Huvitavad BMW müügikuulutused
Norras on eestist toodud kuuene müügis.
http://m.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=76517635" onclick="window.open(this.href);return false;
2X328 '95
LINK - AUTO24
Kui kere on tõesti nii heas korras nagu piltidelt tundub ja kuulutuses kirjas, siis on tegemist krdi ägeda toorikuga.
seleta lollile, mis seal nii toredat on?Riivo kirjutas:invakast rikub kõik ilusa ära....muidu on päris ülbe asi
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
M stanged
Ülejäänud auto paistab totaalne prügi
- Oliver.L
Peale stangede pole seal tõesti midagi..
Viimati muutis Oliver.L, 23.10.2016 20:20 19, muudetud 1 kord kokku.
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: BMW E34 540i
Kaks originaalkorras väikse läbisõiduga 34ja müüa.
http://autoleitner.nl/nl/index/aanbod/1475692756" onclick="window.open(this.href);return false;
http://autoleitner.nl/nl/index/aanbod/1475692427" onclick="window.open(this.href);return false;
- Oliver.L
Ihaldusväärsed pillid mõlemad.
- Riivo
ei tundu nagu enamus e34 rimakaid...ja ma ei tea miks ma seda ütlen, eks mootor ka selle kasti pärast vähem vatti saanud...pancho villa kirjutas:seleta lollile, mis seal nii toredat on?Riivo kirjutas:invakast rikub kõik ilusa ära....muidu on päris ülbe asi
´17 4Drive
http://autoplius.lt/skelbimai/bmw-335-3 ... 22114.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Biturboks tehtud e46 330d, võib päris pull asi olla
- illukas316
- Peamine sõiduk: E46 320d
Ainult hea meel, et E46 keskmist hinnataset püütakse kergitada. Ongi teised juba häbiväärselt odavaks läinud.
Ja et ei oleks täitsa mõttetu postitus - mis krdi colour by numbers bullshit see on:
http://www.auto24.ee/used/2359439
- Oliver.L
Ongi selline värv või ust ja tagumist tiiba värvitud versus stange ja kapott..
- MargusA
- Peamine sõiduk: e61
Iseenesest leidlik lahendus kui õiget värvi käepärast pole.
http://www.auto24.ee/used/2381647" onclick="window.open(this.href);return false;
m3
m3
- raunoh
- Peamine sõiduk: Passat CC 4MOTION 13`
vähemalt normaalne kässardeniilov kirjutas:http://www.auto24.ee/used/2381647
m3
- Raghza
- Peamine sõiduk: 335i N55 DCT
illukas316 kirjutas:mis krdi colour by numbers bullshit see on
Oliver.L kirjutas:Ongi selline värv või ust ja tagumist tiiba värvitud versus stange ja kapott..
Mis viga, ma nagu ei näe midagi peale õrna toonivahe uksel ja esitiival?MargusA kirjutas:Iseenesest leidlik lahendus kui õiget värvi käepärast pole.
- Peamine sõiduk: Metroo
Ja siis selgub ka ,et see moonutus, valguse mäng vms . Isegi mu kunagine sterling silver oli mingi nurga alt kui lapitekk kuigi sai 100% ülevärvi
- ErrEmm
- Peamine sõiduk: E30/E91
http://www.auto24.ee/used/2375213" onclick="window.open(this.href);return false;
värv, sisu, veljed - ideaalne combo
are you sure it's your diff whining and not your girlfriend cause she has to hold your cup all the time?
AC COBRA
http://www.auto24.ee/used/2385669
Palju kasutust leidnud pea täisvarustuses M4, müstika,et lisasid loed siis : OELSERVICE INT. 30.000 KM/24 MONTHS
http://www.auto24.ee/used/2385306
- Peamine sõiduk: Liisingupill
Aga vähemalt on autol Webostar!
kuidagi peab ju selle r6 ära tapmaRaikoK kirjutas: Palju kasutust leidnud pea täisvarustuses M4, müstika,et lisasid loed siis : OELSERVICE INT. 30.000 KM/24 MONTHS
- Peamine sõiduk: E92 325i
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2386056
Kas ülemine osa ja pool ust peavadki heledamad olema?
No ikka peavad. Võib isegi värvipaksuse mõõtjaga üle käia!
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Päike teeb aastatega oma töö.
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Eks seal mingi toonierinevus on. Päike ei pleegita ju ust ja tiiba erinevalt Aga no nii vanal autol on see toonivahe kõige väiksem probleem
- Oliver.L
Kui juba sellist asja ihkad, siis jah, see tooni erinevus võiks kõige väiksem "mure" olla.
- JanekEnde
Pildi pealt keeruline aru saada küll, mis seal täpselt tehtud. Aga mulle tundub, et esi- ja tagatiivad (disainjooneni) on kunagi tehtud, sama esi- ning tagapõllega.
See samune 1502 oli alles hiljuti müügis 1900 nettiautos, ärikad
BMW E30 2.5
