Velje värvimine
Velje värvimine
Sooviks siis velje värvi muuta , aga alumiiniumiga mingi teema
Käisin siis poes kus müüakse värvi, öeldi et vaja happekrunt peale mingisugune, muidu ei jää värv lihtsalt püsima.Ja katta vaja puhta alumiiniumi peale
Aga kui värv enamus kohas on korralik , mõned oksüdeerunud kohad ka olemas.
Tahaks siis küsida nõu , kuidas ja mis moodi õieti ära värvida veljed.
kuidas saaks oksüdeerunute kohadest lahti jne
Ehk keegi on velgi värvinud
- Peamine sõiduk: Metroo
Re: Velje värvimine
Ise pole värvind aga mu vanad veljed värvisid Ets ja Marto tavalise spray värviga. Liivakaga matiks ja olemas. 2a jooksul ei juhtund värviga midagi va poldi augud kraapisin ära kuna padrun oli täpselt sama suur kui auk ja eksida sai paar mm vaid.
Re: Velje värvimine
Liivapritsiga veljed puhtaks -> happekas -> täitekas -> paberiga siledaks -> värv -> lakk ..ja ongi valmis!djuwa kirjutas:Sooviks siis velje värvi muuta , aga alumiiniumiga mingi teema
Happekrunti ja täitekrunti saad Rakveres Värvikunnist või AK-autost ..võib-olla kuskilt mujalt ka veel !?
Liivaprits on Vinnis.
tel. 53 43 76 44
Re: Velje värvimine
nagu lynx kirjutas, rõhutades ainult, et ükski osa protsessist ei tohi olla seotud aerosooliga, kui ootad korralikku (vastupidav, läikiv, ilus) tulemust
Re: Velje värvimine
Värvikunnis saingi vastuse , et kui lihtsalt lihvimine ,siis on mingisugune teine krunt(punakas),siis värv ja lakk
Ei tohtind lasta happekapeale muud krunti või pahtlit
spray ei kasuta
Selle liivapritsiga väga ei taha velje peal tegutseda
spray ei kasuta
- duuude
- Peamine sõiduk: BMW 318d
Re: Velje värvimine
Ka kahed veljes lasknud värvida, liivaprits-> krunt -> ja värv, lakki viimasel korral ei pannud ja jäi ka väga hea.
Re: Velje värvimine
Täitekrunt on nn.lihvkrunt ja happekale kõlbab seda peale lasta küll ja pole lisakrunti vahele vaja ..põhiline on see, et happekas sul enne kruntimist ära kuivaks (märjale ei tohi) ning happekat lastakse õhuke kiht sellele täitekale alla ..pole vaja happekrundiga liialadada!!djuwa kirjutas:Värvikunnis saingi vastuse , et kui lihtsalt lihvimine ,siis on mingisugune teine krunt(punakas),siis värv ja lakk
spray ei kasuta
Mingit pahtlit või pritspahtlit mina ei kasutaks, sest sellele on vaja krunti alla enne ..lihvkrunt on 2in1, ehk toimib krundina ja saab ka lihvida!
tel. 53 43 76 44
Re: Velje värvimine
Uuritud natsa , ja selline variant vastab ideaalsele tulemusele
Tänud lynx, nädalajooksul üritan asja käsile võtta
Re: Velje värvimine
Kas liivapritsi tulemusel ei teki velje pinnale peale värvimist "apelsinikoore" efekt?
Buumer Auto / 53302262
Re: Velje värvimine
Selleks ongi vaja täite kruntiVolum kirjutas:Kas liivapritsi tulemusel ei teki velje pinnale peale värvimist "apelsinikoore" efekt?
Re: Velje värvimine
sõltub veljest, suurte lamedate pindadega velgedel jääb näha aga mul style 95 puhul oli lähedalt vaadates näha aga seda vaadata osates. poleks täitekrundil ja lisalihvimisel mingit pointi, liivapritsist otse kambrisse, märg-märjale epokrunt, värv ja lakk.
