Huvitavad BMW müügikuulutused
- Anti_K
- Peamine sõiduk: E92 330d
Need esituled on küll mingid törts gay'd ja mis knight rideri lülitid seal laevalgusti juures küll on? Turbo boost? Aga muidu suht okei projektika toorik!
E34 520ia - E39 528i - Volvo S60 d5 - E39 530da m-pack - E36 IS - E39 525d - VW Passat B6 - E92 330d
Mingi OBC check control display vms ? Originaal igastahesAnti_K kirjutas:mis knight rideri lülitid seal laevalgusti juures küll on?
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Need "knight rideri lülitid" on seal jah originaalis. Seal näitab, kui näiteks mõni pirn ei põle, vähest õlitaset jne.
ja mingid sellised tuled olid ka päris haruldane värk vms. Ühel foorumikasutajal olid minumeelest ka sarnased tuled (eero ix vist??)
- Peamine sõiduk: Alltrack
"Kere vajab tõsist keevitust"
Eks see paarteist aastat kohalikku soolalöga ole saanud ning augud kerel sees. Vaevalt et Saksas kleebitakse autole kulunud Eesti lipu kleepse
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
heheeh need kniht rideri tulukesed on ka minu e30nel laes.
Töötavad väga hästi Lisaks tulede korrasolekule kontrollivad veel, aknapesuvee, õli ja jahutusvedeliku taset.
Muide igakord kui auto käima panna tuleb enne sõidu alustamist pidurit puutuda.. siis kontrollib ka pidurituled ära (seal pildil esimene tuluke mis põleb).
Kui midagi viga tuleb ka check nuppu vajutada, muidu jääb armatuuri ninaette CHECK tuli vilkuma.. selle mõte seisneb vist selles, et sa ikka kindlalt oled aru saanud, et sul midagi peetis on
- Anti_K
Noo, isvinitje! Nägi igatahes jumala Kit'i teema välja, seal asus ju ka turbo boost nupp minu mäletamist mööda aga noo selge, kui originaal siis must like! Jälle pisut targem
Auto on aasta eest Saksamaalt omal jalal siia sõitnud, isegi imestasin et kuidas Saksamaal sõitnud auto kere niivõrd läbi on.MartenL kirjutas:"Kere vajab tõsist keevitust"
- oo7
Anti_K kirjutas:Noo, isvinitje! Nägi igatahes jumala Kit'i teema välja, seal asus ju ka turbo boost nupp minu mäletamist mööda aga noo selge, kui originaal siis must like! Jälle pisut targem
80nendate ulme
Muidu mis autosse puutub, siis iga vähe suurem rullikafänn näeb, et seal on niimõndagi huvitavat, mida nende autode peal ei liigu (näiteks konditsioneer). Lisaks tegu omaaegse tippvariandiga. Vb olla on praegu liiga vara, aga mingi 5a pärast tasub selline asi juba taastamist.
Mõned siin keevitavad ja jamavad mingite 316-tega jne.. selline asi tasuks korda teha
Käisin autot vaatamas- vajab keevitust on veel pehmelt öeldud.Juhipoolne lansekas on täiesti läbi kaitsmekarbi juurest- pmst rusikasuurune auk on sees ja näeb kenasti maapinda.Tagumised mõlemad tagatiivad on kutud- juhipool on samuti mõnus pirakas auk veel sees.Karpe ega põhjaalust ei hakanud pärast neid avastusi kontrollimagi.Sumpa pläriseb mehiselt- ilmselt on see ka kuskilt läbi ussitanud või lahti.Esistange on mõlkis ja suunatuli puru(pidi saama korraliku stange kaasa)
Positiivsena võin öelda,et tagavararattakoobas on kena ja puutumata,samuti paistsid esituled terved olevat.
Varustus on küll üle eesti keskmise: el.aknad ja kont,samuti ka küllaltki haruldased tuled ja esivõre,midagi märkimisväärset muud esmapilgul ei leidnud sealt.
Mõistlik oleks auto arvatavasti nö doonoriks osta ja kogu see tehnika tõsta mõne teise kere peale.
750iA,730d,732i,633CSI,628CSI,530d,528iA Individual,528i M-Tech,525i M-tech,525i, 535ia M-tech,535i Kelleners,3.0CS,3.0Sx2,315,325i,325i cabrio, 320ix2, 316i,318i, 324tdt,340i Turbo, 2000x2,1800,1502,e53
Peale selle on tagumised koopad seestpoolt totaalselt mäda ja mootor hingest kinni. Auto on Saksast toodud tõesti ja mitte 12 a tagasi nagu siin mainiti.
Teemasse ka
Hetkel vist ainuke müügis:
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... rhash=4b54
Teemasse ka
- ozzu
- Anti_K
2000nda aasta E46 ei olnud veel facelift esiotsa ja üleskaarduvaid suunatulesid, stange ka vähe teistsugusem!
Siin on asju päris palju ikka, facelift, tagumised el. aknad jne:D
Ei taha teada millest see kokku on klopsitud
E60 M5
No ilmselgelt esiosa avariiga: kaasistuja padi on ka lahti käinud.
Salongi osad detailid on ka hallid (käetoe konsool, kindalaegas, planstikud) Ei tea miks need
Salongi järgi ütleks, et mingi 4-5 autot on kokku pandud.
Punased istmed ja hele puit - kui just mingi väga kiiksuga vend individuali ei tellinud siis not gonna happen. Pooled salongi plastikud on mustad - pooled hallid. Tagumised ukse käepidemed on nii el akna nupuga kui ka vändaga Ees kesk-konsoolis on ainult esimeste akende nupud ja "trim" on must ehk siis veel mingi rändom auto pealt...
Tagastange on PFL.
täiesti prsses mis lego see masin on
Tagastange on PFL.
No tagaolijad saavad lihtsalt vastavalt maitsele aknaid sättida
Viimati muutis BMW Rh+, 22.12.2011 16:54 42, muudetud 1 kord kokku.
- TiitR
Kas see check controll sinna peegli juurde mitte alates 2,0-st ei pandud? Mul omal olnud 318,320, 325 ja 324d, kõigil oli peale 318?Edgar kirjutas:Mingi OBC check control display vms ? Originaal igastahesAnti_K kirjutas:mis knight rideri lülitid seal laevalgusti juures küll on?
- oo7
Minu omal see on, aga sõbra 325e-l ple. (temal on 1986a oma).
Samas lisadenimekirjas seda pole. Seega asi on standardvarustuses minu autol.
- ozzu
BMW Z3 roadster Schnitzer Tuning
http://www.auto24.ee/used/960526
Kas peale taga lisa, sumpsi otsa ja pedaalide veel keegi midagi leiab?
- Peamine sõiduk: Mercedes-Benz C220 CDI T
- Telefon: 58804578
Nu noored, kellel raha on . Laomüük, BMW 1M http://www.bmw.ee/eripakkumised.php?car=415
- -Priit-
- Peamine sõiduk: E91 325d LCI '08
Jälle üks tuunitud e46
http://www.auto24.ee/used/922750
BMW E91 325d LCI '08, BMW E30 320i '84
- Chris_P
kui need ülemised kulmud eemaldada siis igati kobe ju-Priit- kirjutas:Jälle üks tuunitud e46
Võibolla maitse asi aga peale kulmude tuleks küljekarbid ja opel vectra tagaosa ära kaotada.
Vägagi haruldane Alpina B8 Inglismaal ja hetkel üks soodsamaid mis silma on hakanud.http://www.adoos.co.uk/postx/2fe5b4c2ba ... ed_car_for
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Huvitav hind nii väsinud ja põlenud (!) E38 eest.
http://www.motors24.ee/vehicles/226373- ... &sort=paid
See peab kindlasti mingi eksitus olema
Buumer Auto / 53302262
seal vist kaks komakohta eksitud, 3nda seeria vana mudel peaks 700-1000 eur vahele jääma.
Äkki elavad veel krooniajastul ja hind vanas valuutas märgitud
- TiitR
Silberautos ongi sellise vanusega ja olematu läbisõiduga ning "odava" hinnaga autod saadaval!Volum kirjutas:http://www.motors24.ee/vehicles/226373- ... &sort=paid
- Anti_K
Keegi vist elab veel krooniajas, kuidagi imelik hind tõepoolest! Selline kolmekas ei maksnud uuestki pärast niipalju, ja vaevalt E46 nagu vein on mis aastatega aina paremaks läheb
