Connected Drive
Vaba teema
dolby
Peamine sõiduk: F07 535d XDrive LCI 2014
Connected Drive
Postitus Postitas dolby » 23.02.2019 14:46 38
BMW Connected drive pidavat aprill 2019 eestis tööle hakkama!
Muhv
Klubiliige EKBK
Peamine sõiduk: E36, i01s, F15
Re: Connected Drive
Postitus Postitas Muhv » 24.02.2019 12:11 28
See töötab juba ammu, aga aprillist alates saab seda ka Eestis registreerida. Või vähemalt saan mina sellest nii aru. Kui ostsid oma uue auto väljaspool Eestit, siis tehti sulle ka kasutaja. Selle kasutajaga on olnud võimalik vabalt oma autosid ise Connected portalis manageerida. Osta erinevaid elektroonseid lisasid jms. Töötanud on ka kõik äppid. Võib-olla on olnud mingeid piiranguid, aga neid on olnud vähe. Ise ma näiteks ei saanud kohe tööle seda liiklustiheduse värki ja vihmaradarit. Hetkel mul ei ole selle tellimust enam pikendatud - ei saa kontrollida.
Tõsi - äppide downloadimiseks oli vaja ka teha mingi teise riigi apple konto.
Volum
Re: Connected Drive
Postitus Postitas Volum » 24.02.2019 18:08 28
Eestis ei saa seda hetkel nagunii kasutada 100%'liselt nagu seda Saksamaal.
Aleksei_K
Peamine sõiduk: E87'LCI 130i
Re: Connected Drive
Postitus Postitas Aleksei_K » 27.02.2019 08:57 34
Olulisem pluss sellel asjal on see, et telefonist võid saata otse autosse mingit sihtmärki, kuhu sooviksid minna, ja peale seda auto navi juhib sind. Kõik muu, näiteks tulede sisse/väljalülitamine, uste avamine/sulgemine telefonist on tilu-lilu minu meelest. Ventilatsioon nagu nii konditsioneeri sisse ei lülita niin et päikese käes see funktsioon on ka suht mõttetu.
Muhv
Klubiliige EKBK
Re: Connected Drive
Postitus Postitas Muhv » 27.02.2019 09:38 21
Miks ei lülita? Saab nii jahutada kui ka kütta - vastavalt auto varustatusele. Paar korda olen suures parklas signaali ka tuututanud, et autot üles leida. Uksed kinni-lahti kui võti on tuppa ununenud. Kasutust ikka leiab.
Hendrik38
Re: Connected Drive
Postitus Postitas Hendrik38 » 27.02.2019 16:19 00
Kuidas/kust selle registreedida saab? vaatasin vin järgi-peaks mul töötama.
Juba selge. Lendasin ajast ette :oops:
Aleksei_K
Re: Connected Drive
Postitus Postitas Aleksei_K » 27.02.2019 22:26 08
Vähemalt kui suvel proovisin jahutust sisse lülitada telefonist, siis puhus ta sama kuuma õhku mis oli väljas ilma konditsioneeri sisselülitamiseta. Soojendust mul kahuks pole. Kui sul Muhv on mingi soovitus kuidas see jahutamine toimiks konditsioneeriga ja suvel võiks sellest tõesti kasu olla, siis oleksin tänulik :)
Muhv
Klubiliige EKBK
Re: Connected Drive
Postitus Postitas Muhv » 28.02.2019 00:23 26
Kahjuks ei sõltu see kuidagi connected drive portaalist ega äppist vaid auto varustatusest.
Vaatan oma Connected äppi - ühe ja sama koha peal pakub 4seeria autol “Ventilate now’, X5-l “heat now” ja eraldi “departure climate timer” ja i3-l “climatise now (heat or cool as needed)” ning lisaks “charge & set climatisation”.
Ilmselt on sul varustuses vaid see “ventilate now”
buumerm
Peamine sõiduk: 520d
Re: Connected Drive
Postitus Postitas buumerm » 04.03.2019 13:23 13
Mul toimivad :eelsoojenduse sisselülitus, uste lukustamine, tulede vilgutamine, sihtkoha saatmine auto navisse ja auto asukoha vaatamine kaardil.
Asi millest aru ei saa on liiklusinfo.. masinal nagu oleks see olemas. 6AM Real Time Traffic Information
Aga tallinnas midagi näha pole.
On olnud juttu Märtsi kuust..
Jan_Ar
Peamine sõiduk: BMW F31 320d
Re: Connected Drive
Postitus Postitas Jan_Ar » 04.03.2019 13:47 41
Ootan siis pikki silmi seda tööle hakkamist :mrgreen:
Hetkel saan kasutada ainult ilma info vaatamist, sest sakslane on salvestanud selle kiirvaliku nr alla.
BMW e36 318i ´92 | BMW e46 330xi ´01 | BMW e53 X5 ´04 Sports Package | BMW e91 LCI 325d ´09 | BMW F31 320d ´14 Modern Line
BumBum
Peamine sõiduk: BMW X5 3.0d
Re: Connected Drive
Postitus Postitas BumBum » 04.03.2019 22:14 46
RTTI on tasuline teenus. Õigemini kõik need kaasnevad mugavused on Connected Drive-iga tasulised.
https://www.bmw-connecteddrive.de/app/i ... rtal/store" onclick="window.open(this.href);return false;
Omaette küsimus on see, miks see Eestis avatakse. Kas EU seadus, mis peab võimaldama või on sakslastel endal huvi.
