neid 36 cabriosi hetkel 3-4tk ju müügis ?Lauri_R kirjutas:Tuleb vist midagi head, e36 cabrio http://www.auto24.ee/used/992977
Ootame pildimaterjali
Huvitavad BMW müügikuulutused
- jaanis_!
- Peamine sõiduk: X5 E53
Anti_K kirjutas:Leidsin taolise "pärli"
See sisu ei sobi kohe üldse mitte sinna. Üli rõve
Ei ole eriti asjalik. Käisin millalgi vaatamas seda (umbes aasta tagasi), siis oli roostes, 3 eri värvi ja mootor ei käinud korralikult. Seda raha ta igatahes väärt ei ole.Lauri_R kirjutas:Päris asjalik rull:
http://www.auto24.ee/used/992411
Ma arvan, et tegu sama masinaga, siis oli veel Leedu numbriga (sama värv, gaasiseade jms sarnasused on olemas). Vahepeal olen vist korra veel müügis näinud seda.
730iA e32 138kW 12/1992
Midagi nagu väga hullu küll silma ei hakka
Kui sul pole 3.0 liitrist BMW-ed, siis sa pole mitte mingi mees (nali)
E32 740iA
E32 740iA
Sportistmed, mtech II rool, must lagi, pildilt vägagi korralik kere, uus sumpapütt (või sprei), terved tuled, stanged jms... Ei kurdaks küll niimoodi.
No ja lisainfos:
No ja lisainfos:
typ 188 lsd 3.64 320is oma powerflex puksiga. must alcantara laepolster ja kuljetoed. mtech2 rool uus nahk ja uuest nahast kaigukangi kott. orig.bmw reverse rds makk (1998 a.). orig. kapoti heliisolatsioon. shortshifter. uued turvavood. tagumised peatoed kinnitusega kaasa.esimesed udutuled uue klaasidega kaasa. pohjas auke pole,korgid ok,kuiv puhas (pestud) pohjavaip. keretoid,korrosiooni torje,varvitood 07.11. vedrude madaldus,veeremik ok.
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
Üldiselt soovitan kõigil olla rullide suhtes väga skeptilised.
Olen neid igasuguseid vaatamas käinud ja isegi piltidel veel libetamatel võivad olla põhjas räiged augud, vedrukandurid täiesti läbi ussitad jne jne jne... Praktiliselt kõigil mis siin eestis talviti sõitnud on viimased 5+a on põhi peene.
Pilt ei ütle midagi, olgugi et praegusel juhul vähemalt tundub et lootust on.
Uue mudeli tulekuga e60 kukkus hinnas ning nüüd on veelgi taskukohasem...
Väga viisakas ja ägeda sisuga 530d. Muidugi tasuks enne ostu kontrollis ära käia aga siiski, ja lisaks ilma tahma filtrita mis veelgi parem
http://www.auto24.ee/used/520335
F31 320d M Performance
BMW DB5 ?
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=992961" onclick="window.open(this.href);return false;
- entropiK
Piisavalt sarnased et segadust tekitada.
So much throb in the trunk got the CD player skippin
- Hai
- Peamine sõiduk: E36 320i Cabrio
Kas need ukseliistud ka ei peaks olema puitdekooriga, kui armatuur on?Slava_323 kirjutas:Uue mudeli tulekuga e60 kukkus hinnas ning nüüd on veelgi taskukohasem...
E30 325iA -> E36 316i -> E38 728iA -> E46 318i -> E39 520i -> E61 525D -> E36 320i Cabrio
- TiitR
Minu kunagisel oli sama lahendus, aga mul polnud "nii" puit kaHai kirjutas:Kas need ukseliistud ka ei peaks olema puitdekooriga, kui armatuur on?Slava_323 kirjutas:Uue mudeli tulekuga e60 kukkus hinnas ning nüüd on veelgi taskukohasem...
- Pedak
- Peamine sõiduk: BMW 330D
Ütlemata korralik M5, väga soodsa hinnaga.
http://auto.motors24.ee/vehicles/353592 ... &sort=paid" onclick="window.open(this.href);return false;
Kerge pindmine rooste ja katkine summuti rikuvad asja ära
- Peamine sõiduk: BMW 330D E93
Ärge laske ennast selle pindmise roostega ja natukene katkise summutiga häirida, masin on väärt seda, nii et rünnake ja ostke ära, ostaks ise ka ära kui oleks vaba raha
Pühapäeval helistasin omanikule see ütles ,et phmt on müüdud.Teisip ehk täna peaks liisingusse minema kellelegi.Slava_323 kirjutas:Uue mudeli tulekuga e60 kukkus hinnas ning nüüd on veelgi taskukohasem...
BMW E60 530d
- Hai
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=6&t=123125" onclick="window.open(this.href);return false; Keegi seda E60 on vaatamas käinud?
Ei ole vaatamas käinud ega oma mingeid pretsensioone, kuid mulle on jäänud mulje, et kõik antud kasutaja müüdavad autod on väga pikalt müügis ja isegi soodsa hinna puhul ei leia need mingil põhjusel ostjat
- Hai
Seda minagi, too 540 mis antud kasutaja poolt müügis on ei pidavat ka just kõige paremas korras olema.Ma®tin kirjutas:Ei ole vaatamas käinud ega oma mingeid pretsensioone, kuid mulle on jäänud mulje, et kõik antud kasutaja müüdavad autod on väga pikalt müügis ja isegi soodsa hinna puhul ei leia need mingil põhjusel ostjat
Ei taha laimata ega midagi, aga milleks kirjutada kuulutusse heas korras, kui see tõele ei vasta ja nagunii tuleb see ju välja, kui ostja autot vaatama tuleb...
http://www.auto24.ee/used/820268" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.auto24.ee/used/989502" onclick="window.open(this.href);return false;
Mõlemad heas korras.
- Anti_K
- Peamine sõiduk: E92 330d
Siit ka loo moraal: Kõik pole kuld, mis hiilgab! Peab suht hästi paika, et kui auto näeb tiptop välja ja kuulutses kiidetud kui heas korras ning sellest hoolimata keegi ei kipu väga ostma, siis peab ju kuskil mingi kala peidus olema! See 39 on ju täiesti hea hinnaga müügis kui kõike mis küljes on arvesse võtta, välja näeb väga hea, siis miski müstiline jõud peab kunded eemale peletama.
E34 520ia - E39 528i - Volvo S60 d5 - E39 530da m-pack - E36 IS - E39 525d - VW Passat B6 - E92 330d
Bmw 323
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=993277" onclick="window.open(this.href);return false;
- Zipp
2.9T (540hj) oli selle 323 asemel eelnevalt
Sellel läks tehnika eraldi kui ma õigesti mäletan.
Pole küll bmw kuulutus, aga huvitav nii mõnelegi
http://www.auto24.ee/products/detail_pr ... ?id=246225" onclick="window.open(this.href);return false;
- agentzero
- Peamine sõiduk: IS250
Ma niisama huvi pärast tahaks teada, kas need kellegi arust stiilsed/ilusad veljed ka? Sest minu maitse jaoks on need ühed õudsemad, mis näinud olen. Nagu treki jalgratta tagumine ratasHendri kirjutas:Pole küll bmw kuulutus, aga huvitav nii mõnelegi
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Minule meeldivad need väga (ainult hind on E36 velje jaoks vastuvõtmatu) ja kui ei eksi, siis dcshoes rääkis ka mingi aeg Kellenersidest.
http://www.auto24.ee/used/994627
Vaadates numbrimärki võiks arvata, et äkki on tegu uuena Eestist ostetud autoga.
need läksid mul käest ära jah kuid vaadates kuulutus siis kõik sama ainult müüa nimi on muutunud. ei tea kas mingi kahtlane värk ja kas üldse neid veljed alles + hind ennem oli 340e.Henri_J kirjutas:Minule meeldivad need väga (ainult hind on E36 velje jaoks vastuvõtmatu) ja kui ei eksi, siis dcshoes rääkis ka mingi aeg Kellenersidest.
- jaanis_!
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html" onclick="window.open(this.href);return false;
