Huvitavad BMW müügikuulutused
Vaba teema
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Roland325 kirjutas:Krt nende F10-te hinnad langevad ka üpris jõudsalt. Alles oli, kui alla 20k ei saanud midagi, nüüd juba 13-ga hakkab saama asju.
Neid liigub juba alla 10. Lsid on poole miljoni kanti kûll
Aga nagu iga autoga siis tavaliselt korralik maksab 2-3x turu odavamast (vahest isegi 6x :D)
kaspar
Postitus Postitas kaspar »
OT: Milline F01 siis hetke seisuga kõige töökindlam on, kolmene diisel nagu ikka, soovitatavalt ühe turboga?
kapa
Postitus Postitas kapa »
Jah
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Tavaliselt on R6 vabalthingavad bensukad bemmidel kõige töökindlamad, kas F01 pole sellist pakutud?
kapa
Ei ole töökindlad
Viimati muutis kapa, 23.02.2018 13:46 28, muudetud 1 kord kokku.
sigaelmar
https://en.m.wikipedia.org/wiki/BMW_7_Series_(F01" onclick="window.open(this.href);return false;)
Siin on toodud selline mootor välja, kas see oli siis ainult osadele turgudele?
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
See 200kw bens ei ole just maailma kõige töökindlam...olgugi,et hingab vabalt...
Ok seal 190 aga endiselt N53
sigaelmar
StenV70 kirjutas:See 200kw bens ei ole just maailma kõige töökindlam...olgugi,et hingab vabalt...
Kindlasti ta pole maalima kõige töökindlam aga kas sellega on siis rohkem jamasid kui diisliga?
StenV70
Suht sama ainult kütet võtab mõnuga.
Jaakk
Peamine sõiduk: BMW 525i E60 2007
Postitus Postitas Jaakk »
Olete omanud mõnda N53 autot, et selliseid avaldusi teete?
Samaväärne diisel ei võta oluliselt vähem kütust, kui N53 ja töökindlusel pole viga, vaheta iga 40K tagant küünlaid ja käib nagu kellavärk.
StenV70
Jah kui klapikambrikaas,süütepoolid ja veel nipet näpet välja jätta...Küttekulu diisliga küll võrrelda ei anna(maanteel vähemalt küll mitte),küll aga käib nagu siid ja gaasivajutusel kostub salongi meeldiv hääl.
Lihtsalt need ajad on möödas kui vabalthingav bensukas oli "pommikindel".
Eelnevast kommentaarist jääb mulje nagu oleksin kedagi isiklikult solvanud ja midagi lõputult maha teinud.
Viimati muutis StenV70, 23.02.2018 21:50 25, muudetud 4 korda kokku.
unis
Postitus Postitas unis »
Kas neil otsepritse bensukatel mingi sisselaske tahmamise jama mitte polnud?
S1lv3r
Postitus Postitas S1lv3r »
Olles ise omanud 3xN53/1xN52 ja hunniku diisleid, siis valiks igakell uuesti N53 mootori. Kui pihustid ja kõrgsurvepump on viimase tehase uuenduse omad peal, siis ei ole nendega ka enam probleeme nii sagedasti kui uuena neil oli. Eks see 100kkm süüteküünalde välp hakkab ka tapma neid, samas poolid maksavad 30€ tk ja võib kasvõi koos küünaldega neid vahetada.
Klapikambri kaant ei ole vaja ka uut 400+€ osta vaid piisab membraani vahetusest ca 30€
Reimers
Peamine sõiduk: CUPRA ST400
Postitus Postitas Reimers »
unis kirjutas:Kas neil otsepritse bensukatel mingi sisselaske tahmamise jama mitte polnud?
On ikka. Kõikidel automarkidel on tglt. Kasuks tuleb hea kütus ,pikemad otsad ja korralik päheandmine. Iga autojaoks on surm lühikesed otsad ja madalal pöördel tiksumine
unis
No kui klapi taha kütust ei pihustata enam,ega siis puhas ta ei seisa,tallates on jah kiirem õhuvool,mis vb mingil määral leevendab. Kaua sa pähe ikka annad? :D
Reimers
Said valesti aru ei hakka siin pikemalt seletama :D
unis
Reimers kirjutas:Said valesti aru ei hakka siin pikemalt seletama :D
Millest ma aru ei saanud? Vaata kuidas meid puhastamiseks lahti kistakse,terve nett täis pilte.
sigaelmar
Mingit metanooli pritset pannakse selle carbon buildupi vastu aga kas see ära ka tasub. Kui see süsteem maksab näiteks 1000 € aga sisselaske puhastust korra aastas teha maksab 150€, siis enamus ei sõidagi oma autoga nii kaua, et see ära tasuma hakkaks.
unis
Lisakulu seda metanooli lisada ka ju...
icedog
Peamine sõiduk: e 46
Postitus Postitas icedog »
Läheb jälle lappesse!
Tööd ma ei karda. Olen töö juures isegi maganud!
RaikoK
Peamine sõiduk: F80 M3 Competition
Postitus Postitas RaikoK »
unis kirjutas:Lisakulu seda metanooli lisada ka ju...
klaasipesuvedelik tavaline ja ei kulu seda sittagi
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Postitus Postitas TarmoV12 »
Veel üks päris värske E38 750iL :)
http://www.auto24.ee/used/2737978
V8
Hiis
Postitus Postitas Hiis »
Huvitav kus seda hoitud on 300 km kuus sõitnud või ? Või lappi lükkamiseks ostetud :D .
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
Bmwvin esimene rida annab vastuse :
L807A NATIONAL VERSION JAPAN
´17 4Drive
Karl_L
Postitus Postitas Karl_L »
Huvitav, et ökonomaiser on MPG ühikutes, mitte l/100 km. See tavaliselt ju omane UK/US turu mudelitele.
E34 525TDS 1994
E39 530D 2002
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
see näutab hoopis mitu km ühe liitriga sõita saab... jaapani eripära
JorgenP
Postitus Postitas JorgenP »
Jaapanist leiab palju autosid mille LS on naeruväärselt väike selletõttu, et kui LS ületab 100K siis on automaksud kohe kõrgemad. Tekkinud ka olukord, kus üldiselt kasutatud asju väga ei osteta ning autosid vahetatakse iga paari aasta tagant. Seda protsessi ise juhib riik, et kõik autod liikluses oleks võimalikult heas korras.
Seega 60K LS'iga E38, S klassid ja muud autod 90ndatest ja 2000 algusest pole Jaapani puhul midagi erilist.
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Keegi äkki tunneb end filmikangelasena....
https://www.nettiauto.com/bmw/325/9468091" onclick="window.open(this.href);return false;
m2x
Postitus Postitas m2x »
BiXenon, BiFoglight..? Keskmisesse auku saab veel mõne led-bari ka surada
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L »
Sinna esistange ja tiiva/tule vahesse mahub hiina drl ka :mrgreen:
