas mootorivahetuse puhul ka pidurite kohta midagi päriti?peaks vist kettad all olema,kuid mul veel taga trumlid!
Postitatud: 04.02.2012 10:50 21
Postitas dcshoes
kuna tallinna argis saadeti UM.i siis mul oli nagu tõend et mootor vastab jne . mul endal kah taga thrummel veel . ja lihtsalt küsiti kas on kattid all jne.
Kuna nagu ma näen et sul on 95 aasta auto siis võimalik et sul on lubatud. kuna alates 95 aastast hakkati panema neid 17 velgi alla. seda saad kontrollida näiteks mingis argis seals amas garazis ,mees lööb su win koodi arvutisse ja kui näitab siis tohib.
Minul on 92 aasta ja selelst ainult 15 velg :S kuid Sauel ei küsinudki selle kohta midagi :)
CO paber
UM-i tõend
pass
19.millegiga euro ja oli asi olemas:)
Postitatud: 04.02.2012 12:06 18
Postitas raxx
Minuteada tegelikult UM-i tõendit siiski vaja ei lähe(minul vähemalt polnud seda vaja).
Postitatud: 04.02.2012 20:28 17
Postitas dcshoes
ma pakun Sauel poleks kah vaja olnud :) aga jah Tallinnas ikka jjebiti täiega :S
Re: Mootori vahetus avaldus arki.
Postitatud: 06.04.2015 19:49 40
Postitas MargusRaska
Aaro kirjutas:Mina oma rullikale 1,8 mootori asemel 2,5 pannes, läksin tolleaegsesse ARK-i. Härra kes autosid ülevaatab, küsis millise mootori vahele panid. Kuuldes, et 2,5 uuris ta oma kataloogist ja nõudis täpselt millise, kuna 2,5 on kahte erinevat tüüpi. Käskis UM-i sõita ja kindlaks teha. Ma siis vantsisin välja, helistasin Rainile (tänud talle) kes andis täpsed andmed. Marssisin siis oma teadmistega tagasi. Täitsin mõned paberid, kirjutati uus pass välja, kus rida ümberehituse kohta ja uue mootori andmed. Maksin riigilõivu, summat enam ei mäleta aga ei olnud midagi suurt. Autot keegi näha ei tahtnud. Ajakulu max. 30-40 minutit.
Kus kohas sa käisid?
Endal ka kohe-kohe sarnane ettevõtmine tulemas,koos värvivahetusega.
Postitatud: 06.04.2015 20:10 22
Postitas Aaro
Margus mina käisin Pärnus. Ja nüüd siis juba sellest vist juba 7 aastat tagasi. Mida nad nüüd küsivad ja näha tahavad ei oska mitte arvatagi.
Postitatud: 26.09.2019 23:22 32
Postitas Hanka_R
Tere, kui ma õieti aru sain, siis plaan
E39 2.0d 100kw manu vahetan 3.0d 142kw automaadiks, siis piisab Co näidust ja arki, muud midagi?
Postitatud: 27.09.2019 00:54 53
Postitas Indrek523
Täna on meil asjad lihtsustatud, saad vabalt ümberehituse suvalises Maanteeameti büroos registreeritud! Ma soovitaks esmalt ametnikega vähe konsulteerida, fikseerivad ka paberil ümberehituse soovi ja usun et hiljem lihtsam! Co näidu suhtes... mis diislil seda mõõdetakse? Mingi naissoost ametnik oma kabinetis seda väitis?
Postitatud: 27.09.2019 09:51 48
Postitas toivoku
Hanka_R kirjutas:
26.09.2019 23:22 32
seda võis ennem kui uus seadusu jõustus ka juba teha.
Postitatud: 27.09.2019 13:12 35
Postitas jargo
Kui autol kehtivat ülevaatust pole,siis pole ka heitgaasi näitajaid vaja.
Siis vormistad auto ära ja lähed ülevaatusele.
Vähemalt minul tehti nii.
Aga,eks asi ka ametnikus! Mina käisin Sauel.
