Huvitavad BMW müügikuulutused
- Oliver.L
почему..
- Rist0
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Mõeldud tehtud suva see välimus peaasi,et matsub
- Timmok
- Peamine sõiduk: BMW 530i M-Pakett 2007.a
viewtopic.php?f=4&t=107144&hilit=neo
https://m.facebook.com/groups/550677341 ... 4970670756
Kristjani kunagi ehitatud E34 540 manuaal jälle müügis/vahetuspakkumises.
Kindlasti üks korralikumaid e39 eestis!
http://www.auto24.ee/used/2725243" onclick="window.open(this.href);return false;
- Oliver.L
Peab vaatama minema.
- S1lv3r
Selliste higiste esituledega ei julgeks ma küll seda väita
lisaks veel kapott kõveralt peal taga tule pirn läbi ja salingiliistud halvasti paigas. ning nahk on veninud nagu auto oleks vee sees ligunenud pikka aega. ei kujuta ette mis siis veel leiab kui vaatama minna. see umbes nagu minu roigas.
- Bavaria96
- Peamine sõiduk: 2019 BMW G20;2012 BMW F10
http://www.auto24.ee/used/2723265" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimasel postitusel olevale E39le võrdluseks.
Kas ta just nagu uus on, aga kindlasti keskmisest kõvasti korralikum ning läbisõit ja ajalugu tundub samuti aus.Väljast ja seest on auto nagu uus , auto on tõesti väga väga ilus ja korralik arvan , et teist sellist raske leida.
Ca 2000-4000 aastas sõitnud mingi periood, päris tõsine läbisõit Leiaks nüüd samasuguse läbisõiduga täisvarustuses 530d/540
Veel mõni väikese läbisõiduga isend :
http://www.auto24.ee/used/2694580" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.auto24.ee/used/2405596" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.auto24.ee/used/2641341" onclick="window.open(this.href);return false;
X3 nii kole,et mark on palju sõita...
Ei tea, kas viimane X3 talvel sõitnud ka on?
...hoitud ainult soojas garaazis, all on naastrehvid.
2X328 '95
- Reimers
- Peamine sõiduk: CUPRA ST400
No see sinine 528 ikka täis juppidest kokkuklopsitud isend. Sisu näeb välja nagu miljon sõintud. Polstrid kulunud,isted veninud, liistud viltu jne jne jne. Tundub et mõni mees pole näinud mis tähendab korralik auto. See hõbedane 5er tundub aus olema. Kui on korralikult hoitud ja 300tkm sõitud 5er peaks salong veel nagu tutikas paistma
Selle sisu võib 100k läbisõidga ka koledaks sõita. Kõik sõltub siiski sellest ,et kuidas istmeid hooldatud on ja kes neid kasutanud on. Kujutan ette, et mõne 110kg raskuse juraka all lähevadki istmed ruttu kortsu, samas mõne saleda neiu all peaks need ilusad püsimaReimers kirjutas:No see sinine 528 ikka täis juppidest kokkuklopsitud isend. Sisu näeb välja nagu miljon sõintud. Polstrid kulunud,isted veninud, liistud viltu jne jne jne. Tundub et mõni mees pole näinud mis tähendab korralik auto. See hõbedane 5er tundub aus olema. Kui on korralikult hoitud ja 300tkm sõitud 5er peaks salong veel nagu tutikas paistma
- Timmok
Kui viimati Reimo (Testivõitja) kunagist e39 Touringut nägin, oli see endiselt korralik kompvek. Loodetavasti ka praegu! Tahtsin lihtsalt seda öelda, et omal ajal oli see siin paljudele eeskujuks!
viewtopic.php?t=143635
100t km ei tohiks iste selliseks minna, isegi kui seal persetab 600kg inimene.
Mu 350tkm sõitnud masinas olid ka korralikumad istmed.
- Peamine sõiduk: E46
- Telefon: 56846122
mingid lk'd tagasi läbi käinud masin
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
BMW istmed ei tohiks jah..Heigo_K kirjutas:100t km ei tohiks iste selliseks minna, isegi kui seal persetab 600kg inimene.
Küll aga igast Honda nahk jne 20-30 tuh km ja juba näeb väsinud välja..neil selline pehme imelik nahk.
Toyotast pole motet rääkida, 100k ja iste räbal nagu bemmi miljoni iste
Volvode nahka ka just kiita ei saa, 2012 s60 naisterahva kasutuses olnud ja veidi üle 100k sõitnud, aga nahk on kulunum kui 1992 Audi S4 mis 360k sõitnud
Lühifilmis "Tulnukas ehk Valdise pääsemine 11 osas" kasutatakse sõna "t*ra" 63 korda
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Ja kui mitu x aastas see s60 nahapuhastust ja-kreemitamist ehk tavapärast hooldust on saanud? 0-1x?
Ega jah 1-2x aastas mis ei pruugi küll piisavalt olla, aga see on siiki rohkem kui audil mis heal juhul 2-3x üldse kõigi nende aastate peale seda saanud
- Oliver.L
Oli peres XC60 MY14 heleda recaro nahk sisuga. Tegin iga 3 kuu tagant hooldust, Info soovitas korra aastas. Auto sõitis meie käes aastas 45 000km, peale 86 000 kilomeetrit oli juhiiste hullemas seisus kui mu vana E39 juhiiste peale 300 000km läbimist. Eks asi ole ka materjalis endas. Volvo kasutab pehmemat materjali, küll aga pole kindel kas see nahk on. BMW puhul samuti kahtlus. Mercedes kasutab vinüüli minu teada, hetkel mu autol 150 000km ees ning pole nahk venima hakanud ega ka mõrasid täis. Hooldan samamoodi nagu Volvotki sai hooldatud. Kasvu 196cm ja kaal 110kg.Henri. kirjutas:Ja kui mitu x aastas see s60 nahapuhastust ja-kreemitamist ehk tavapärast hooldust on saanud? 0-1x?
Volvo V50 nahkiste on ka 100tuhhiga täiesti läbi omadega näiteks
Tesla istmed samuti umbes sama
bmw kasutab väga erinevaid materjale. ka nahka ja alcantaratVolum kirjutas:BMW'gi kasutab dermatiini.
Mul oli üks E38 millel oli ehtne Nappa nahksisu, see oli küll ilus ka 300 000 läbisõidu juures.
- Mürk
- Peamine sõiduk: T25
auto24-st võetud V50 nahkiste,mis on sõitnud väidetavalt 246 500 km. Mis siin läbi on?RaikoK kirjutas:Volvo V50 nahkiste on ka 100tuhhiga täiesti läbi omadega näiteks
kõige paksem nahk oli e38 tootmise algusaastatel. sealt alates on koguaeg vaikselt õhemaks muutunud. 98 aastast tulid ka kasutusele kunstnahast istmed.
