Huvitavad BMW müügikuulutused
Käisin seda kuuti äkki jaanuaris vaatamas. Fb-s oli kirjas, et korraliku kerega roostest vaba kuut. Plaan oli omale kere doonoriks
Reaalselt oli ikka nii nagu e36-tega on
2X328 '95
4 liitrine e46 http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... rhash=65dc" onclick="window.open(this.href);return false;
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
See see Einari kätetöö jälle.
Alpina kabrio:
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- ozzu
US spec M3
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2212431" onclick="window.open(this.href);return false;
Auto24 päring näitas, et tegemist 236 kw-se M-iga. Kuna mina MNT-i sisse ei saanud, siis äkki keegi paneb infot ka sealt.
2X328 '95
See on korduvalt läbi aastate müügis old, see on US 3,2L
Sõiduki tehnilised andmed
Kategooria Sõiduauto
Kere nimetus kupee
Mark BMW
Kaubanduslik nimetus M3
Esmaregistreerimise kuupäev (B) 1997
Eestis registreerimise kuupäev (B1) 05.02.2013
Mootori töömaht (cm3) 3201
Mootori võimsus (kW) 236
Mootori tüüp bensiin kat.
Värvus hobedane
Mitmevärviline ei
Päritoluriik Läti Vabariik
Täismass(kg) 1930
Registrimass (kg) 1930
Tühimass (kg) 1515
Kandevõime (kg) 415
Lubatud piduritega haagise mass (kg) 0
Lubatud piduriteta haagise mass (kg) 0
Pikkus (mm) 4433
Laius (mm) 1710
Kõrgus (mm) 1340
Telgi kokku 2
Juhttelgi 1
Veotelgi 1
Uksi 2
Istekohti 5
Istekohti juhi kõrval 1
Seisukohti 0
Ülevaatuste ajalugu
Aeg Ülevaatuse liik Järgmise ülevaatuse aeg Otsus Odomeetri näit Nimetus
29.01.2016 Korraline 31.10.2016 Tehniliselt korras 189500 Center Services OÜ
06.01.2015 Korraline 31.10.2015 Tehniliselt korras 185196 Center Services OÜ
31.10.2013 Korduv 31.10.2014 Tehniliselt korras 180969 Center Services OÜ
30.10.2013 Korraline Esitada korduvale ülevaatusele 180955 Center Services OÜ
05.02.2013 Korraline 31.10.2013 Tehniliselt korras 172222 Center Services OÜ
Kere nimetus kupee
Mark BMW
Värvus hobedane
Mitmevärviline ei
Täismass(kg) 1930
Tühimass (kg) 1515
Kandevõime (kg) 415
Pikkus (mm) 4433
Laius (mm) 1710
Kõrgus (mm) 1340
Telgi kokku 2
Juhttelgi 1
Veotelgi 1
Uksi 2
Istekohti 5
Seisukohti 0
Ülevaatuste ajalugu
2X328 '95
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
VIN koodi järgi on 179kw ja USA versioon
Jah selle üle on vaidlust olnud,varem oli müügis ka 236kw aga see ikkagi usa versioon.
USA M3 ei saa vist arvele (lihtsalt). Sellepärast ongi euro andmed ja tüübikinnitus.
- fedja
- Peamine sõiduk: MB W447
Mis sel mootoril siis teistmoodi on võrreldes 236kw mootoriga?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
lahjem on tunduvalt ju
Üles pimbitud M52.
- fedja
Jah...toivoku kirjutas:lahjem on tunduvalt ju
Mõtlen natuke täpsemalt.
Pmtslt stroker teravamate nukkadega.
- Raghza
- Peamine sõiduk: 335i N55 DCT
fedja kirjutas:Mõtlen natuke täpsemalt.
Wikipedia kirjutas: S50B30US
USA versions of the 1994-1995 E36 M3 are powered by a 3.0L tuned version of the M50 which produces 179 kW (240 hp). This engine was based on the M50B25TU and uses the same compression ratio, but uses a different crankshaft, connecting rods, and pistons. At the 1996 facelift, this engine was replaced by the 3.2 L S52.
The S52 is a higher performance version of the M52 which used for the post-facelift (1996-1999) North American E36 M3, replacing the S50B30US.
Compared to the S50 engine used elsewhere, the S52 is less powerful and features more in common with the regular M52 engine. As per the North American M52 engine, the S52 uses an iron block, aluminium head and single VANOS. Unique to the S52 is a bore of 86.4 mm (3.4 in) and stroke of 89.6 mm (3.5 in) for a total displacement of 3,152 cc. The engine is rated at 240 hp (179 kW) at 6,000 rpm and 236 lb·ft (320 N·m) of torque at 3,800 rpm.
Other upgrades over the M52 include lighter camshafts with more lift and duration, piston rings, valve springs and the exhaust system.
Bore on ka suurem.mall0c kirjutas:Pmtslt stroker teravamate nukkadega.
- Sten.H
- Peamine sõiduk: BMW X5 3.0d E53 FL ´04
Sellel kuulutusel peaks veel Individual kiri ka olema kuna haruldane 2.9 V6 170kw diisel ka aiste vahel .
BMW 325ti E46 M 2002 (141kw/245Nm), BMW X5 3.0d E53 FL Maritime 2004 (160kw/500Nm)
- Chris_P
Telefonis keeruline kopeerida aga kes otsida viitsib, siis autorahaks poistel on makroflex edition masin müüa.
Mingi Honda oli, nüüd BMW ka või?
Seitsmene bemm e38 on neil mingi kameeleon edition,äkki on isegi siia postitatud,ei ole väga lapanud
tegin sellest pullist screenshoti isegi mõnipäev tagasi
- jaanis_!
- Peamine sõiduk: X5 E53
Kena rull http://www.auto24.ee/used/2212462" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.auto24.ee/used/2215145" onclick="window.open(this.href);return false;
tundmatu e34
tundmatu e34
