81. leht 91-st
Re: Avarii pildid
Postitatud: 12.08.2019 19:26 35
Postitas Tauri_T
See auto oli seal makett.
Re: Avarii pildid
Postitatud: 12.08.2019 19:40 35
Postitas ttsys
Jaja, tuled, mis ees põlesid olid Hiina vuffel led-id ja Mini-ga ei ole seal mi-te-mi-da-gi pistmist.
Re: Avarii pildid
Postitatud: 12.08.2019 20:21 19
Postitas eero
Eile õhtul enne seda oli siin märkimisväärne vihm. Küll seal selle laadija või mille iganes juhtmed/pistikud/ühendused ära uppusid ja lühisesse läksid ja oligi olemas.
Re: Avarii pildid
Postitatud: 12.08.2019 20:48 41
Postitas Tauri_T
Re: Avarii pildid
Postitatud: 12.08.2019 21:35 27
Postitas ERR KAA
ttsys kirjutas: ↑12.08.2019 17:51 23
Lühis tähendab takistus, R = 0 oomi
Ohm'i seadus endiselt voolutugevus (I) = pinge (U) jagatud takistus (R) - I=U/R
U= 14 volti ja takistus on 0 oomi
Palju **** ampreid "küsib"?
ERR KAA kirjutas: ↑12.08.2019 17:38 45
Lühises olev aku läheb niisamagi juba keema ja ajab end punni. Mis **** Ampreid ta sul "küsib"???
Aku pole mitte kunagi tarbija !!!! VA laadimist tsükli alguses , kui aku on väga tühi. Saavutab oma laetuse taseme, pole ta mingi tarbija.
Re: Avarii pildid
Postitatud: 12.08.2019 21:48 44
Postitas ttsys
Aku on alati tarbija, kui ahela voolutugevus ületab aku paki poolt väljastatavat max võimsust. Lihtsustatult võimsus P(Watt)=I*U.
Akul on lisaks sisetakistus, mis on paratamatu faktor ka norm kasutusaja jooksul. Aku on alati "tarbija", kui vooluahelas on nn energiat juurde tekitav seade (generaator, laadija, toiteseade vm, mille väljundpinge ületab akupaki pinge ning voolutugevus ei ole piiratud).
Füüsika.
ERR KAA kirjutas: ↑12.08.2019 21:35 27
Re: Avarii pildid
Postitatud: 07.09.2019 16:59 36
Postitas Tanel_k
Saue olerexi juures
Re: Avarii pildid
Postitatud: 07.09.2019 17:02 21
Postitas Rist0
Seal nagu ei imesta ùldse,veidralt libe on sellel ristmikul asfalt.
Re: Avarii pildid
Postitatud: 07.09.2019 18:09 38
Postitas unis
See on see z3M mis müügis oli vist?
Re: Avarii pildid
Postitatud: 07.09.2019 18:20 32
Postitas Mart_L
unis kirjutas: ↑07.09.2019 18:09 38
Seesamune jah, jõudis lausa nädala Eesti registris olla.
Re: Avarii pildid
Postitatud: 07.09.2019 18:36 09
Postitas crime
Rist0 kirjutas: ↑07.09.2019 17:02 21
Kinnitan ka seda libedust, keerake Sauelt Jüri poole sealt. Ulmeliselt libe.
Re: Avarii pildid
Postitatud: 07.09.2019 18:56 08
Postitas Mart_L
Saue ristist Keila poole minek vihmase ilmaga täpselt sama esimesed 100 meetrit ja millegipärast juba aastaid.
Re: Avarii pildid
Postitatud: 07.09.2019 22:36 58
Postitas -vr6-
Soliidne jama 30K+ korstnasse kirjutada
Re: Avarii pildid
Postitatud: 07.09.2019 22:39 10
Postitas unis
Misasi see 30k on?
Re: Avarii pildid
Postitatud: 07.09.2019 22:49 00
Postitas Leedu
Ei tea mis hinnaga tehingusse läks aga kuulutuses oli väljas:
https://www.auto24.ee/used/3139160
Re: Avarii pildid
Postitatud: 07.09.2019 22:54 40
Postitas unis
Mul oli 20k meeles
Re: Avarii pildid
Postitatud: 10.09.2019 12:43 05
Postitas omega
Küll see Z3M veel korda tehakse venituse, pleki ja pahtli abil ja varsti jälle 30K müügis
Re: Avarii pildid
Postitatud: 10.09.2019 13:39 41
Postitas BumBum
Mart_L kirjutas: ↑07.09.2019 18:56 08
Mitte ainult vihmasega. Võimsama autoga saab suvel ka libiseda. Kohalikud elanikud võiks selle probleemiga tegeleda.
Re: Avarii pildid
Postitatud: 10.09.2019 18:58 18
Postitas Mart_L
Eks loodusseaduse piire kombates saab võimsamaga igalpool libisema
Aga eelkõige pidasin silmas, et isegi 135kw-se X5-ga sain seal vihmaga pööret tehes ehmatuse osaliseks, nii et järelikult keskmisest libedam see koht seal on.
Re: Avarii pildid
Postitatud: 11.09.2019 15:12 41
Postitas Toomas_K
Seal on nii libe, et kuiva asfaldigagi pole mingi tegu tagaveoline risti lasta. Ja see tõesti juba aastaid.
Re: Avarii pildid
Postitatud: 11.09.2019 16:12 06
Postitas Henri.
Korralik Frankenstein:
https://www.postimees.ee/6775606/fotod- ... soiduautot
E46 Compact, millel on E46 FL kupee nina, mis on tehasest olnud 316 bensukas ja tänapäeval M57D25 120kW diisel:
Re: Avarii pildid
Postitatud: 11.09.2019 17:45 51
Postitas Oliver.L
Kellelgi palju vabaaega olnud, et selline asi ehitada.
Re: Avarii pildid
Postitatud: 11.09.2019 18:52 49
Postitas unis
Palju parem kui oli varem.
Re: Avarii pildid
Postitatud: 11.09.2019 21:25 25
Postitas Riivo
selle ninaga näeb see kompakt oluliselt ilusam välja
Re: Avarii pildid
Postitatud: 14.09.2019 11:27 31
Postitas unis
Z3M läheb täna leedu keremeistrite juurde treilaga.
Re: Avarii pildid
Postitatud: 14.09.2019 13:38 02
Postitas BumBum
unis kirjutas: ↑14.09.2019 11:27 31
Eesti keremeistrid ei suuda nii head kvaliteeti pakkuda?
Re: Avarii pildid
Postitatud: 14.09.2019 16:07 05
Postitas ooDDoo
Eeztis ei suudeta enamustes kohtades probleemivabalt värvidagi. Rääkimata siis veel korralikust eeltööst ja komplekteerimisest. Mõned indyd on kes viitsivad teha korralikult. Värvaltrans ja teised sellised suuremad kohad huiavad täiega nii eeltöö värvikvaliteedi kui komplekteerimise kohapealt. Pole minu tuttavatest sellistest kohtadest keegi hinnale vastavat kvaliteeti saanud.
Re: Avarii pildid
Postitatud: 14.09.2019 16:23 44
Postitas Oliver.L
Ise Tartu Värvaltransi tööga küll nuriseda ei saa. Kui Subaru Sveitsist ära tõin, lasin neil kriipsud/kraapsud likvideerida, kõiki detailie värvida autol ei lasknud. XC60 tegid samuti väga korralikult korda. Seal läks nina koos armatuuri ja bägidega vahetusse.
Re: Avarii pildid
Postitatud: 14.09.2019 18:55 51
Postitas ooDDoo
Mina ega minu tuttavad pole sealt ilma probleemideta minema saanud.. midagi on ikka puudu olnud.. kui värvitöö on ok siis on katkised ja puuduvad tüüblid paigaldatud jne... ajavad auto enamasti sisse ja puuduva töö teevad uuesti.. kuid kui mina poleks maininud olekski nii jäänud.
Re: Avarii pildid
Postitatud: 14.09.2019 19:49 50
Postitas Oliver.L
Okei, kahju kuulda.
