Otsingust mingeid soovitusi väga ei leidnud, samuti google esimesed vasted on päris vanad juba.
Ehk siis küsimus, kes millist firmat soovitab ja mis tüüpi kasutab (raamiga, raamita, miski muud?).
Ise olen katsetanud vist kõik Automaailma tooted läbi, Champion, Bosch, Valeo, parim tundub, et on Valeo olnud, kuid siiski jätab 2-3 kuuga juba häirivad triibud sisse. Tahaks miskit kestvamat.
Re: Klaasipuhastajad
Postitatud: 07.12.2015 14:56 28
Postitas Edson520
Ise paar korda tegin hääletusi kes mis kasutab ja miks, kirjutasin suurel vene bmw foorumil ja vastuseid oli väga palju. E60 kasutasid kõike peale championi ja trico, paljud kasutasid VALEO, SWF, BOSCH. Ja parim nende hulgast oli SWF, ei tea miks, sest SWF on VALEO gruppi toode, aga valeo on kehvem. Ise kasutasin Valeo e60 peal ja kestsid 3kuud, panin BOSCH praegu, vaatame kui kaua need kestavad. BMW AG on imelik natuke, sest sõlmivad lepinguid erinevate tootjatega ja originaal karbi sees on alati erinevad asjad. Aga järelduseks võib olla ka see, et klaasi seisukord ja kojameeste tootmis aasta on olulisemad asjad kojameeste kasutamise kvaliteedis.
Postitatud: 07.12.2015 17:05 32
Postitas Rene_V
Enda kogemuse põhjal(vanemad bmw mudelid: e30/e32/e34) parim nagu Edsongi ütles SWF ja teisele kohale paneksin trico omad. Kasutanud ka kõiki muid a-la automaailma on-road..hella,bosch jms...viimased 2 normaalsed,aga kestavad vähe. Samuti ei eelista raamita kojamehi...talvel eriti kehvad. See siis minu arvamus
Postitatud: 07.12.2015 22:18 48
Postitas PeeterA
Tuuleklaasi ja kojamehi tuleb regulaarselt puhastada, siis nad kestavad kah.
Kui paljud seda muidugi taipavad teha
Postitatud: 07.12.2015 22:22 36
Postitas Chris_P
E46 . Raamita kojamehed.
1) Championid. ok, Ei kurda.
2) Hella. Haige saast. kolmandal päeval jutid ja häälitsemine, liiga kallid.
3) Bosh. arvan et sama ok kui championid, Ei kurda.
4)maxima noname valge/sinises pakendis. kasutasin sügisest kevadeni, talve esimesel kuul jutid. Olid lõpuni vaiksed. ei kurda, arvestades kui odavad need on.
5) Trico. ei toiminud korralikult, juhipoolne logises algusest peale varda küljes ja selle tõttu lärmakas ja ineffective. Kinnitus eriti debiilse disainiga
6)Valeo . Alles pandud, ei oska kommenteerida veel.
Eks kestmine ja perf. sõltub ka suuresti klaasi seisukorrast ja kui tihti puhastad.
Postitatud: 08.12.2015 12:50 57
Postitas Edson520
Chris_P kirjutas:E46 . Raamita kojamehed.
kui räägid oma e46st, siis sinna parem üdse raamita mitte kasutada, kojamehe parem äär ei puhasta umbes 3-5sm
Postitatud: 14.12.2015 21:07 43
Postitas agentzero
Minul jäid Valeod olemata ilmast E61-l kriuksuma.
Video tõestuseks: https://vimeo.com/115185073
Vahetasin tookord Boschide vastu ümber ja polnud enam ühtegi probleemi.
Postitatud: 14.12.2015 22:38 02
Postitas Edson520
agentzero kirjutas:Minul jäid Valeod olemata ilmast E61-l kriuksuma.
peaaegu sama jama " onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 17.12.2015 14:03 20
Postitas Kriisa H
Räägi mis pikkus võõpajad sellisele masinale lähevad ?
Postitatud: 17.12.2015 14:12 55
Postitas Chris_P
500 & 550/580mm
Postitatud: 17.12.2015 14:21 50
Postitas eero
Boschil on nüüd uus Longlife Rubber. Kes on varem Boschi kasutanud ja mingi mulje jääud, siis tasub nüüd uuesti pruukida. On (veel) parem kui varem.
Ära tunneb uue valge-sinise pakendi järgi (vanasti kollase-halliga disain). No ja see longlaif-jutt on ka esiküljel kohe näha.
Mina igatahes kasutan Boschi viimased aastad. Ja see uus Boschi kumm on uue klaasi peal absoluutselt laitmatu.
Aga Enn-Bee vana täkitud klaasi peal ei pühi miski hästi, vaheta või iga päev uued luuad ette. Et kui klaas kulunud, ei maksa klaasipühkijaid sõimata ega ka arvamust avaldada erinevate tootjate luudade kohta.
Postitatud: 17.12.2015 14:50 52
Postitas Kriisa H
Auto pea aasta enda käes olnud ja nüüd alles tekkis vajadus uute järgi, kuna juhi oma tõmbab vibrama tagasi tulles ja pühkimisomadus on jamaks muutunud.
Aga tänud info eest nii eerole, kui ka Crishile.
Postitatud: 17.12.2015 15:03 39
Postitas eero
Ahsoo ja tasuks kasutada ainult täpselt konkreetse mudeli jaoks tehtud komplekte, mitte osta eraldi universaalsed pikkuse järgi. Ka selliseid komplekte ei maksa võtta, kus on peotäis adaptereid kaasas, et sobiks rohkematele külge. Siis võivadki tekkida need hädad, et hakkab kuidagi viltu vedama, hüppama, loksuma ja kääksuma jne.
Küll jah kõikidele, eriti vanematele autodele pole oma komplekte. Ongi ainult 1-haaval müüdavad.
Postitatud: 17.12.2015 15:18 31
Postitas agentzero
Ma nii resoluutne küll poleks. E46-el kasutasin Automaailma noname Onroade. Ilma raamita ja selle hinna eest olid ikka väga normaalsed asjad. Ühtegi halba sõna küll nende kohta öelda pole. Ütleks, et paremad kui E61-le ostetud Valeod. Kaks korda vist ostsin neid ja autot omasin peaaegu 2 aastat.
Aga jah, nõustun, et seal oleneb palju partiist ja võib sattuda rohkem praaki, mis ei pühi normaalselt.
Postitatud: 17.12.2015 19:53 58
Postitas Alari.
e38 sal proovisin ka suve algusepoole Valeosi.
Klaasi seis keskmisest parem.Kohe algusest peale tegi kergelt vibra ja no 2 kuupärast juba kollane tähistus helendas ja ei pühkind ka enam mõhkugi.Pealegi hakkasid kraaksuma.Läksin Bochi omadele tagasi ja väga viis.
Valeo raha eest saaks pm juba 2 Bochi komplekti.
See on ainult minu kogemus ja kedagi/midagi süüdistama ei hakka.Sai vähemalt proovitud.
Postitatud: 17.12.2015 20:13 33
Postitas S1lv3r
Valeoga pole siiani keegi vist rahule jäänud + ise ka proovisin neid korra e46 kupeel. Ei kõlvanud need kuhugi
Bosch alati kindel valik. Soovitan alati neid ja pole kunagi keegi kurtnud ka.
Lisaks pole mõtet toppida autodele millele tehasest pole ettenähtud raamita kojamehi ja pärast laita, et ei toiminud.
Postitatud: 17.12.2015 21:15 36
Postitas eero
agentzero kirjutas:Ma nii resoluutne küll poleks. E46-el kasutasin Automaailma noname
Jah. Võib vedada ja saada töötavad nonamed. Sooja ilmaga, korras klaasiga on tõenäosus seda suurem.
Ma olen resoluutne, et anda retsept, millega välistada väikestest asjadest tingitud suured jamad, mille peale muidu ei mõtle.
S1lv3r kirjutas:Lisaks pole mõtet toppida autodele millele tehasest pole ettenähtud raamita kojamehi ja pärast laita, et ei toiminud.
Täpselt. Ka alati ka seda rääkinud, aga kesse kuulab? Ikka aetakse kas või maa alt neid raamita taga oma E39 le jne, sest sõber kiidab, et tema E60-l on ja jube hea on
Murphy seadus, et rohkem meeldib uskuda seda, kes ütleb, et Marketist ostetud nonamed on kõige paremad
Postitatud: 17.12.2015 21:20 37
Postitas Rain.
Minul pole Valeo'le siiani mingeid ettehetteid (kestsid vaat et aasta). Samas nüüd võtsin Eerolt uued Boschid ja peale pesulas käiku täna hakkasid juba häält tegema. Nädal tagasi kui külge panin oli hea ja vaikne. Samas mingi aja pärast kaob see kriuksumine jälle ära. Samamoodi oli ka Valeo'ga. Seega tundub, et suurema temperatuuride erinevuse korral, kriuksuvad kõik kojamehed või on see mingi muu anomaalia.
Aga pühivad need uued Boschi kummid küll väga hästi
Postitatud: 18.12.2015 08:33 17
Postitas janno89
Ka mina olen täheldanud, et peale auto pesu teevad kerge vihmaga häält. Olen sellisel arvamusel, et selles on ehk süüdlane see nö kuivatus vaha? Kui see enda toime kaotab, siis pole ka kriuksumist enam. Sama teema oli 38.al ja on nüüd ka 65.el
Postitatud: 18.12.2015 09:39 09
Postitas eero
Äkki tõesti. Võib-olla oleneb siis ka, kus pesulas see vaha peale pasandatakse. Sest ma käisin eile oma rullikaga Jazzi pesutänavas ja miski ei kriuksunud pärast.
Postitatud: 18.12.2015 09:46 37
Postitas Rain.
Ma mingit vaha ei tellinud MobileSPA-s. Sõitsin koju ja kõik. Täna hommikul vaikus majas jälle, samamoodi oli ka Valeo'tega - muidu vaikne ja hea aga peale pesulat teeb häält. Ainuke erinevus, et MobileSPA-s kuivatatakse auto täielikult ära - ehk see mängib rolli vms.
Postitatud: 18.12.2015 09:54 09
Postitas Tambet.
eero kirjutas:
Mul juba pea poolteist aastat olnud e39'l ̶i̶̶l̶̶m̶̶a̶̶ ̶̶r̶̶a̶̶a̶̶m̶̶i̶̶t̶a̶ Boschid ja no midagi paremat ei oskakski tahta. Pühivad siiani nagu uued. Muidugi mängib kindlasti rolli ka see, et need kojamehed tulid koos uue esiklaasiga.
Postitatud: 18.12.2015 10:19 17
Postitas Donald
Tambet. kirjutas:e39'l ilma raamita Boschid
Mida?
Postitatud: 18.12.2015 11:01 18
Postitas Edson520
Donald kirjutas:
Mida?
Postitatud: 18.12.2015 11:04 34
Postitas eero
Ja nii need linnalegendid sünnivad ja saab jälle uue hoo sisse E39-tele raamita kojameeste jaht.
(Kes aru ei saa, milles peen huumor peitub, siis Boschi valikus ei ole E39 külge sobivaid raamita kojamehi. Ei ole ega pole kunagi olnud. Vähemalt ilma autot ringi ehitamata mitte.)
Postitatud: 18.12.2015 13:00 14
Postitas Tambet.
Kas ma ajasin midagi segamini ? K*rat ma ei ole täna autoga tööl ka, et nüüd minna üle kontrollima aga arvestades teie reaktsiooni, siis vist küll .
Edit: Pärast pikka ja liikumatut ühe kohapeal istumist ja mõtlemist hakkas mulle vaikselt meenuma, et kui ma oma eelmisele e46'le uue esiklaasi panin, siis hoopis sinna läksid raamita Boschid.
Ühesõnaga jah, e39 Boschi kojamehed on väga head olgu nad siis raamiga või raamiga aga pärast poolte teist aastat pühivad nagu uued.
Postitatud: 18.12.2015 16:38 10
Postitas janek p
Jäle jauramine E39 teemal.....E39le ei ole ju ilma raamita kojamehi vaja,Hoovastiku küljes on igati toimiv spoiler.
Aastaid tagasi paigaldasin Omegale küll ilma raamita koja mehed,sest tavalised luuad tegid kiiiks põrr,Krt 30 kildiga olid närvid läbi.
Marki paraku ei mäleta aga toimisid hästi.
Postitatud: 20.12.2015 13:42 12
Postitas Aleksei_K
Valeod E36 peal: paremaid kui need pole kasutanud (aastaid tagasi).
Bosch E36 peal: ok, aga Valeod on parem (aastaid tagasi).
Valeod enda E46 peal: norm, aga võiks olla paremad (aastaid tagasi).
Valeod ema E46 Compacti peal, mis olid ostetud u. aasta tagasi: saast, Championid on parem.
Valeod E83 peal: paar nädalat peale ostu juba jätavad jälgi ja kriuksuvad.
SWF E83 peal: täitsa ok ja kestsid üle aasta.
Kõik kojamehed ilma raamita peale Boschi.
Postitatud: 21.12.2015 01:50 43
Postitas ///M
Kuskohast e39-le ilma raamita Boschi kojamehi saab?
Postitatud: 21.12.2015 09:35 13
Postitas P2rnakas
No ei ole võimalik, just eero kirjutas mõned postitused üleval pool.
