Auto salongipesu
Auto salongipesu
palun soovitage asjalikku kohta kus teha auto salongipesu.
Re: auto salongipesu
Hansa pesulad, 56228798 - muidugi ei tea kuidas aegadega on aga proovida tasub! Kvaliteet on üle prahi seal!525 kirjutas:palun soovitage asjalikku kohta kus teha auto salongipesu.
See muidugi Tallinnas
Nimelt küsimus isetegemise kohta. Ees on mul el. istmed ja tahan neid puhtaks saada. Istmed väga määrdunud. Tagumisega oli lihtne, seal otseselt polnud elektrit sees - sealne osa jäi auto kere külge, kuid esiistmed on otsast lõpuni elektrit täis ja ma ei tea, kas julgeb sinna survepesuga peale lennata. Tagumine läks puhtaks korralikult nühkides ja survepesuga loputades. Küsimus selle jutu peale, et kas see suur hulk vett seal mootoreid ei või kuidagi kahjustada? Peaksin eemaldama mootorid(mis pole sugugi lihtne)?
E82
Peske jah Fairy ja pesupulbriga istmeid See hakkab teil niimoodi vahutama, et jäätegi neid istmeid loputama.
Kodustes tingimustes pole ka tihtilugu tolmuimejat, millega vett imeda tohib. Seega on kõige lihtsam vahend Vanish, mis mõeldud vaipade puhastamiseks, kuid toimib ka istmete puhul. Hõõruge istmeid põhjalikult ja jätke ainega kokku. Laske ära kuivada. Tõmmake kuivanud istmed tavalise tolmuimejaga üle ja volaaa. Pole seda muret, et jäävad ebapiisava loputuse tõttu mustuse randid sisse ega muid probleeme. El. istmetele oleks see meetod kõige parem mu meelest.
Sisepesu on tehtud küll autodele, aga ma ei mäleta et ma oleks survekaga istmeid pesnud. Peamiseks põhjuseks ilmselt asjaolu, et see eeldaks autost istmete välja võtmist, mida me tavaliselt ei tee. Põhjamatti oleme küll vahest survekaga pesnud kui muidu puhtaks ei saa, kuid sedagi väga harva. Istmete jaoks spets. immarid olemas selle jaoks, mis vett pihustavad ja samal ajal vett imevad.
Ei vahuta ta mul midagi - mingeid imelisi seebimulli mägeisid seal ei teki. Istmed on lomulikult eemaldatud autost - käsil on kooralik salongi pesu/uuendamine/nahatamine. Samas seda Vanishi asja ma proovin ka. Loodan, et see imeb selle pasa korralikult ära. Olemas on ka korralik tolmuimeja, mis võtab nii vett kui tolmu.UPS kirjutas:Peske jah...
E82
Reimers, jah loomulikult on sul õigus. Selge see, et spets. vahenditega on etem teha. Samas seda Vanishit olen ise proovinud, seepärast julgesin ka soovitada. Kuna Vanish teeb igasugu keemiat, siis tasuks jälgida, et tegu oleks kindlasti vaipade puhastuseks mõeldud ainega. Istmed polnud väga määrdunud, aga siiski nii palju võidunud, et pidasin vajalikuks selle protseduuri ette võtta ja kokkuvõttes jäin rahule küll. Tuleb korralikult saast lahti nühkida, siis on loota ka head tulemust. Ju siis olid tookord järjekordselt näpud põhjas, aga salong oli vaja puhtaks saada
Uunas, erinevates pesulates on erinevad hinnakirjad. Samuti loeb mingil määral see kui mustaks on auto lastud ja kas tegu on sõiduauto või näiteks mahtuniversaaliga Keskmiselt 2000 krooniga peaks vast sõiduauto puhul hakkama saama, võib olla tiba odavam/ kallim.
Viimati muutis UPS, 26.02.2008 21:06 04, muudetud 1 kord kokku.
- Reimers
- Peamine sõiduk: CUPRA ST400
no 1500 on sõiduauto ja 1800 on jeep ! Kui on väga jubedalt mullane seest siis 20 prosa sinna otsa. Leidub muidugi ka odavamaid kohti aga ma pole kindel kui heade ainetega nad pesevad seal. Muidu see ei ole suur raha selle töö eest kuna seal sees ka välipesu, uksevahed jne. Tavaliselt läheb ühe autoga pea terve päev ja ööseks siis auto kuivama.
PS! Saab ka vana tolmukaga KUIDAGI seda vett imeda aga see ei ole päris see kuna veetolmukas laseb vee sisse ja teine ots imeb välja et tekiks ringlus.
- Reimers
Ma usun küll et läheb Lihtsalt see keemilise pulber on veica kangem tavalisest Olen proovinud oma töötunkesi pesta pesumasinas mõlema ainega ja keemilise pulber on tunked ikka puhtamaks teinud !reino kirjutas:mõnigi asi teada. Nagu mainitud, on olemas korralik vee/tolmuimeja ja istmed läksid ideaalselt puhtaks ka pesupulbriga. Eks see ole rohkem mõtlemises kinni, et see ei aita ja see on saast. Töötas küll nii nagu mina tegin.
Kui sul on olemas veetolmukas korralik siis läheb muidugi puhtaks
Edu tegemistes !
