Velje ET arvutamine.
Postitatud: 20.02.2018 18:45 41
Postitas TaaviP
Tere:
Mis ET tuleb kui praegu on ET 33 ja 38, vahele paneks 20mm flantsi.
Ja kuidas seda asja arvutatakse
Re: Velje ET arvutamine.
Postitatud: 20.02.2018 18:54 43
Postitas AARE540
Velje ET on velje keskpunkti (laius) ja kinnitustasapinna vahe.
Postitatud: 20.02.2018 19:04 39
Postitas jaanvoldemarmets
13 ja 18
![Pilt](http://www.1010tires.com/FE3Images/Tools/WheelOffset.jpg)
Postitatud: 20.02.2018 22:02 43
Postitas TaaviP
Tänud kiirede vastuste eest.
Postitatud: 22.02.2018 23:52 12
Postitas Tarmo
Mul on hetkel e38 all 8,5" veljed ja velje ET20, ning mõlemal sillal on 20mm flntsid vahel ehk ET 0.
Suvekatega peab vist tagumistelt ära võtma kuna velg 10" lai. Eks siis ole näha kui alla hakkab panema.
