Huvitavad BMW müügikuulutused
Neile, keda võiks huvitada info vennasrahvalt üle lahe:
https://en.autoplius.lt/ads/photos/bmw- ... 00853.html
"Just a heads up. This has been in Finland, got its reg taken away because of horrible botched repair jobs (airbags replaced with resistors etc.). BMW sent a letter ordering a total dismantling of the vehicle but hasn’t happened apparently. Was in news in Finland, search Turku AMK if someone needs verification."
Viimati muutis JoonasJJ, 07.10.2019 19:47 38, muudetud 1 kord kokku.
https://differ.ee/
YT: https://bit.ly/AinultAutod / IG: http://bit.ly/MARGATSNI
See auto parempoolse rooliga üldse ju tehasest. Eestis ei saa nagunii seda arvele, pole ka ime miks takisteid täis topitud kui kõik on ümber lapatud seal salongis.
https://www.mdecoder.com/decode/c831038
- because
- Peamine sõiduk: E36 328i M-pakett
- Peamine sõiduk: Metroo
Kel huvi siis võib Henri endise touringu ära osta. Nostalgia mõttes .
https://www.auto24.ee/used/3239220
- Riivo
2 huvitavat rulli müüki paisatud...sorri kui läbi siit käinud juba..
https://www.auto24.ee/used/3225518?fbcl ... paifTSZTt4
https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.ph ... lFuGp9AYl0
´17 4Drive
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Ei, need siin olnud küll pole, aga ma imestan, et Tauri oma müügis on
Ärge muretsege, kuulutus sai pühapäeval suurest igavusest tehtud Auto nüüdseks tegelikult talveunes juba
BMW
Hind ka vastav,ehk näha,et lahti just ei soovita saada.
Kusjuures, arvasin ise sama. Aga paar tõsist huvilist olnud ja vahetusi pakutud ning üks samas hinnaklassis f seeria. Üllatus endalegi..
Samas eks inimesed hakkavad aru saama, et ise sellist asja ehitades on summad oluliselt suuremad.
BMW
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Krt see must kupee on küll eriti kena. Oleks mootoriks V8, S50 või S54, oleks täielik idüll Diisli pärast antud isend jääks endal ilmselt ostamata, no ei käi see hobiautoga kokku minumeelest
Seal Lõunas hea selle sinisega ringi lasta. Muud mõtet sellel diislil pole jep.
Seal Põhjas pole ühtegi diislit ilmselt siis liikvel. Kõik bensukad ja turboga.
See ka veel, et siin piiriäärsetel aladel pole võimalik sinisega sõita. Toll sõidab iga päev ringi ja kontrollib autosid.
Põhjus miks selline asi sai ehitatud, mõistab inimene alles siis kui ise proovib!
Viimati muutis Tauri., 09.10.2019 22:50 31, muudetud 1 kord kokku.
BMW
- Oliver.L
Ära raiska end, Tauri. Mõttetu.
E30 pole NII haruldane, et seda diiselmootoriga varustada ei võiks, eriti nii silmi rõõmustavas teostuses. V8 ihaldajatel soovitaks mõnda aega midagi säärast igapäevaautona pidada, ehk õpite õlipõletajaid teise pilguga vaatama.
- AARE540
- Telefon: 53311120
Ma usun, et keegi ei vaidle vastu, kui ütlen, et asi pole V-kujuliste bensumootorite ebaökonoomsuses, vaid bensu hinnas
Kuigi ka suure bensumootoriga on võimalik praegusel ajal soodsalt sõita (gaas). Loomulikult puhtalt bensuga sõites on pilt hoopis teine, kuigi omal ajal oli siin foorumis nii mõnigi (kaasa arvatud ma ise), kes igapäevaselt sõitsid suurema või väiksema V8 vi lausa V12-ga. Kunagi maksis bens ka praeguses vääringus vaid sente ja kümmekond aastat tagasi enam-vähem pool praegusest või isegi alla selle. Aga olgu, OT lõpp
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Mismõttes oli inimesi kes igapäecaselt v12 sõitsid, sõidan siiani
Ot lõpetuseks veel see, et kui inimene jaksab endale sellise auto soetada/ehitada, siis ta jaksab ka kütet osta Olen siiani arvamusel, et maitse üle ei vaielda.
BMW
- Roland325
E30 ostes jääkski see niikuinii hobiautoks, siis olgu seal juba midagi põnevat vahel Sõidan ka igapäevaselt 4.8 V8-ga ja diisli poole pole mõtted veel läinud. Aga noh, lõpuks on ikka nii, nagu Tauri ütles, et maitse üle ei vaielda
- toivoku
ma eitea, minu arust ei ole vahet mis mootor sul hobiautol on, olgu selleks 1,8 1,1, diisel , bens või gaas. Eitee see motorivalik hobiauto olemust kuidagi halvemaks.
Siis pean vabandama, mind arendas sappi pritsima teadmine, et enamik unistajatest elab mingis paralleel-maailmas ja reaalsusesse tagasi pudenedes tuleb välja, et kaua unistatud V8 ei võtagi anult viis lirtsu sajale. Omal on samuti vahest valus, kui paned paaki üle kuuekümne liitri sisse, teades, et ehk venitab linnas kuidagi 500 km täis, aga õnneks on see valu siiani üle läinud pärast tanklast välja pööramist...E30 ostes jääkski see niikuinii hobiautoks, siis olgu seal juba midagi põnevat vahel Sõidan ka igapäevaselt 4.8 V8-ga ja diisli poole pole mõtted veel läinud. Aga noh, lõpuks on ikka nii, nagu Tauri ütles, et maitse üle ei vaielda
Küsimus pole ainult bensiini hinnas vaid ka sissetulekute suuruses. Kui ma teeniksin naisega kahepeale üle 4000€ kuus, ma ei vaatakski alla V8 mootoriga autosid. Ja pealegi mingi 10 aastat vana 300 000 läbisõiduga diisel pole ka tihti mingi kokkuhoid kui remondiarved kütusetsekkidega kokku liita.
- Riivo
no kui jääda pidama kuni M57 peale siis pole asi nii hull...sealt edasi on asjal juba sta mekk küljes küll
´17 4Drive
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Ei olnud pilt nii roosiline midagi.
14.10.2009 maksis Neste 98 15,80.- EEK ehk € 1,01.-
Praegu postihind jämedalt 1,40 või gramm vähem seega kõigest 28% soodsam.
Lisaks sellele oli toona keskmine brutokuupalk 2009. aasta II kvartalis 12 716 krooni ehk 812,57 €, 10a hiljem, 2019a II kvartalis on sama number 1419 € (ehk 10a tagasi 42,5% vähem).
Teisisõnu, keskmine eestlane jaksab täna kindlasti rohkem kütust osta kui 10a tagasi (suhtestatuna keskmise palgaga on kütuse liitrihind isegi soodsam).
- Hannes
- Peamine sõiduk: E91 325d
Jah Henri, su deooria peab paika kui ainult bensiin/diisel ainuke kulu elus oleks. Kui nüüd võrrelda toidu, elektri, kütte,alko jne hindu siis see palga ja hinna suhe ikka kehvem, kui 10a tagasi.
(OO==[][]==OO)
- Henri.
Siinkohal ei oska vastu vaielda, kuna alko jt hindadel pole silma peal hoidnud, aga kahtlane tundub see ikkagi kuna 2009 oli vist esimene kriisiaasta suht ja siis olid asjad ikka väga halvasti. 2007 võrdluseks võtta, vahetult enne laksu, siis võis ehk parem aeg olla küll.
- AARE540
- Telefon: 53311120
Noh, ega ma siis pidanudki silmas just täpselt 10 aastat tagasi, pigem võtsin sellist üldist pilti tollest ajastust.
Selle M57ga ma olen aru saanud, et on ka nii, et mida uuem seda s**em. 135kW vist polnudki mingeid tüüpvigu, 142kw tulid siibrid ja eelsüüteküünalde plokk, 160kw tulid lisaks nendele veel vända rihmaratas ja termostaadid ja 170kw lisaks nendele veel ketid.
