E30 ja E36 tühimassid?
Postitatud: 02.07.2007 08:14 39
Postitas AndresS
Tervist,
Kaevasin mis ma kaevasin, aga head, usaldusväärset ja koknkreetset kohta netiavarustest ma esialgu pole leidnud.
Kas keegi saaks kuskilt targast andmebaasist järgi vaadata mõningate mudelite tühimassid. Oleks tarvis adra seadmiseks teada
- E30 318is kupee
E30 320i kupee
E36 318is kupee
E36 320i kupee
E36 318ti (compact)
Tänud,
Andres
Postitatud: 02.07.2007 09:19 04
Postitas ruut
sedaani küll ei küsinud aga e30 sedaani tühimass 1100 (teh. passist vaadatuna)
Postitatud: 02.07.2007 09:22 51
Postitas Meelis
ruut kirjutas:sedaani küll ei küsinud aga e30 sedaani tühimass 1100 (teh. passist vaadatuna)
Minu kupeel (1.8) oli passis täpselt 1000 see arv pandud.
Vt
www.autoweek.nl äkki seal on midagi tarka.
Postitatud: 02.07.2007 10:12 43
Postitas mart154
Kui sellest abi on, siis '86 aasta 318i massiks on passi pistetud 1020kg
Postitatud: 02.07.2007 10:32 47
Postitas Meelis
Hakkasin erinevatel netilehtedel vaatama neid andmeid. Kuid igal pool on erinevad. Ei ole hetkel tehasest autosse pandud raamatuid ka käepärast. Muidu oskaksin õelda e36 andmedki
Kõige kergem vast 318is e30 ning kõige raskem 320i e36
Postitatud: 02.07.2007 12:30 43
Postitas AndresS
Jah, ongi erinev ja segane. Lootsin, et äkki kellelgi Autodata vms käepärast.
Samas, ega mind see mass kui konkreetne number ei huvitagi. Tegelik soov on teada masside vahesid.
Postitatud: 02.07.2007 13:13 36
Postitas ruut
AndresS kirjutas:Jah, ongi erinev ja segane. Lootsin, et äkki kellelgi Autodata vms käepärast.
Autodata on isegi käepärast aga sealt ma sinu soovitud andmeid leida ei suutnud.
Re: E30 ja E36 tühimassid?
Postitatud: 02.07.2007 13:27 37
Postitas jjanno
E36 318is kupee - 1240
E36 320i kupee - 1375
Allikas: kasutusjuhend. Aga minu kupee ja sedaan olid sama massiga.
jJanno
Postitatud: 02.07.2007 13:55 02
Postitas xjan
www.autoweek.nl on vist suhtkoht täpsed andmed (erinevad mootorid/käigukastid veel eraldi) - leht küll hollandi keeles, aga saab hakkama.
Valid Autogids - Alle auto ja sealt juba edasi peaks igayks oskama. Auto andmete juures siis "Massa leeg" on n. tühimass.
Postitatud: 02.07.2007 14:18 27
Postitas mystery
Ma lugesin kunagisest ajakirjast kus olid isegi uue auto hinnad kirjas, oli ka massid, 318is coupe mass oli 1330
ja sedaan oli minu meelest 1240.
Postitatud: 02.07.2007 15:26 03
Postitas silver
E30 318is kupee 1200 kg m42
E30 320i kupee 1050 kg
E30 325i kupee 1176 kg
E30 325i touring 1297 kg
E36 318is kupee 1240 kg
E36 320i kupee 1270 kg
E36 318ti (compact) 1370 kg
Postitatud: 02.07.2007 15:31 02
Postitas Meelis
Tõesti on see väiksem mootor raskem nii palju siis?
Postitatud: 02.07.2007 15:33 59
Postitas ruut
silver kirjutas:E30 318is kupee 1200 kg m42
huvitavad kaaluerinevused. pakuks, et 318is ja 325 on facelifti järgsete mudelite kaalud ja 320 fl eelne
Postitatud: 02.07.2007 15:56 59
Postitas AndresS
Esiteks ei uskunud ma, et compact saab kupeest nii paju raskem olla. Teiseks ei teadnud ma seda, et faceliftiga sai E30 massi juurde.
Mul peaks kodus vist mingi Autodata sarnane (aga mitte Autodata) CD kuskil olema. Katsun õhtul seda ka kaevata.
Aga tänud senistele vastajatele & arutlejatele!
Postitatud: 02.07.2007 16:07 07
Postitas xjan
Lisaks vähemalt Autoweek-i puhul loeb ka varustustase
Postitatud: 02.07.2007 21:46 26
Postitas AndresS
Autoweek.nl räägib siis manuaalkastiga mudelite kohta järgmist:
- E30 320i kupee '83-'85 1060 kg, '85-'87 1090 kg, '87-'91 1125 kg
E30 318is kupee 1125 kg
E36 318is kupee '92-'96 1190 kg, '96-'98 1260 kg
E36 318ti (compact) '94-'96 1255 kg, '96-'99 1200 kg
E36 320i kupee 1300 kg
Autodata ei räägi tõesti midagi.
Postitatud: 02.07.2007 22:44 42
Postitas ruut
89a trükitud Betriebsanleitung. Kaheukselised man. kastiga masinad täispaagi ja ilma lisavarustuseta.
316i-1080
318i-1090
318is-1125
320i-1160
325i-1200
325ix-1280
kusagil peaks olema pre face-lifti kasutusjuhend ka. oleks hea võrrelda aga praegu ei hakanud näppu
Postitatud: 05.07.2007 07:13 56
Postitas ziilike-uduz
Lisaks, et minu e36coupe 2.0 passis on kirjas tühimassiks 1315, ehk müstilised ~50kg rohkem kui andmed siin..
Postitatud: 05.07.2007 07:25 37
Postitas Are
83-85a 325E?
Mis siis selle aparaadi tyhiraskus on?
terv Are
