Huvitavad BMW müügikuulutused
Vaba teema
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
Isiklikust seisukohast võttes, siis iga värske autoomanik, kes plaanib masinat pikemalt enda käes hoida, teeb/laseb teha hoolduse esimesel võimalusel. Need head/mitte head asjad müügikuulutustes pagasiruumide piltide peal ei ole küll vähemalt minu jaoks mingi eriline alibi, et miskit konkreetsele autole külge on läinud. On endalgi vahel teiste masinate HyperSuperTurboNitro asju pagasnikus olnud, mis konkreetsele autole pole külge läinud :mrgreen:
kaspar
Postitus Postitas kaspar »
Teha üldse õlikanistritest vms. asjadest pilti ja see müügikuulutusse üles riputada tundub nii eelmine sajand :D
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
fedja kirjutas: 28.12.2019 13:53 53
Tauri_J kirjutas: 28.12.2019 13:48 06 Filter peab korralik aktiivsöe oma olema kui enda tervisest hoolid. Nendest odavatest tuleb diisli tahm läbi.
No seljuhul tundub,et sina oled terve elu üldse ilma filtrita sõitnud.
Vaadates siin foorumi teemasid ja su tossavat autoparki siis oleks enesetapp ilma filtrita liigelda.
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas TELK »
Kui see Maxgear turule tuli, siis näiteks sillaosade karpidel oli kiri (eesti keelde tõlgituna) ära kasuta kiirteel. ;)
unis
Postitus Postitas unis »
Ei ole mina aru saanud,mis vahe neil paber filtritel on? Odavate probleem on pigem olnud kujus/suuruses,peab jõudu rakendama,et paika sobiks. :mrgreen: Välp on olulisem neil,kui ka õlil.
PS fedja ära ründa,ise lased keset talve suvekatega posti/kraavi ka vahest ju? Ei ole just kõikse targem tegu ju...palju ohtlikum kui maxgeari filtrid.
ozzu
Peamine sõiduk: 328 individual
Postitus Postitas ozzu »
https://www.ardeca-lubricants.be/websit ... d=3&type=1
https://msdspds.castrol.com/bpglis/Fusi ... BDXC8M.pdf
Kui Castroliga kôrvutada ei paista see ôli midagi nii hull aga odavaid filtreid osta on küll rumalus.
Youtubes mitte vahe videosi mis näitab mis saastast need tehtud.
Need kellel pole vahet mis salongi filter sees käib vôivad lihtsalt A4 paberi sinna ette mätsida ja nôelaga môned augud sisse torkida, saab eriti odavalt läbi.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Tauri_J kirjutas: 28.12.2019 10:19 18 See engine nagunii kaua ei kesta, nii et vahet ei ole mis õli sinna sisse söödad.
Mis sellel mootoril siis nii hullult viga on? Paar tüüpviga on, kui need üle käia, siis kestab päris hästi. 124k läbisõiduga veel ressurssi küll. Tunduvalt töökindlam, kui järgmised V8-d.
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Selle järgmise V8 valguses on tõepoolest tegemist üsnagi töökindla mootoriga :mrgreen:
darklight
Postitus Postitas darklight »
agentzero
Peamine sõiduk: IS250
Postitus Postitas agentzero »
darklight kirjutas: 01.01.2020 16:25 55 https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=3295790
hästi säilind e34 vist
Pigem photoshopitud hästi säilinuks :D
darklight
Krt seda teab, ilmselt siiski yle keskmise. Mingis ulatuses kontrollitav labisoit ja puuduv kindlustuskahju ajalugu on ju kena, hea toorik ilusaks autoks voibolla :P aga Jah, ega ma teda naind pole, lihtsalt jai kuulutus silma.
karmo
Postitus Postitas karmo »
Kuulutuses näevad neil kõik autod head välja😃
Aga eks huvi korral tasub alati üle vaadata.
sigaelmar
Mul oli ka hästi säilinud ja vähe sõitnud libeda välimusega E34 520iA. Ma pole enda omast tonniga lahti saanud ja nii mõnigi andis mõista, et sellepärast, et keegi ei tahagi saada kaheliitrist ja automaatkastiga. Teistpidi kui poleks olnud kahene ja automaat, siis ilmselt poleks ta hästi säilinud olnud ka.
Otter
Postitus Postitas Otter »
Korra olen isegi seal autot vaatamas käinud. Kuulutus nägi välja nagu tegu oleks uue autoga :D.
Kohale jõudes läks vaevaliselt käima, geneka rihma rullik laperdas, amordid olid läbi, kõik vedelikud vist lekkisid :D, sillad kolisesid ja rehvid olid ka isuga servasid närinud. Rehvid olid läigestatud ja auto sisu haises väga veidralt. Roostet oli samuti peidetud. Vaatamas käisin küll ühte passatit aga selle aja jooksul mis ma seal olin jõudis 2 ostjat visata võtmed tagasi lausudes, et sellega nad koduni ei jõua :D.
Peale seda pole väga sinna aeda tahtnud autosid vaatama minna. Olen ka kuulnud, et mõnel on vedanud aga jah need on üksikud.
If something's hard to do, then it's not worth doing! - Homer Simpson
karmo
Seal platsilt võetud autoga saaks sõpradega mingi top geari stiilis võistluseid teha,näiteks osta 3 500 eurost autot ja proovida siis Tallinnast Valka sõita näiteks😃
Otter
Nende autode puhul oleks tegu siis juba hirmufaktoriga :D
Omapärane lisainfo.
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Sinna piisaks ainult kirjutada mitu korda mootor vahetatud ja kas veel mootoril garantii kehtib :D
No vähemalt on teada, et topsihoidja on tihe igati. :mrgreen: Kuid täit veendumust omanikul pole, kas siis on ülelaetud või vabalt hingav see mootor. :mrgreen:
Raghza
Peamine sõiduk: 335i N55 DCT
Postitus Postitas Raghza »
Oliver.L kirjutas: 02.01.2020 16:52 34 No vähemalt on teada, et topsihoidja on tihe igati. :mrgreen: Kuid täit veendumust omanikul pole, kas siis on ülelaetud või vabalt hingav see mootor. :mrgreen:
Jõu osas on samuti pessimistlik ning pakub vaid 300 hobujõudu :mrgreen:
agentzero
Taoline "humoorikas" jutt autokuulutuse all oli viimati naljakas mingi aastal 2010 Sierra kuulutuse all.
Isegi kui ma täpselt sellist autot osta tahaks, siis ma ei võtaks ühendust sellise lollaka jutu pärast :D
RazzKalbass
agentzero kirjutas: 03.01.2020 10:04 22 Taoline "humoorikas" jutt autokuulutuse all oli viimati naljakas mingi aastal 2010 Sierra kuulutuse all.
+1
chillbill
Postitus Postitas chillbill »
toomas525
Postitus Postitas toomas525 »
Viimaseid kommentaare lugedes tuleb meelde lugu hundist ja varesest.
Hunt ja vares sõidavad lennukis. Vares tellib stjuardessilt muudkui ühe joogi teise järel ning tunneb elust mõnu. Lõpuks läheb vares üsna kuraasi täis, hakkab lennukis räuskama ning viskab stjuardessile joogi näkku. Hunt näeb seda kõike pealt ja mõtleb - küll varesel on ikka munad. Tellib endale samuti joogi ning viskab stjuardessile näkku. Selle peale tuleb kokpitist karu ja viskab nii varese kui hundi lennukist välja.
Kukuvad siis vares ja hunt mõlemad maa suunas ning vares küsib hundilt: "Noh, lennata oskad või?" "Ei oska", vastab hunt. "Mida sa hüppad siis, kui lennata ei oska" ütleb vares ja lendab minema.
Loo moraal võiks olla selles, et kui ise sama humoorikat või paremat teksti valmis ei oska kirjutada, siis ära hüppa. Ja kui oskad, siis tõesta, mitte ära plõksi.
JorgenP
Postitus Postitas JorgenP »
toomas525 kirjutas: 04.01.2020 11:14 07 Viimaseid kommentaare lugedes tuleb meelde lugu hundist ja varesest.
Sinu kuulutus või :lol:
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
huumor on lugeja otsustada...mõne jaoks huumor, teise jaoks on see jutuvada feil...mõne arvates hea, minu arust on bull$hit..mida ma tõestama pean?
´17 4Drive
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Sellist jama mõni müügimees räägiks, mõtleks tegu on vähe erivajadusega inimesega.
ktmduke
Peamine sõiduk: Bmw e66 730LD
Postitus Postitas ktmduke »
Ostsin selle e34ja 400 euroga. Karbid pehmed, Kast oli vigane. Meeletult iluvigu oli,roostet kriime jne. Vedrud olid puruks kõik 4.
vanos oli vigane tal, Mootor suht jõuetu. Müüsin alaealisele poisile kellel puudusid load ja ostis nokitsemiseks. Esistange oli spreiga värvitud.
Müüsin ta 750 euroga.
ktmduke
Plus iga kere detail roostetas nii haigelt :D
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L »
Vaat, kui kõvasti poisike nokitses :mrgreen:
