Vaba teema
otthiis
Postitus Postitas otthiis »
Viimati muutis otthiis, 12.06.2014 12:52 47, muudetud 2 korda kokku.
2XX5
Re: Klaasivahetus ja keretööd.. soovitage häid kohti hea hinnaga
Postitus Postitas 2XX5 »
Klaasivahetuseks on Carglass õige koht!
Keretöid ei oska sulle soovitada, kuna head ja odavat koos ei ole olemas.
P.S.
Arvestades seda, et sa kirjavahemärkidest midagi kuulnud ei ole ja toon on üpris ülbe, võib sulle infosse helistamist soovitada küll!
pancho villa
Postitus Postitas pancho villa »
minu autol paigaldati carglassis esiklaas nii hästi, et vesi kolinal tuppa tuleb ja maanteel ulub kus ****. lisaks veel ülbe ja üleolev suhtumine klaasi vahetamas käinud noorde blondi neiusse. 0/10
2XX5
pancho villa kirjutas:minu autol paigaldati carglassis esiklaas nii hästi, et vesi kolinal tuppa tuleb ja maanteel ulub kus ****. lisaks veel ülbe ja üleolev suhtumine klaasi vahetamas käinud noorde blondi neiusse. 0/10
**** happens. Eks see suhtumise teema on selles ka kinni kuidas ise "peale lennata". Oled nii mõistlik kui mõistlik saab sita kokkukeeramise peale olla ja ollakse sinuga ka mõistlik.
Kus Carglassis sul muidu tehti?
Ise sain just esinduses klaasivahetusega mõnusa tünga.. Lagi rikutud+ **** teab mis elektroonika varsti tegema hakkab. Läksin kohale, seletasin asja ära, andsin võtmed, palusin viisakalt asendusautot ja helistada kui jamad likvideeritud. Kaks päeva ja tehtud.
loffa
Postitus Postitas loffa »
Inmar Auto Tähetornis.. Poisid teevad ilusti ja kiirelt ja väga mõistliku hinnaga. Enamusele autodele on esiklaas koos vahetusega ~100€ ringi.
http://www.inmarauto.ee/
Põssadipõssadipõssadipõssadi-põsspõss
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
Kuna ka enesele tuleb varsti autol klaas ära vahetada, siis paar küsimust:
* kas see töö tehakse üldjuhul ootetööna ning kaua aega läheb?
* Kas enamus kohtades on tarvis aeg ette kirja panna?
Kuna ise maalt ning linnas vaid "kaheksast viieni" siis peab kuidagi logistikat mõtlema ning kohta valima.
Oodatud ka soovitused Mustamäe lähistel asuvatele vahetusasutustele.
jJanno
exTouring
Veiken
Peamine sõiduk: BWM 745i
Telefon: 3725091997
Postitus Postitas Veiken »
Käisin just Carglassis esiklaasi vahetamas ning soovitan neid väga.
Aega kulus ca. 3h.
birgit123
Klubiliige EKBK
Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Postitus Postitas birgit123 »
Enda autol lasin esiklaasi ära vahetada windroxis, mis asub Pärnu mnt.
See oli küll paar aastat tagasi.
Täpselt ei mäleta, aga aega võis see võtta umbes 2-3h, aeg oli vaja enne broneerida.
Mõni päev hiljem märkasin, et nad on kapotiäärel suutnud värvi maha kraapida ca 10 cm :mad:. Ei hakanud tagasi minema, vaid parandasin parandusvärviga antud koha ära.
kuri sipsik
Postitus Postitas kuri sipsik »
birgit123 kirjutas:Enda autol lasin esiklaasi ära vahetada windroxis, mis asub Pärnu mnt.
Üleeile käis sõbra auto OÜ. Toonklaasis ja jamad algasid juba töö ja klaasi hinnaga. Pea iga päev muutus hind ja seda muidugi suurema poole . Lõpuks kui auto kätte sai, oli ka katusele esiklaasi kohale tekkinud kuskil 25cm. pikkune jäme kriim :!: :!: :!:
Samas minu kogemused selle töökojaga väga head: paigaldasin seal tooni ja vahetasin esiklaasi :!: Kogu tööle minupoolt 5+. :cool:
Eks see tööde hea tulem on vist töesti kahjuks selline joppamise värk :lol:
E30 320i 88a.--E28520i 88a.--E34 530i 88a.--E34 530i 90a.--E30 320i 89a.--E34 525tds. 94a.--E34 525tds. 96a.--E36 320i 95a.--Mitsubishi Galant 1,8 97a.--E34 525tds.96a.--E46 320i 99a. Chrysler 300 M Limited ATM 3.5 187kW 99a.
Andrus_V
Postitus Postitas Andrus_V »
loffa kirjutas:Inmar Auto Tähetornis.. Poisid teevad ilusti ja kiirelt ja väga mõistliku hinnaga. Enamusele autodele on esiklaas koos vahetusega ~100€ ringi.
Soovitan ka, lasknud seal mitmel autol vahetada, hinnad tõesti mõistlikud ja töö korralik.
pancho villa
2XX5 kirjutas: **** happens. Eks see suhtumise teema on selles ka kinni kuidas ise "peale lennata". Oled nii mõistlik kui mõistlik saab sita kokkukeeramise peale olla ja ollakse sinuga ka mõistlik.
ei ole keegi sinna "peale lennanud". ma olen alati arvanud, et räuskamisega ei jõua kuhugile aga pärnu maantee carglassi mina oma liikurvahendeid ei vea. las hüppavad omavahel, kui ebamugavaid kliente jalus pole.
