Huvitavad BMW müügikuulutused
Vaba teema
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
Ma®tin kirjutas: 13.10.2019 18:36 44
sigaelmar kirjutas: 13.10.2019 18:32 02135kW vist polnudki mingeid tüüpvigu, 142kw tulid siibrid ja eelsüüteküünalde plokk
Pole väga mõistlik avalikus foorumis nii vigaseid väiteid esitada, mõni äkki usub ka veel.
Esimese otsa X5 kohta näiteks peab see pöördsiibrite väide ja lisaks EGR-I jahuti puudumine täitsa paika kusjuures, nii et pool väidet on õige :cool:
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Aga E53 ju ei saanudki “142kw versiooni” :mrgreen: E46 samuti mitte.
Niiet, kuidas selle 135 vs 142 väite põhjal nüüd mingeid erisusi välja sorteeritakse?
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Tegelt olenemata margist tundubki, et uus asi ei ei kõlbagi kuhugi :evil: Kestev mootor ongi suur vabalthingav :roll:
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Ise küll ei kujutaks ette ennast igapäevaselt mingi m30 või m51 mootoriga ringi sõitmas. Isegi kui need 14x kauem kestavad .
unis
Postitus Postitas unis »
M57 135 on hea asi küll, 100tkm (237k-340k) ja ainult hooldus.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
ooDDoo kirjutas: 14.10.2019 06:09 06 Ise küll ei kujutaks ette ennast igapäevaselt mingi m30 või m51 mootoriga ringi sõitmas. Isegi kui need 14x kauem kestavad .
kui nad töötavad normaalselt ,siis mis vahet on mis sind edasi viib?
ooDDoo
Ah ära aja rumalat juttu.
toivoku
Eks ma muidugi kiviaja mootoritega harjunud ka
RND
Klubiliige EKBK
Peamine sõiduk: BMW E91 320d
Postitus Postitas RND »
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
See on hea projektikas jah, isehakanud sugulane leidis elus uued prioriteedid ja seepärast müügis. Tema oma oli mõned aastad tagasi ka see tol hetkel baltikumi ainuke NSX millest ka Autolehes artikkel oli.
´17 4Drive
chillbill
Postitus Postitas chillbill »
330i 2005 Edition 33
M5 1999 (Kuigi ma ei saa aru, miks on vaja pildid töödelda nii ebaloomulikuks, et silmad hakkavad valutama : P)
RND
Klubiliige EKBK
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Auto ise on tavaline roigas, aga huvitav maki lahendus :D
https://www.auto24.ee/webcache_kasutatu ... quDdO0ODjk
Mõtlesin esmalt, et mis see ikka olla saab, aga tegemist inseneriga antud juhul. :shock:
Tauri_T
Postitus Postitas Tauri_T »
alarh
Postitus Postitas alarh »
Tauri_T kirjutas: 13.11.2019 07:33 25 Ilus auto!
https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.ph ... rhash=d8eb
Vini järgi pfl 46, ilma M-paketita ja roolita? Teab keegi "uuendamise" põhjust ja kas on korralikult tehtud?
Tavaliselt on põhjuseks see, et tahetakse et auto uuem/ägedam välja näeks..
Riivo
Seda parajasti uuriti ja puuriti Mustika all hoolega....tea kas tehti diil või läheb alles diiliks.
´17 4Drive
toivoku
alarh kirjutas: 14.11.2019 09:49 40
jah normaalselt tehtud pill on. uuendamise põhjus oli sest omanikule meeldis FL rohkem kui PreFl, aga kuna pill korralik siis otsustas mitte auto vahetada vaid teha sellest autost.
deniilov
Peamine sõiduk: a6
Postitus Postitas deniilov »
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Postitus Postitas -myyr- »
deniilov kirjutas: 18.11.2019 06:48 46 https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=3272103
BMW 530 M57D30TÜ 3.0 R6 250kW :)
Auto väärt ka reaalselt seda hinda
Hoidnud nagu kullatükki :mrgreen:
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Ainult paar pisikest asja häirivad...
Juhi turvavöö on päris õudne, esituled udused ja neerude ümbert kapott imelik(mõni päris julm täke).
Muu on maitse asi(ise eelistaks, et suppordid ei ole erksad, neerude ribid on kõik musta värvi ja cooler võiks ka must olla).
Näeb väga hea välja küll....tõesti hea.
unis
Must cooler jahutab ka paremini...
StenV70
Selle kohta ma sõna ei oska võtta kas jahutab paremini või kehvemini aga ei paistaks nii jõhkralt välja sealt tagant.
Autod, seadmed ja tehika üldse on väga huvitav valdkond mu jaoks aga koguaeg ei taha näha mis seal sees on... :D
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Teab keegi mis kw moto sinna pandud on?
TEL 57703395
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
150kw
535D pihustiotsad + 173kw turbo
aronz12
Tead sellest ehitusest täpsemalt ka? Kuidas karteri põhi lahendatud?
Ennast tegelt huvitaks e6x pealt koos aut kastiga midagi e39 vahele tõsta.
TEL 57703395
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
aronz12 kirjutas: 18.11.2019 19:49 05 Tead sellest ehitusest täpsemalt ka? Kuidas karteri põhi lahendatud?
Kahjuks ei aga arvan,et 39 karter ja asi lahendatud
Karterid on vahetatavad igatepidi kuni 200kw
aronz12
Õli võttur samuti vahetatav?
TEL 57703395
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
Kena auto ka reaalis ja mööda jalutades see cooler küll ei häirinud :D . Kui on ikka see sama mis oli pärnus mai rajoonis pikemat aega. Vb väga sarnane teisik ka olemas :mrgreen: .
