67. leht 91-st
Re: Avarii pildid
Postitatud: 03.10.2017 19:38 10
Postitas Ma®tin
DTC oli igal juhul välja lülitatud, kui selline asi juhtuda sai, seega äkki ikka tahtis driftida
DTC sees kannatab selliseid kurve suht haigete kiirustega võtta ja ilusti hoiab paigal, ka märjaga
Re: Avarii pildid
Postitatud: 03.10.2017 20:19 58
Postitas Herts
Oli ikka DTC 100% ilusti peal, lai rehv ja mustrit oli, aga tundub, et oleks pidanud juba uuemad panema.
Re: Avarii pildid
Postitatud: 03.10.2017 20:22 59
Postitas Reimers
Pilte pilte siia mis siis juhtys
Re: Avarii pildid
Postitatud: 03.10.2017 20:31 51
Postitas porku
Reimers kirjutas:Pilte pilte siia mis siis juhtys
Ülemiste omast sõitsin mööda ja ei usu, et drifti üritus oli.
See lambi post oli seal nii tee ääres, et eksimise ruumi ei ole, kui juba nina üle äärekivi tõuseb siis oled posti otsas ka.
Sisuliselt kui vesiliuga tagumine ots korra ära läheb ja ehmatusest korra punnima hakkad, et mitte kõrval reas kedagi rammida siis ongi jokk..
Paremat külge küll ei näinud aga auto polnud teab mis segamini ka, seega kiirust ka vast vägapalju polnud.
Kanali õhulennu suhtes... Jääb arusaamatuks kuidas see võimalik on.
Ca 2 aastat sõitsin seda lõiku ja senini pole ma veel kedagi kohanud kes aru ei saa, et sealt otse ei saa minna.
Re: Avarii pildid
Postitatud: 03.10.2017 20:34 37
Postitas ttsys
Mis rehvid, et selles lõigus võimalikust vesiliust jutt? Oli üldse rehvi ja veel õiget?
Re: Avarii pildid
Postitatud: 03.10.2017 20:36 52
Postitas Leedu
Re: Avarii pildid
Postitatud: 03.10.2017 20:38 20
Postitas porku
ttsys kirjutas:Mis rehvid, et selles lõigus võimalikust vesiliust jutt? Oli üldse rehvi ja veel õiget?
5mm michelin mu fordi ökukulguril ja sain ristmiku peal käiguvahetusega ratta ringi, sealjuures ei kiirendanud metsikult, kuna vilkureid oli üle risti omajagu.
Re: Avarii pildid
Postitatud: 03.10.2017 20:40 19
Postitas ttsys
Mis on ratta loomajõuga ringi ajamisel seost või ühist vesiliuga?
Re: Avarii pildid
Postitatud: 03.10.2017 20:42 58
Postitas Reimers
Jah mehed selgitage
Re: Avarii pildid
Postitatud: 03.10.2017 20:46 55
Postitas porku
ttsys kirjutas:Mis on ratta loomajõuga ringi ajamisel seost või ühist vesiliuga?
Vee kogus teel,
Looma jõul ei ajanud midagi ringi.
Lihtsalt võrdluseks, järvevanalt tartu mnt peale, kiirendad tagumine ratas kaotab veel pidamise. Pole küll päris vesiliug, aga kõlab loogiliselt, kuidas see post "ette kargas".
Mu võrdluse point siis selles, et ma ei kiirendanud isegi mitte poole kaasiga ja sain 1.6 fordi närakal ratta all ringi, seega polnud tol ajavahemikul üldse palju vaja, et sinna posti jõuda.
Ei tea kuidas antud isendil on aga e53 puhul ei tee kiirenduse ajal DSC sisuliselt midagi, mängib vaid vedavate ratastega aga lappama laseb väga edukalt, kui kaasi maha lased, siis hakkab alles sirgeks ajama, aga kui selleks ajaks juba rooli liiga välja keeranud oled siis on jama lugu.
Ehk siis talvel sai proovitud, kinnisel suletud alal.
Re: Avarii pildid
Postitatud: 03.10.2017 20:48 03
Postitas tfv
kuidas sellisel väiksel kiirusel üldse vesiliug saab tekkida?
Re: Avarii pildid
Postitatud: 03.10.2017 20:49 42
Postitas porku
tfv kirjutas:kuidas sellisel väiksel kiirusel üldse vesiliug saab tekkida?
Ei usugi vesiliu teoorjat, pigem kaotas taga ratas pidamise ja edasine oli juba valesti reageerimise tulemus.
"Juhtub ka paremates peredes"
Re: Avarii pildid
Postitatud: 03.10.2017 20:50 41
Postitas Kert_SS
Liiga suur hoog ja puudulikud oskused juhitavuse kaotanud sõiduki taltsutamise olukorras.
Re: Avarii pildid
Postitatud: 03.10.2017 20:55 24
Postitas Raemees
Herts kirjutas:Jah jube naljakas.
Vesiliug tekkis, ei proovinud driftida roolis olnud juht.
Ja m6istus tule appi, polnud sirge tee, kui tulla j2rvevanast!
Nudaa, nägin ka seda autot ja ma arvasin, et auto tuli Suur-sõjamäelt "otse" a, et järvevanast see küll imelik, et nii viskas. Muidugi ilm oli siis ka suhteliselt vesine.
Nüüd siis mis uueks tuleb, F10?
Re: Avarii pildid
Postitatud: 03.10.2017 21:46 06
Postitas Herts
http://tallinncity.postimees.ee/4264383 ... 1506869984" onclick="window.open(this.href);return false;
Porku arvamus 6ige. V2he tagaots hakkas libisema ja eksimisruumi polnud, teise rea juht j2rvevanalt tulles l6ikas selga kah mingi kaubikuga ja rehv 4 a vana nang.
Eks f10 on kena jah irw.
Re: Avarii pildid
Postitatud: 04.10.2017 04:41 21
Postitas Karel_L
Herts kirjutas:Ja m6istus tule appi, polnud sirge tee, kui tulla j2rvevanast!
Mõistust võid kutsuda kust tahad aga kust tuli seda on raske selgitada, sest kust ma pean teadma, Tartu mnt on seal kohas täiesti sirge.
Re: Avarii pildid
Postitatud: 04.10.2017 09:38 16
Postitas Hannes
Re: Avarii pildid
Postitatud: 04.10.2017 11:46 54
Postitas JanekEnde
Eelmisel lehel juba olemas, Hannes.
Re: Avarii pildid
Postitatud: 04.10.2017 11:57 03
Postitas Hannes
Oih, minu viga!
Re: Avarii pildid
Postitatud: 08.10.2017 19:14 52
Postitas Mulk
Re: Avarii pildid
Postitatud: 08.10.2017 22:49 46
Postitas Henri.
Mingi Rakvere vend ära eksinud?
Re: Avarii pildid
Postitatud: 25.10.2017 22:15 43
Postitas Bavaria96
Re: Avarii pildid
Postitatud: 05.11.2017 19:08 36
Postitas RagnarV
https://tallinncity.postimees.ee/429998 ... ge=7283867" onclick="window.open(this.href);return false;
See vist foorumis olnud auto ?
Re: Avarii pildid
Postitatud: 05.11.2017 19:15 26
Postitas toivoku
jep 330xi , Malloci vana auto, kw coilid ja jutud.
Re: Avarii pildid
Postitatud: 13.11.2017 12:33 17
Postitas crapss
Kas see on juho m3?
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/k ... d=80141304" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Avarii pildid
Postitatud: 13.11.2017 14:03 17
Postitas Timmok
Lugesin just artiklit ja tekkis sama küsimus...
Re: Avarii pildid
Postitatud: 13.11.2017 17:20 15
Postitas RagnarV
kahjuks küll
Re: Avarii pildid
Postitatud: 13.11.2017 23:27 42
Postitas TELK
Mida vi..u
Jussi M3
Re: Avarii pildid
Postitatud: 14.11.2017 12:08 35
Postitas TELK
Mingi mõlgimees saaks omale väga hea reklaamtöö
Re: Avarii pildid
Postitatud: 14.11.2017 14:47 12
Postitas Zipp
Huvitav kas kellegi isiklik vaen või tõesti nii halb õnn?
