Küsimus tegelikult lihtne...
BMW andis saba ja tahaks ka viia sinna rahumeäe energia tänavale "bmw heiki" juurde.
Aga mina ei suutnud välja googeldada ,et mis frima see on ja kontakte.
Kui keegi hea inimene paneks mulle PM andmed ja siis võib selle teema kustutada.
BMW remont energia tänaval
Kunagi ei ole piisavalt hea ...
- Peamine sõiduk: BMW 750i 2006
Re: BMW remont energia tänaval
Olge väga ettevaatlikud enda auto usaldamisega Heiki kätte. Minu E65 750i keerati peale paari tuhandet täiesti pekki. Probleemiga klapisääretihendid ja suitsev tagumik oli tulemus - 1257€ ning veel rohkem suitsu ning õli kadu 2x rohkem. Kui viisin auto nö "garantiisse" siis öeldi, et tangi auto ennem täis ja tule tagasi - ei saa diagnoosida ennem. Vaatamata sellele, et eelmisel korral tegin nii nagu palutud ei paranenud tulemus - teist korda ei olnud enam nõus sellist debiilsust tegema. Kokkuvõttes leppige kokku mis on probleem, vormistage kirjalik remonditööde akt ning ärge tasuge arvet ennem kui soovitud probleem on lahendatud. Seltskond on võluv aga vastutus puudub.
Kas probleemi lasid neil tuvastada või läksid ise konkreetse töö palvega?
Endal viimased kogemused ehk 2a tagasi ja autoks e36 mille keerukust ei saa ilmselt e65-ga kuidagi võrrelda, kuid alati positiivsed kogemused olnud. Tühja paagiga ei oodata mitte ühtegi töökotta, see on paljudel ettevõtetel eraldi ka kodulehel välja toodud.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
mu lemmikud on need, tyhjad akud ja tyhjad bensupaagidAntiM kirjutas:Kas probleemi lasid neil tuvastada või läksid ise konkreetse töö palvega?
Tühjast akust pole ma veel kuulnudki, see on tase omaette , muidugi iseasi, kui tuuakse ( mõni väga väga auto kauge inimene?) remonti mitte käivitumise pärast
