Kuidas autot pesta?
Vaba teema
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: Kuidas autot pesta?
Postitus Postitas toivoku » 01.05.2018 22:16 32
ma ei mõelnudki,et sa seda lapiga nyhkima kukuks :D jah silikoon pesu aurustub kergelt tõesti, kuid need paar korda mis ma proovinud olen siis on toiminud täiesti okeilt, aga muidu kasutan fixuse pigileotust.
524td, 750il , e12 520(m52b28), e21 315(m10turbo), E30 325i coupe, E39 528iT, audi allroadc5:) Kui midagi vaja siis 58344541
Jokker
Postitus Postitas Jokker » 04.05.2018 22:56 09
Nõuandeid kuidas eriti tugevat pigi auto värvkattelt eemaldada nii, et värv viga ei saaks? Sellised liivatera suurused pigiplekid peaaegu terve kere ulatuses.
Fixuse pigieemaldusega sai mitu korda järjest leotatud aga ikka jääb mingi osa värvipinnale alles ja pind ei ole piisavalt puhas, et vaha peale kanda.
karl1
Peamine sõiduk: 540ia E34, Grand Voya, erinevad Volvod
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 » 04.05.2018 22:58 44
Brake cleaner võtab ülihästi ja hetkega pigi maha, samas võib tuhmimaks teha, aga eks nad kõik teevad mingil määral.
AARE540
Huviline - moderaator
Peamine sõiduk: Saab 9-5 Aero, BMW 540i '94, Scania R500 '18
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 » 04.05.2018 23:18 01
Teisalt, usun, et kevade saabudes teevad need, kellele auto välimus vähegi korda läheb, peale pigieemaldust ka vahatamise või lausa poleeri ja läige nagu sipsti tagasi.
toivoku
Postitus Postitas toivoku » 04.05.2018 23:59 18
Jokker kirjutas:Nõuandeid kuidas eriti tugevat pigi auto värvkattelt eemaldada nii, et värv viga ei saaks? Sellised liivatera suurused pigiplekid peaaegu terve kere ulatuses.
fixuse tugevatoimeline pigiaine ei võtnud maha :O . mul alati kenasti toiminud, isegi mu õe auto peal mis oli terve talve pesematta, kulus küll pea 3 purki aga auto ka suurem (voyager)
arnis
Peamine sõiduk: Nissan Leaf 2014
Postitus Postitas arnis » 05.05.2018 02:29 52
Üldprotseduur järgmine:
Pese auto ära eelleotuse ja survega.
Lase autol enamuselt ära kuivada (päike/tuul sobib või kiirenda suruõhuga).
Soeta lateks/nitriil kindad, 2 liitrit pigileotusainet pritspudelites, prillid.
Auto varju! Õhutemperatuur üle +10 kraadi oleks hea, mida niiskeb seda parem (siseruum/pesula).
Esimene ring peale. Kõik pinnad vahendiga koos. Ei voola!
Hakka teist ringi tegema, seekord pööra tähelepanu räigetele pigiklimpidele, manuaalselt hõõru kergelt
näpuga kuniks tükk lahti/sulanud (minut võib minna, täiesti reaalne). Hõõru tükki, mitte autot. Ja kolmas ring veendumaks, et kõik on ikka veel märg. Tavaliselt juba 10-20 minti tööd tehtud. Kui asi on tõsine, siis vaja kuuma anda, auru.
Survekaga maha, võimalusel vesi 40-50 kraadi. Lase kuivada. Uus ring pigieemaldust kui pind pole ideaalselt sile.
Väga hea värvkate - pehme pintsel ja aurupuhastaja.
Tavaline värvkate, mis mikrokriime täis - kummikindaga kergelt hõõruda käelabaga igal pool kuniks pind täitsa sile. Alusta kõrgelt ja liigu alla. Kogu aeg lisa vahendit. Hõõru horisontaalselt. Kui autolt eemaldub kruusa, siis katkesta töö ja PESE AUTO ENNE PIGIEEMALDUST PUHTAKS! Sulanud pigi ei kriimusta autot.
Tavaline šampoonipesu survekaga. Käsitsi pesu käsnaga ja kahe ämbriga. Kuivata. Vahata. Peale pigipesu alati kanna mingi vaha peale, sobib ka isepesulate kiirvaha.
Pigipesu võtab vähemalt tunni. Lävepakud, uste siseservad, koopa servad, velje kodarad, embleemivahelised alad.
Pigieemaldusvahendid ei panda nii palju et see tilgub igalt poolt. Seda pannakse vaikselt juurde ja juurde, et see ei kuivaks ära. 2 liitrit on maksimum tavaautole. Kui on üks konkreetne tükike, siis mudi ja niisuta seda ruutsentimeetrit. Pritspudel peaks udu pritsima.
Mina isiklikult teist korda keemiat maha ei pese ENNE kui kogu auto on puutele täielikult pigivaba.
Olen peale asfalteerimistöid pesnud pigi ka 3 tundi.
Ainult totu ei kasuta kindaid. Pista vasak jalg puhastusbensiini ämbrisse ja hoia seal tunnike.
Lakikiht saab alati pesus viga kui seda mitte miski muu ei kaitse.
Oled huvitatud elektriautodest ja tahad enda panuse anda? PS
A.Vainola
Peamine sõiduk: Alfa Romeo Stelvio
Postitus Postitas A.Vainola » 22.05.2018 10:39 25
Teab keegi soovitada, kus kohas Tallinnas pestakse autot korralikult? Endal seda teha ei ole ei võimalust ega ka kohta (ning vahendeid ja õigeid oskuseid..).
Hendri
Postitus Postitas Hendri » 23.05.2018 00:52 07
No BMWklubilistele sõbralik MobileSpa. Aga kodulehelt saab hetkel aimu ruumide puudumise osas.
Lisaks näiteks soovitaks omaltpoolt näiteks
https://www.facebook.com/royalgaragecarwash/" onclick="window.open(this.href);return false;
AndresX
Peamine sõiduk: N57d30
Postitus Postitas AndresX » 01.04.2020 16:48 57
Pesula ei loputanud peeglikorpusi korralikult puhtaks, midagi tilkus sealt uksele ja kuivas kinni. Selle "millegi" peale jääb omakorda mustus hästi kinni ja ma ei saa autot puhtaks. Pihustasin vett peale, paremini näha: https://www.dropbox.com/s/qmx746o3kh4o2 ... 3.JPG?dl=0
Proovisin leotada sama ainega, mida pesula pigieemalduseks kasutab, survekaga maha. Ei aidanud. Korrek Cleaneriga ja poroloonkettaga tuleb paremini maha aga mul on vähe kogemust. Kardan laki ja värvi pärast...
fella
Peamine sõiduk: 2014 F10 535xd
Postitus Postitas fella » 01.04.2020 18:20 56
Usun, et Bilt Hamber Surfex HD võtab maha selle.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 » 01.04.2020 21:04 42
Kui miski muu ei toimi, siis kerge poleer aitab.
BumBum
Peamine sõiduk: BMW X5 3.0d
Postitus Postitas BumBum » 02.04.2020 00:06 39
Citrus Cleaner võib üks lihtsamaid vahendeid olla, mis aitab.
Näiteks Motip toodang: https://www.stokker.ee/puhastusvahend-t ... -644473122
AndresX
Postitus Postitas AndresX » 02.04.2020 11:15 08
Tänan mõtete eest. Ühtki APC/MPC ainet polnud kohe käepärast. Katlakivi eemaldusvahend aitas. Samamoodi hapu :). Kerge poleeri saan ka teha vajadusel.
