Esimene külm:)
- TiitR
Re: Esimene külm:)
...kui nüüd seda pilti uskuda, siis võib pealkirja ära muuta - "Viimane külm minu autole"! Kuna sellist kütust meie tanklates veel olemas pole minuteada?
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Re: Esimene külm:)
Re: Esimene külm:)
Mina olin täna nii õnnelik oma Neste kütuse üle.
Nimelt hommikul peale auto soojendamist puhurika sain sõta ca 15 minti kui kütus ära hangus
Peale vaadates tunndus kütusevoolikus suht sült olevat.
http://www.mibenco.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Vedelkummi tooted
FB-s Mibenco eesti
Vedelkummi tooted
FB-s Mibenco eesti
Re: Esimene külm:)
Minagi olen statoili patrioot aga 1 korra libastusin ja tulemus kohe olemas
Vedelkummi tooted
FB-s Mibenco eesti
Vedelkummi tooted
FB-s Mibenco eesti
Re: Esimene külm:)
No ma ei tea, kas siin enamus hädalised on kontoritöötajad, kes aru ei saa ja loogiliselt ei suuda mõelda, kõike võetakse sõna sõnalt. Hakatakse mingist sõnast kinni ja siis ühtejoru kõik lasevad.TiitR kirjutas:Selline süsteem pole mitte "kallis" vaid "lollus"!siiim_k kirjutas:Selle odava(millega tuled töötavad ka enne mootori töötamist) süsteemiga annab kruttida jah. Aga ühes foorumis üks „tark” tegi ise endale selle kallima süsteemi, millega tuled hakkavad tööle koos mootoriga ja kustusid mootoriga ja kui kasvõi kütus otsa sai siis tuled lihtsalt puudusid.
Ükskõik mis süsteem kellelgi on, saab alati tuled käsitsi sisse lülitada, mis sel seost on kütuse lõppemisega?
Sama asi see siduri teema, mis vahet sel on mis õli sul seal sees on või kui hea ja uus auto sul on, loomulik, et siduri all hoidmisega ei võta kasti järgi käiamise ajal ja starteril lihtsam.
Re: Esimene külm:)
Ida-Virumaa Kiviõli lähedal asuv Maidla vallas küla nimega Küttejõu. Öösel oli -33C. Nüüd käivitades -28C. No käima läks, aga vaevaliselt. Paar törtsu viskas ikka enne, kui korralikult käima hakkas. Jube piin tundub ikka sellise külmaga käivitamine, nüüd lasen ikka täiesti soojaks ja siis Tallinna poole ajama.
Siinse küla statistika räägib saksa autode kasuks. Nimelt käivitus iseseisvalt üks kolmene diisel bmw. Sinna juurde lisame ka minu masina. Saksa masinate poolelt aitab numbreid painutada äia 85a. mersu, mis samuti iseseisvalt ellu ärkas. Vastasnaabri renoo buss, mida peeti heaks käivitujaks, seekord pidi alla andma.
Aga ega kiita pole. Sellised uudised siis Idast.
Viimati muutis Margusja, 05.02.2012 12:29 12, muudetud 1 kord kokku.
... -> BMW E34 '92 -> BMW E39 '97 -> Audi A8 '98 4.2 Quattro -> E39 523 '00 -> E60 523 '05 -> F10 523 '11 (http://margus.roo.ee)
Re: Esimene külm:)
jJanno
Kui soovid jahedat salongi tunda, siis ma võin Sulle oma autot laenata. Ei taha veel mõelda selle peale, kuidas ma esmaspäeval katkise salongiventikaga Tallinnasse meistrimeeste juurde jõuan. Hommikune -32 pole kindlasti see ilm, millega ise õues auto kalla nokitseda. Tõsi praeguseks on päikese käes juba pea palavaks läinud - miinus 20 kõigest.Muhv kirjutas:Peab täheldama, et viimastel päevadel on pidanud Webastol laskma tavapärase 10min asemel 15min töötada. Muidu on salong ebameeldivalt jahedavõitu....
jJanno
exTouring
- põrguvanker
Re: Esimene külm:)
Autoks 728 e38 aku 2,5 kuud vana 95ah bosch s4. Nädala seisnud ja aku tühi nagu kell,ei teinud uksigi lahti. Ei kujuta ette kuda uue aku nii tühjaks imes. Asukoht siis külmapealinn
Ära lenda kiiremini,kui su kaitseingel sõita suudab.
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Re: Esimene külm:)
Sele lehekülje algul olev Priitamg postitus- krt võiks siiagi vahel alla -40 tulla, jube kaif oleks
Pole seda külma väga pikalt olnud, kuid -25-30 tundub juba nagu jahedam sügis
Re: Esimene külm:)
Eks ta omamoodi huvitav on jah Maja kus elan on metsa sees ja öösel kui välja läksin, et webasto sisse lülitada, siis järjepidevalt võis kuulda metsas paukumist. Kõik see oli pakase kätetöö puude paugutamisega, egas muidu öelda, et '' väljas paugub pakane'' Oma elus kuulsin esimest korda sellist asja reaalselt oma kõrvaga Sain ka ise tunda seda külma, kui üks hommik pidin kõndima 2km. Kehal polnud häda midagi, aga jalad said korralikult külma ja lõpus ma jooksin, et kiiremini kohale jõuaks, kuna väga valus oli juba Siiski julgen öelda, et pole olemas sitta ilma, vaid on **** riietus. Mõni talv käib ikka -50 lähedal see pakane siin ära, kuid nüüd juba näitab taandumise märke. Täna hommikul oli kõigest -33 ja nüüd peale lõunat -22. Sai lõpuks auto ka välja külmetama aetud. Nüüd aku täis ja kõik toimib jälle, ning lisaks ostsin sellise http://akbauto.ru/index.php?productID=23083 akulaadija, viskasin kapoti alla kinni ja juhe välja, ning seal kus peatun juhe seina laadima. Pole vaja enam karta, et aku tühjaks saab webastot kasutadesAARE530 kirjutas:Sele lehekülje algul olev Priitamg postitus- krt võiks siiagi vahel alla -40 tulla, jube kaif oleks
Soovitan ka teistele kellel webasto ja muidu lühikesed otsad, sest ega auto ei lae akut kunagi 100% täis ja talvel see laadimine nagunii kehvem kuna igasugu puhurid ja soojendused sisse lülitatud, ning enamus läheb genekast nende töös hoidmiseks
Mõnusat talve
Re: Esimene külm:)
Kui saladus pole siis kuskohast ostsid laadija ja kui palju maksis?
Vedelkummi tooted
FB-s Mibenco eesti
Vedelkummi tooted
FB-s Mibenco eesti
Re: Esimene külm:)
Minule toodi see Murmanski linnast (küsisin poe nime ka) "АВТОЦЕНТР МАГАЗИН"Mestizo kirjutas:Kui saladus pole siis kuskohast ostsid laadija ja kui palju maksis?
Kuna meil selle linnaga on pidev ühendus ja Murmansk suurem linn, siis sealt see mulle toodi
Maksis 4100 rubla ehk siis eurodes... 104,45. Soomes peaks samasugune maksma 145 euri
- Peamine sõiduk: Metroo
Re: Esimene külm:)
Mul hoopis küssa- mida sa teed sellised kohas . Tegelt ise ootasin ka raju külma. Tulin eesti ja ootas ees regulaarne s.tt suusailm. Stockis sain ikka -21 kätte parimatel hommikutel
Re: Esimene külm:)
Suusailmal sinu mõistes pole midagi häda. Ainult ühel nädalal on sel aastal mul suusatamine ära jäänud, sest polnud mõistlik minna suuskama, kui õues paugub üle 20 miinuskraadi. Muud ilmad on kõik olnud suurepärased suusailmad
Re: Esimene külm:)
Mitmed veebisaidi pakuvad sellist teenust nagu ilmaennustus selliste üllatuste vältimiseks -26C selle talve max miinuskraad, mil ise autot käivitama pidin. Läks käima kenasti.prelude20 kirjutas:...Tegelt ise ootasin ka raju külma. Tulin eesti ...
11,09@1/4mile, 300km/h@1mile- e39 540i
Re: Esimene külm:)
Tööandja jonnis
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Re: Esimene külm:)
Hakkab pihta.Aku tühi
Re: Esimene külm:)
Sama lugu, lasi korraks käiata ja aku suss, täkuga tahtis kah ikka väga pikkakäiamist enne kui läks, peab vist eelsüüteküünlad üle vaatama
- iisak
Re: Esimene külm:)
Ja loomulikult talv tuli jälle ootamatult...margusa kirjutas:Hakkab pihta.Aku tühi
Re: Esimene külm:)
nonii, kes teist ülemistele rehvijäljed on maha jätnud?
http://mapsons.com/#category:1032&keywo ... :satellite
Re: Esimene külm:)
Ketrasin mis ma ketrasin täna lõunal aga käima sain. Turtsus-plärtsus ja ajas musta käivitamise ajal, kuid lõpuks ikka jäi käima. Väljas kraade -17 aga juba jonnib, ometigi nädalapäevad tagasi vahetatud eelsüüte küünlad, õli, küttefilter ja aku (Bosch S5 100Ah 830A). Ei tea mis ta sunnik veel tahab??
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: Esimene külm:)
randos kirjutas:Ketrasin mis ma ketrasin täna lõunal aga käima sain. Turtsus-plärtsus ja ajas musta käivitamise ajal, kuid lõpuks ikka jäi käima. Väljas kraade -17 aga juba jonnib, ometigi nädalapäevad tagasi vahetatud eelsüüte küünlad, õli, küttefilter ja aku (Bosch S5 100Ah 830A). Ei tea mis ta sunnik veel tahab??
.......bensiinimootorit.
Re: Esimene külm:)
Väikse bensuka peaks käivitusmootoriks panema, nagu ikka vanadel traktoritel!
Re: Esimene külm:)
-17,5 hommikul, 7a vana aku, käima läks nagu alati. Igapäevaselt suht pikad otsad, ei muretse, et aku korralikult täis ei lae. Võimalus on aku ööseks autokülge laadima jätta, kuid veel seda ei kasuta.
- Peamine sõiduk: palju
- Telefon: 58696077
Re: Esimene külm:)
põlvas oli hommikul -25 tulemus: e39 ei käivitunud, e34 käivitus aga salongi puhur keeldus töötamast, e30 käivitus ja peale 15minutit sõitu salongis 35c sooja tehnika sajand ......
- Riivo
Re: Esimene külm:)
...-17 hommikul, 2x igaks juhuks eelsüüdet ja käis sirinal paari sekundi pärast...
´17 4Drive
- Peamine sõiduk: Puudub
Re: Esimene külm:)
Soojalt maalt tagasi, paagis ~40L suvist diislit, 3 nädalat seisnud õus, veel ei julge võtit keerata
Eelmine aasta oli sama lugu, küll aga talvise küttega ja suurtemate külmadega. Läks nagu paugupill esimesest pöördest. Mis jubedad hääled sealt tulid....
Re: Esimene külm:)
Küte see mis Neste pakub. Muus osas tehnika korras ja mingeid erinevusi polnud võrreldes suvega. Esimene minut on tunne, et kohe miskit hakkab lendama
2.5tds siis liikur.
2.5tds siis liikur.
