Huvitavad BMW müügikuulutused
Isiklikust seisukohast võttes, siis iga värske autoomanik, kes plaanib masinat pikemalt enda käes hoida, teeb/laseb teha hoolduse esimesel võimalusel. Need head/mitte head asjad müügikuulutustes pagasiruumide piltide peal ei ole küll vähemalt minu jaoks mingi eriline alibi, et miskit konkreetsele autole külge on läinud. On endalgi vahel teiste masinate HyperSuperTurboNitro asju pagasnikus olnud, mis konkreetsele autole pole külge läinud
Teha üldse õlikanistritest vms. asjadest pilti ja see müügikuulutusse üles riputada tundub nii eelmine sajand
Vaadates siin foorumi teemasid ja su tossavat autoparki siis oleks enesetapp ilma filtrita liigelda.
- TELK
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Kui see Maxgear turule tuli, siis näiteks sillaosade karpidel oli kiri (eesti keelde tõlgituna) ära kasuta kiirteel.
Ei ole mina aru saanud,mis vahe neil paber filtritel on? Odavate probleem on pigem olnud kujus/suuruses,peab jõudu rakendama,et paika sobiks. Välp on olulisem neil,kui ka õlil.
PS fedja ära ründa,ise lased keset talve suvekatega posti/kraavi ka vahest ju? Ei ole just kõikse targem tegu ju...palju ohtlikum kui maxgeari filtrid.
- ozzu
https://www.ardeca-lubricants.be/websit ... d=3&type=1
https://msdspds.castrol.com/bpglis/Fusi ... BDXC8M.pdf
Kui Castroliga kôrvutada ei paista see ôli midagi nii hull aga odavaid filtreid osta on küll rumalus.
Youtubes mitte vahe videosi mis näitab mis saastast need tehtud.
Need kellel pole vahet mis salongi filter sees käib vôivad lihtsalt A4 paberi sinna ette mätsida ja nôelaga môned augud sisse torkida, saab eriti odavalt läbi.
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Mis sellel mootoril siis nii hullult viga on? Paar tüüpviga on, kui need üle käia, siis kestab päris hästi. 124k läbisõiduga veel ressurssi küll. Tunduvalt töökindlam, kui järgmised V8-d.
Selle järgmise V8 valguses on tõepoolest tegemist üsnagi töökindla mootoriga
- agentzero
- Peamine sõiduk: IS250
Pigem photoshopitud hästi säilinuksdarklight kirjutas: ↑01.01.2020 16:25 55 https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=3295790
hästi säilind e34 vist
Krt seda teab, ilmselt siiski yle keskmise. Mingis ulatuses kontrollitav labisoit ja puuduv kindlustuskahju ajalugu on ju kena, hea toorik ilusaks autoks voibolla aga Jah, ega ma teda naind pole, lihtsalt jai kuulutus silma.
Kuulutuses näevad neil kõik autod head välja
Aga eks huvi korral tasub alati üle vaadata.
Mul oli ka hästi säilinud ja vähe sõitnud libeda välimusega E34 520iA. Ma pole enda omast tonniga lahti saanud ja nii mõnigi andis mõista, et sellepärast, et keegi ei tahagi saada kaheliitrist ja automaatkastiga. Teistpidi kui poleks olnud kahene ja automaat, siis ilmselt poleks ta hästi säilinud olnud ka.
Korra olen isegi seal autot vaatamas käinud. Kuulutus nägi välja nagu tegu oleks uue autoga .
Kohale jõudes läks vaevaliselt käima, geneka rihma rullik laperdas, amordid olid läbi, kõik vedelikud vist lekkisid , sillad kolisesid ja rehvid olid ka isuga servasid närinud. Rehvid olid läigestatud ja auto sisu haises väga veidralt. Roostet oli samuti peidetud. Vaatamas käisin küll ühte passatit aga selle aja jooksul mis ma seal olin jõudis 2 ostjat visata võtmed tagasi lausudes, et sellega nad koduni ei jõua .
Peale seda pole väga sinna aeda tahtnud autosid vaatama minna. Olen ka kuulnud, et mõnel on vedanud aga jah need on üksikud.
If something's hard to do, then it's not worth doing! - Homer Simpson
Seal platsilt võetud autoga saaks sõpradega mingi top geari stiilis võistluseid teha,näiteks osta 3 500 eurost autot ja proovida siis Tallinnast Valka sõita näiteks
Nende autode puhul oleks tegu siis juba hirmufaktoriga
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Sinna piisaks ainult kirjutada mitu korda mootor vahetatud ja kas veel mootoril garantii kehtib
- Oliver.L
No vähemalt on teada, et topsihoidja on tihe igati. Kuid täit veendumust omanikul pole, kas siis on ülelaetud või vabalt hingav see mootor.
- agentzero
Taoline "humoorikas" jutt autokuulutuse all oli viimati naljakas mingi aastal 2010 Sierra kuulutuse all.
Isegi kui ma täpselt sellist autot osta tahaks, siis ma ei võtaks ühendust sellise lollaka jutu pärast
- RazzKalbass
+1
Eelmine kuulutus: http://www.auto24.ee/used/3046395
Viimaseid kommentaare lugedes tuleb meelde lugu hundist ja varesest.
Hunt ja vares sõidavad lennukis. Vares tellib stjuardessilt muudkui ühe joogi teise järel ning tunneb elust mõnu. Lõpuks läheb vares üsna kuraasi täis, hakkab lennukis räuskama ning viskab stjuardessile joogi näkku. Hunt näeb seda kõike pealt ja mõtleb - küll varesel on ikka munad. Tellib endale samuti joogi ning viskab stjuardessile näkku. Selle peale tuleb kokpitist karu ja viskab nii varese kui hundi lennukist välja.
Kukuvad siis vares ja hunt mõlemad maa suunas ning vares küsib hundilt: "Noh, lennata oskad või?" "Ei oska", vastab hunt. "Mida sa hüppad siis, kui lennata ei oska" ütleb vares ja lendab minema.
Loo moraal võiks olla selles, et kui ise sama humoorikat või paremat teksti valmis ei oska kirjutada, siis ära hüppa. Ja kui oskad, siis tõesta, mitte ära plõksi.
Sinu kuulutus võitoomas525 kirjutas: ↑04.01.2020 11:14 07 Viimaseid kommentaare lugedes tuleb meelde lugu hundist ja varesest.
- Riivo
huumor on lugeja otsustada...mõne jaoks huumor, teise jaoks on see jutuvada feil...mõne arvates hea, minu arust on bull$hit..mida ma tõestama pean?toomas525 kirjutas: ↑04.01.2020 11:14 07 Viimaseid kommentaare lugedes tuleb meelde lugu hundist ja varesest.
´17 4Drive
Sellist jama mõni müügimees räägiks, mõtleks tegu on vähe erivajadusega inimesega.
- ktmduke
- Peamine sõiduk: Bmw e66 730LD
Ostsin selle e34ja 400 euroga. Karbid pehmed, Kast oli vigane. Meeletult iluvigu oli,roostet kriime jne. Vedrud olid puruks kõik 4.darklight kirjutas: ↑01.01.2020 16:25 55 https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=3295790
vanos oli vigane tal, Mootor suht jõuetu. Müüsin alaealisele poisile kellel puudusid load ja ostis nokitsemiseks. Esistange oli spreiga värvitud.
Müüsin ta 750 euroga.
- ktmduke
Plus iga kere detail roostetas nii haigelt
Vaat, kui kõvasti poisike nokitses
