tere, oleks siis soov kuulda teiepoolset arvamust, et nimelt tahan panna e39 alla e60 velgi, kunba nad velje sisemise läbimõõdu poolest ei istu siis on vaja panna sinna vahele vaheflants ,
nimelt leidsin ühe müüa kes müüb sellise üleminekuga flantsi 74.1->72.6
aga tema flantsid on 20mm paksud, nimelt tahaks teada kui ma panen need flantsid alla kas siis velg kuidagi liiga väljas pole kui uue velje et on umbes 20
20 et veljele kui panna 20mm flants vahele siis ta viib selle et suht nulli ju kui mitte -1-4
või jääksid veljed koledad all nii?
velgede sobivuse kohta oleks nõu vaja
- Kardan
- Peamine sõiduk: e38 740i 2001`
Re: velgede sobivuse kohta oleks nõu vaja
tee keskaugu suuremaks ja kogu lugu. ja ei ole vaja mingeid flantse)
e38 740i
e34 535i
e34 535i
- Peamine sõiduk: 530d E39
Kui velje ET on juba 20, siis on jah targem lihtsalt keskava suuremaks teha.
arvasin ise sama nüüd siis peab otsime kes tartu läheduses seda keskava suuremaks treiks
Kõigepealt oleks vaja teada ikka, kui laiad sul veljed on ja mis mõõdus rehv seal peal on. Kuna ET muutub ju 20mm võrra siis velg tuleb ju välja suht vähe. Kui velg on piisavalt kitsas, siis ET0 sinna alla ära mahutada pole ka probleem.
Kõige kindlam on siis praegu ära mõõta, palju koopas ruumi on autol praegu all olevate velgedega. Ja sealt saab siis lihtsalt välja arvutada, kas uus velg mahub õigete flantsidega ära või mitte.
- VerineVelg
- Peamine sõiduk: BmW
Bayerische Motoren Werke.
