Huvitavad BMW müügikuulutused
Vaba teema
Ohsnap
Postitus Postitas Ohsnap »
Võib olla selle pärast, et E34 puhul on tegu juba nišitootega. Suvaline Mati seda omale igapäeva autoks ei ostaks vast.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Võibolla asi ka selles, et kuna kere on täiesti tühi, peljatakse seda liiga suureks tööks, et see sõitma panna. Väike töö see loomulikult ei ole.
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Raghza
Peamine sõiduk: 335i N55 DCT
Postitus Postitas Raghza »
renks kirjutas: 16.12.2019 22:38 09 Kas see nüüd just huvitav auto on, aga ehk keegi teab enamat kui kirjas on, https://www.auto24.ee/used/3269844 , kui kere nii hea jms muu jutt siis kuidagi kahtlaselt kaua müügis??
Isiklikult kui oleks valida 2k eest kaks kere ja hunnik juppe vs 4k eest valmis auto, valiks kindlasti viimase.
Eks neid inimesi, kellel on kohta seda esimest kupatust kuskil hoida ning antud tööd ise ära teha, on vähevõitu. See taastatud kere vajab kindlasti korralikult preppi enne värvimist, nii et ca 1-1,5k läheb juba sellele, kui ise ei tee. Muud kulutused kuhjuvad selliste tööde juures ka kiiresti ning kui auto valmis, siis on see ikkagi ümbervisatud tehnikaga mudel, mitte tehase 525i...
Keegi ei soovi kellegi teise legotatud pilli hakata ise kokku lappama.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Raghza kirjutas: 17.12.2019 08:53 16 Isiklikult kui oleks valida 2k eest kaks kere ja hunnik juppe vs 4k eest valmis auto, valiks kindlasti viimase.
no jah aga kuis ul pole seda 4k ja samas köäed on otsas ja aega ka on?
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L »
Siis sa pead tööle minema ja raha teenima hakkama. Aitab töötukassas istumisest :mrgreen:
Raghza
toivoku kirjutas: 17.12.2019 23:29 35
Siis võtaks loomulikult esimese variandi. Paraku on ilmselt selliseid inimesi vähevõitu, arvestades et kuskil pead mõlemat kere veel hoidma jne...
Otter
Postitus Postitas Otter »
Kui rahaga suht kehvad seisud, kas siis üldse on mõtet võtta endale mingit hobikat sellises hinnaklassis ??
If something's hard to do, then it's not worth doing! - Homer Simpson
toivoku
pigem ei pruugi lihtsalt olla 4k korraga välja käia, aga 2k oleks ja iga kuiselt ka 3-400 oleks. + mu arust emotsionaalses mõttes autoväärtus kasvaks ka, ei ole ostetud kellegi teise valmis tehtud pill,et siis pärast rusikaga rinnale taguda kuii kõvamees ma olen,et sellise pilli ostsin või ehitasin.
Otter
Siis ju võib see paar kuud kõrvale panna ja midagi juba asisemat ligi võtta mida ka tasuks tuunida, restaureerida vms. Sellest saan täitsa aru jah. Ise kui kaaluksin sellist varianti siis tõesti oleks parem enda maitse järgi teha, kuid enne seda eelistaksin võimalikult head seisukorda ja vahel on odavam rohkem maksta :D. Ära pikka viha pea see kõigest minu arvamus. Kahjuks pole ka endal kohta kus hobikat teha hoida, kuid tulevikus tahaks kindlasti .
Anti_K
Peamine sõiduk: E92 330d
Postitus Postitas Anti_K »
toivoku kirjutas: 18.12.2019 19:15 34 pigem ei pruugi lihtsalt olla 4k korraga välja käia, aga 2k oleks ja iga kuiselt ka 3-400 oleks. + mu arust emotsionaalses mõttes autoväärtus kasvaks ka, ei ole ostetud kellegi teise valmis tehtud pill,et siis pärast rusikaga rinnale taguda kuii kõvamees ma olen,et sellise pilli ostsin või ehitasin.
Mul oleks reaalselt see 4K hetkel tagataskust võtta ja elu ei jääks elamata. Minu küsimus pigem oligi mõeldud, et kas auto tõesti on nii kobe kui piltidel ja kas tõepoolest pole selle aja jooksul ühtki rahakat jõmmi leidunud, kes selle ära ostaks. Või siis ikkagi asjad pole nii, aga ikka kiskus asi laulupeoks kätte ära.
E34 520ia - E39 528i - Volvo S60 d5 - E39 530da m-pack - E36 IS - E39 525d - VW Passat B6 - E92 330d
Sfinks
Postitus Postitas Sfinks »
Viimati muutis Sfinks, 22.02.2022 13:39 01, muudetud 1 kord kokku.
bmw520i90
Postitus Postitas bmw520i90 »
Miks peaks keegi 4000€ käima välja e34 ja eest, millel isegi salong tundub nagu legodest kokku ehitatud, uksepolstrid halli nahaga, istmed tekstiil, pluss veel sellisel tillukesel mootoril gaasiseade, põhjendamatult kõrge hind.
Viide eelmisel lehel pandud punane 34.
JanekEnde
Postitus Postitas JanekEnde »
Gaasiseade on tõesti arusaamatu M50 mootoril. Ei ole mingi ulme januline mootor, kui just kogu aeg piirajas ringi ei sõida.
Indrek523
Postitus Postitas Indrek523 »
Vahet pole mis mootoril gaasiseade järgi, selles ka point et pole teab mis kütteröövel M50. Nalja teevad pigem usakate v8 mehed kellel eranditult gaasiseadmed peal, taovad vastu rindu et v8 aga endal on kütteraha kui kolf kolme omanikul!
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Kellele projekt väärt projekt, kellele vanaraua kokkuost.
Tõsi on see, kui see "projekt" tasuta ära anda ja 1000 eurot veel peale maksta, siis enamus inimesi ei viitsi sellise jamaga tegeleda.
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
Indrek523 kirjutas: 19.12.2019 21:32 54 Vahet pole mis mootoril gaasiseade järgi, selles ka point et pole teab mis kütteröövel M50. Nalja teevad pigem usakate v8 mehed kellel eranditult gaasiseadmed peal, taovad vastu rindu et v8 aga endal on kütteraha kui kolf kolme omanikul!
Aga ütle mulle milleks maksta kui ei pea maksma?...ja ei kaota midagi karakteristikas...selline suhtumine gaasiseadete vastu haiseb nagu mingi kadedus....alati pole mõistlik nutan ja kallan naeran ja tallan....sama võiks öelda meie oma foorumlase TarmoV12 masina kohta...minu teada on tal raha piisavalt et ka sinna 4.8 vedelat kütet osta aga pole lihtsalt mõtet kui saab odavamalt...
´17 4Drive
kurikristjan
Telefon: 53858447
Mina ka ei mõista, mis gaasivastastel viga on, et sellise seadme paigaldus 2,5-liitrisele mootorile niimoodi hinge situb. Mujal maailmas sõidavad isegi 1,8-liitrised LPG-ga. Kas need on siis puhta aru kaotanud kodanikud ja ainus tõeline kütus on diisel üleüldse?
Tallis: E39 525d Touring, E30 325e, E38 750i, E39 530d 35d, E30 318is
JanekEnde
Minu meelest lihtsalt rikub M50 karakteristika ära. Sportlikust huvist tahaks teada, kaua see mootor vastu peab LPG-ga. Nii vanale autole üsna mõttetu seadeldis, või ei? :lol: Gaasikatest on asjalik CNG.
-vr6-
Peamine sõiduk: F11 535i E63 630i , e46 325ti ,E30 cabrio
Postitus Postitas -vr6- »
Oled sa mõnda järelpaigaldatud cng autot näinud?
E30 pole lihtsalt auto, E30 on stoori omaette!!!
BumBum
Järelpaigaldatud LPG ja CNG puhul väiksemate mootorite puhul on küsimus tasuvuses. Sellel lihtsal põhjusel ei ole neid mõistlik paigalda, arvestades meile meeldib omada autot 2-3 aastat.
6Tenz
Peamine sõiduk: e92 330d
Postitus Postitas 6Tenz »
Noo antud punasel e34-l oletame et aastane läbisõit on 10k aastas, tasuks gaasiseade 1,5 aastaga juba end tagasi. Pole teab mis pikk aeg, aga peale seda vaid raha kokkuhoidmis rõõm. Kes tahab suunab selle raha auto välimusele või mis iganes. 2.5 m50 on kuulub juba sinna hulka millele täitsa okei gaasiseadet peale panna. A24 müügil vähemalt 1 kui mitte rohkem e46 1.8 millel LPG peale visatud, seal veits tekib küsimus jah kui omanik just 30k aastas ei sõida. Omast kogemusest m52b28 mootoriga niipalju et sain auto siis kui see oli juba 5 aastat ja 140k sõitnud gaasiseadmega, asi toimis super hästi, mootor oli tihe ja bensu peal läks väga teravalt veel edasi(gaasi peal sõites 0-100kmh vahe u 1-1.5 sek). Silindri surved olid 96 aasta auto kohta vägagi eeskujulikud.
Igaljuhul kui autol kere hea siis igaljuhul pole 4k selle eest maha visatud. Gaasiseade alati võimalik ju maha kiskuda, kui kohe üldse ei istu.
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
BumBum kirjutas: 20.12.2019 20:57 41 arvestades meile meeldib omada autot 2-3 aastat.
Vaadates enamus autode ajalugu mnt lehel siis pigem ütleks, et pool aastat kuni aasta.
Aga CNGst rääkides kui see nii öko ja loodussõbralik on, siis miks tootjad seda ainult väikeste mootorite peale panevad? Lugesin hiljuti õudusega, et uus RS6 tuleb ainult diislina nüüd saastenormide pärast aga miks siis sinna CNG ei panda? Vag grupil on ju kogemus olemas ka CNGga.
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
-vr6- kirjutas: 20.12.2019 18:12 13 Oled sa mõnda järelpaigaldatud cng autot näinud?
Jah ikka.
Rootsi turu jaoks seal kohapeal ümberehitatud Subaru Outbackid ja Legacyd ja Volvo V70 2010+ universaalid.
Hästi tunneb selle järgi ära et pagasi põhi on tõstetud. CNGdei saa paigutada ümmargusse varuratta paaki, vaid ainult silindi kujulisse ballooni.
Isiklikult olen näinud veel ML mersut, balloone oli nii palju et tagaots oli vastu maad 😁
mkb
Postitus Postitas mkb »
sigaelmar kirjutas: 21.12.2019 10:13 59
Tuleks kangemad prillid võtta, sest diislina müüakse S6, RS6 kasutab bensiinimootorit.
Tanel_k
Postitus Postitas Tanel_k »
sigaelmar kirjutas: 21.12.2019 10:13 59 Lugesin hiljuti õudusega, et uus RS6 tuleb ainult diislina nüüd saastenormide pärast aga miks siis sinna CNG ei panda? Vag grupil on ju kogemus olemas ka CNGga.
Minu teada RS6 ikka bensiin. S6 on diisel euroopas.
E46 328 Touring 2000a
kurikristjan
Telefon: 53858447
Kui suur peaks olema selle RS6 balloon... :D
CNG (ega ka LPG) pole ilmselt olnud kunagi kaalukausil performance variant, vaid pigem keskkonnasõbralikum ja raha säästev alternatiiv. Tippmootoriga auto ostjat ei huvita sellised töölisklassi probleemid, ta maksab palju raha ja saab kõige võimsama. 15 aasta pärast saab Ats kätte kunagise lipulaeva ja rüvetab selle, mis tast järgi, LPG seadmega. Kui raha on...
AARE540
Telefon: 53311120
Kristjani küsimuse peale RS6 gaasiballooni kohta meenus aastate tagant lugu Ford Excursionist mingist mittemeenuvast ajakirjast, kus kirjutati, et suure V8 bensuka (6.8l) vastu on Ford välja mõelnud hea rohu, nimelt 200-liitrise bensupaagi :D
Aga noh, veidi OT-d jätkates on need 90-ndate Chevy Suburbanid veel "rohelisemad" oma 7.4-liitriste bensukatega :mrgreen:
Aga selline "roheline" on äge :cool:
Aga kunagi oli siin ühel foorumlasel (vanemad olijad kindlasti mäletavad) E38 750, millele ta pani gaasi peale ja juba siis (bensu hind oli siis euridesse arvutatult tugevalt alla euri) oli seda negatiivset vastukaja omajagu.
Nimesid ma ei nimeta, äkki pole viisakas :P
