31. leht 91-st
Re: Avarii pildid
Postitatud: 21.11.2012 23:07 04
Postitas oo7
Polegi niiväga vana auto, oleks mingi 15+a vana vms siis veel, aga suht kallis masin tegelikult veel... eks müügijaoks tehakse niimõndagi
Re: Avarii pildid
Postitatud: 25.11.2012 14:52 06
Postitas JannP
Tugev piire päästis roolijoodiku õhulennust -
http://www.reporter.ee/2012/11/25/tugev ... hulennust/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Avarii pildid
Postitatud: 29.11.2012 16:36 18
Postitas darkie
Re: Avarii pildid
Postitatud: 02.12.2012 14:18 32
Postitas blade14
just praegu toimus avarii kohtumaja juures kus e60 sõitis tagant sisse e90-le. pilti kahjuks ei ole aga kõige rohkem sain viga e60. nägin pealt kuidas see toimus
Re: Avarii pildid
Postitatud: 02.12.2012 14:48 13
Postitas Toomas_K
Miks nii õnnelik?
Re: Avarii pildid
Postitatud: 02.12.2012 15:11 17
Postitas blade14
Vabandust kui midagi ei meeldinud
Re: Avarii pildid
Postitatud: 02.12.2012 15:37 06
Postitas Toomas_K
Aitäh, et parandasid ennast. Tundus lihtsalt imelik, et niipalju smaile teise õnnetuse üle:)
terv
Toomas
Re: Avarii pildid
Postitatud: 02.12.2012 17:48 37
Postitas Rist0
All on korralikud rehvid,kuid libe tee ja raske käru soodustasid õnnetust.
Re: Avarii pildid
Postitatud: 02.12.2012 17:53 44
Postitas Raemees
Suverehvid siis? No kui kasko peal siis pole lõpp ehk kõige hullem.
Ise oma E90 vaatan küll, et esivedu audiga sai ikka paremini pidama... kui praegu.
Re: Avarii pildid
Postitatud: 02.12.2012 18:40 48
Postitas blade14
rustisan kirjutas:Tõesti aitähh härra blade et minu õnnetus sulle nii palju rõõmu teeb
Ega õnnetused ei teegi rõõmu, vaid minu puhul oli see naljakas, et ma käisin ainult korra prügi viimas ja just siis see juhtuski, ega mitte midagi halba ma ei mõelnud vaid vabandan teie eest selle arusaamatuse pärast ja soovin edu et kiiremas korras tagasi teele sellega saaksite.
terv,
Artur
Re: Avarii pildid
Postitatud: 02.12.2012 20:55 01
Postitas pancho villa
Raemees kirjutas:Suverehvid siis? No kui kasko peal siis pole lõpp ehk kõige hullem.
mis vahet on veoskeemil pidurdamisel?
Re: Avarii pildid
Postitatud: 02.12.2012 22:17 46
Postitas Margusja
Kui sedamoodi on küsimus seatud, siis viskaksin omalt poolt õhku väite, et esiveolise isendiga on manuaalkasti puhul pidurdamine käiguga ehk efektiivsem.
Re: Avarii pildid
Postitatud: 03.12.2012 00:15 44
Postitas prelude20
Las see olla. Pigem üllatus E90 tagaosa tugevus.
Re: Avarii pildid
Postitatud: 03.12.2012 08:38 14
Postitas Rist0
See tugevus ongi sellest,et ma sõitsin talle alla mitte otse kümpi.
Re: Avarii pildid
Postitatud: 03.12.2012 19:15 28
Postitas ImreR
Uuem X5 oli täna sadama juures, Tuukri ja Petrooleumi ristis mingi autoga kokku saanud. Juhtus vahetult enne mind. Midagi suurt ei olnud, aga üks masin oli siiski teepervele surutud. Ei tulnud meelde pilti teha. Eks neid kõkse ikka täna juhtub...
Re: Avarii pildid
Postitatud: 13.12.2012 14:58 24
Postitas omega
Re: Avarii pildid
Postitatud: 17.12.2012 16:04 02
Postitas AARE540
Margusja kirjutas:Kui sedamoodi on küsimus seatud, siis viskaksin omalt poolt õhku väite, et esiveolise isendiga on manuaalkasti puhul pidurdamine käiguga ehk efektiivsem.
Esiveolisega libedal teel käiguga pidurdades hakkab kas otse minema või veab risti. Tagaveolisega võib risti ka tõmmata, kuid otseminemise oht on väiksem ja samas, kui tee päris klaas ikka ei ole, siis käiguga pidurdamine töötab paremini.
Re: Avarii pildid
Postitatud: 18.12.2012 09:31 26
Postitas StenV70
Ja neliveol on vapsjee 3 korda lühem pidurdusmaa..... :O:O
Re: Avarii pildid
Postitatud: 18.12.2012 09:58 21
Postitas Randofer
Re: Avarii pildid
Postitatud: 18.12.2012 10:09 21
Postitas Anti_K
Pole küll avarii, aga täna hommiku juhtus mul siis selline intsident: Sõidan mööda Keila-Haapsalu maanteed suunaga Keila poole, parasjagu pime, tee küllaltki kehvasti hooldatud. Vastu tuleb auto, võtsin aegsasti hoogu maha ja hoidsin ka võimaluste piires paremale poole, kuna teeserv oli küllaltki ebamäärane siis polnud nagu väga ruumi! Vastutulev auto jõuab minuga kohakuti kui järsku käib tume latakas. Sõitsin umbes 200 meetrit edasi ja avastan, et peegel on ebaloomulikus asendis. Jätsin teeäärde seisma ja avastasin, peegilkorpusel mõrad sees ja klaas puudu. Tore. Huvitav on see, et ma ei tea, kas selle põhjustas ratta alt lennanud jää-soolasegune kamakas või vastusõitva auto peegel! Igatahes tuult enam püüda ei õnnestunud ja süüdlane rändab ilmselt kuskil avarustes ringi!
Igatahes, aitäh sulle tundmatu ilusa hommiku eest!
Re: Avarii pildid
Postitatud: 19.12.2012 00:22 03
Postitas tramtram
kuidas see munade koksimine käiski, kumb kiiremini liigub see jääb terveks?
Re: Avarii pildid
Postitatud: 20.12.2012 01:40 04
Postitas Ma®tin
Anti_K kirjutas:... hoidsin ka võimaluste piires paremale poole ...
...süüdlane rändab ilmselt kuskil avarustes ringi! ...
Anna andeks, aga mille põhjal väidad, et teine autojuht ka VÕIMALUSTE PIIRES paremale ei hoidnud ja mille alusel teda süüdi mõistad, kui räägid et tee polnud normaalselt hooldatud ja teeserv oli samuti ebamäärane ning sul pole mingit tõestust, et sina teel "paremini" paiknesid kui tema?
Re: Avarii pildid
Postitatud: 20.12.2012 01:42 20
Postitas Anti_K
Väga lihtne! Kui inimene poleks end süüdi tundnud oleks ka tema seisma jäänud ja õiglust looma hakanud! Lihtne loogika, põgenedes tunnistab inimene end ise automaatselt süüdi!
Re: Avarii pildid
Postitatud: 20.12.2012 01:51 14
Postitas Ma®tin
Päris lihtne loogika on ka see, et kuna sa pole kindel kas see oli peegel või jääkamakas, siis viimase puhul ei pruugi seda keegi tähele panna.
Re: Avarii pildid
Postitatud: 20.12.2012 10:45 32
Postitas Henri.
Martiniga päri, vbl teisel tüübil jäi peegel terveks ja kõmakat kuuldes mõtles, et mõni jääkamakas käis põhja alt läbi. Või siis mängis muusika nii kõvasti, et ei kuulnudki. Pigem õnnetu juhus kui avarii ja tahtlik põgenemine.
Re: Avarii pildid
Postitatud: 20.12.2012 12:17 27
Postitas Randofer
Kõrvu jäänud ka selline teema, et kui mõlemad autod liiguvad on raske süüdlast selgeks teha. Üldiselt maanteel ei jõua seisma jääda aga linnas kui on kitsas, soovitan seisma jääda, siis on süüdi see, kes otsa sõidab. Onu töötas pikka aega kindlustuses ja ütles, et selliseid juhtumeid küll ja veel. Kui mõlemad liiguvad, siis süü pooleks.
Seega jah on väga raske öelda, kes kui palju serva tõmbas, kes kui hästi oma auto gabariite tunneb. Viisakas muidugi oleks seisma jääda kui on kahtlus.
Rahulikke pühi
Re: Avarii pildid
Postitatud: 22.12.2012 19:39 10
Postitas ryaz
Mis **** seal peterburi mnt-l täna toimus enne 18.00.-i . Üks mingi maastur oli jube kahtleselt ühele e39-le küljepealt otse kümpi sõitnud.
Re: Avarii pildid
Postitatud: 22.12.2012 21:23 26
Postitas TambetB
Märkasin ka ise seda imelik oli see, et BMW oli suunaga linnast välja, ometi seal sõidetakse ju ainult ühes reas linna sisse.
Kuna endal oli kiire Rakverre sõiduga, siis polnud aega uudistama ka minna.
Autoks oli igastahes Sedaan E39 Sinakas.
All järgnevast uudisest pildid;
Re: Avarii pildid
Postitatud: 23.12.2012 13:18 14
Postitas avicii
http://www.tallinnapostimees.ee/1083770 ... s-soidukit" onclick="window.open(this.href);return false;
Siin pilte sellest üritusest.
Re: Avarii pildid
Postitatud: 07.01.2013 13:53 32
Postitas halblepa
täna hommikul 9.30 paiku oli Tallinnas Liivalaia tänaval Tallinna polütehnikumi juures oli Fiati kaubik sõitnud E36 küljepealt sisse. Midagi hullu polnud, kuna kaubik oli rida vahetades küljelt sisse sõitnud. Vist ei saanud kokkuleppele, kuna seisid seal ka tund hiljem.
