Huvitavad BMW müügikuulutused
Vaba teema
iffiff
Peamine sõiduk: e91 m47
Postitus Postitas iffiff »
Vana v12 seitsmeka puhul pole see 5 kilo esinduses midagi. Ma ütleks, et päris hästi läks siis.
Samas võiks ju müüja lihtsalt selle lause "vigu pole ja investeeringuid ei vaja" ära kustutada ning kogu teema oleks olemata.
agoy
Postitus Postitas agoy »
Mis mõned suuremad probleemid olid, mis Inchcape välja tõi?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
ooDDoo kirjutas: 25.01.2020 08:54 34 Tänapäeval juba kodugaraazis nokitsedes pole mõtet mingil laiatarbe masinal genekat remontida. Milleks mingit rümpa elustada kui uus maksab nii vähe. Enda aeg maksab ju ka midagi
Sest remont on kiirem mõndade autode puhul ja samasuguse garantiiga? Ja üldiselt ikka odavam.
toivoku
iffiff kirjutas: 25.01.2020 10:19 03 Vana v12 seitsmeka puhul pole see 5 kilo esinduses midagi. Ma ütleks, et päris hästi läks siis.
olen 3 f seeriaga käinud kontrollis millel oli samasugune tekst juures, kõik vajasid 3-5k sisse et pill oleks normaalne
BiTurbo Alpina kolmene
https://www.auto24.ee/3315629
agoy
Jälle diisel. Kas uuemad bmw bensukad on nii mõttetud või milles asi? :)
galamaa82
Postitus Postitas galamaa82 »
Täpselt nii ongi, see teema oleks olemata olnud, kui sa ei kirjutaks müügi kuulutusel, et vigu pole ja investeeringuid ei vaja. Ma lihtsalt lootsin (lollide ootus), et kui keegi midagi sellist väidab, siis mingis osas ka nii on. Seetõttu ma ka lasen alati kontrolli teostada ja saada reaalselt teada, kuidas seisukord on. KEda ma siin petan siis, ainult ise ennast, et pigistan silma kinni, ahh mis krt need asjad siis maksavad. Kõik kokku võtta, siis ikka lõpuks tuleb. Oleks loomulikult aru saanud, kui miskit paar kolm asja vajaks tegemist ja omanik seda ise ei tea. Võibolla ta hindabki auto korras olekut teise pilguga kui ma ise. Minu jaoks korras asi on korras -vigasid ei esine või siis mõni! Meil ongi siin kõikidel asjadest oma arusaam. Mõningad asjad: lekkivad amordid , erinevad silladetailid, küünalde juhtmestik, trosside vahetused jne jne. Kui need nüüd kõik kokkupanna, siis tulebki nimekiri pikk ja korralik summa. Jah, võibolla ongi õigus, et vanal 7 seeria bmw summa 5 pool kilo kokku ei olegi miskit, aga krt siis ära kirjuta et auto korras. Ma oleks sellega arvestanud. Lasin teha ka mootoril survetestid silindrites. 11 on madalam, kui teised. Kuna ma olen suht pedant ka auto välimuse osas - tegelenud auto kerede poleerimistega hobi korras üle 20 aasta, siis see oli minu jaoks kõige suurem tagasi löök. 99% inimestest isegi ei näe neid vigu, mida mina näen ja mis ees ootamas on. Ühesõnaga las jääda, nii kord juba on!
Ühesõnaga mõtlesin, et jagan foorumlastega infot, selleks see siin ongi.
MSJ
Peamine sõiduk: X5 F15 M Sport
Postitus Postitas MSJ »
Järgmine kord alustaks äkki, et millisest autost jutt käib!!!
galamaa82 kirjutas: 24.01.2020 10:37 42 Hei!
Lasin UM sellel autol kõige põhjalikuma kontrolli teha. See auto vajab koos tööga 5316 EUR sisse panekut Lisaks mõlemad küljed värvitud -eeltöö kehvasti tehtud (ma muidugi pedant) Kui selle info omanikule saatsin, siis ütles, et ta ei viitsi lolli juttu kuulda. Ma kirjutasin vastu, et lolli juttu just ajab tema ja ta ise enda jutu peegel:) Auto siis 100% korras ja lisainvesteeringuid ei vaja. Seda siis räägib Taru abilinnapea kandidaat :) Kes tahab rohkem teada, mis selle pakkumise sees on, siis võib minult Inchcape video ja pakkumise ära osta:) Saate auto korda.
Ma ei saa ka enam 100% kindel olla, kas esimene arusaamine enam kehtib, et käis X5e kohta, hetkel mõtted juba E38 peal.. :roll:
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
agoy kirjutas: 27.01.2020 07:28 26 Jälle diisel. Kas uuemad bmw bensukad on nii mõttetud või milles asi? :)
Sa kahtled ka selles? :D
´17 4Drive
Asko_I
Peamine sõiduk: Bmw e60
Postitus Postitas Asko_I »
Oliver.L kirjutas: 27.01.2020 13:19 43 Ma ei saa ka enam 100% kindel olla, kas esimene arusaamine enam kehtib, et käis X5e kohta, hetkel mõtted juba E38 peal.. :roll:
Mulle tundub, et ta mõtleb seda sinist e38 750-i mis on eelmise lehe alguses. Kuigi segaduse vältimiseks oleks võinud lingi juurde panna.
karmo
Postitus Postitas karmo »
Facebookis müüb Hannes Mitt.
Tel nr juures polnud.
Volum
Postitus Postitas Volum »
galamaa82 kirjutas: 27.01.2020 09:19 44 Lasin teha ka mootoril survetestid silindrites. 11 on madalam, kui teised.
10 bari on min lubatud V12'l. :)
Buumer Auto / 53302262
galamaa82
Sõnastasin valesti. 11-ndas silindris
Palju see erinevus on siis?
Mina põline diislipõlgur, aga piltidelt nägi too äge välja küll. Bensukaid vaadates jäi hoopis too silma :D
https://www.ss.com/msg/en/transport/car ... bpxox.html
strohher
Postitus Postitas strohher »
Eestis vaevalt keegi korda teeb. Ilmselt rändab Leetu :mrgreen: https://www.auto24.ee/webcache_kasutatu ... 24_ee.html
Herts
Postitus Postitas Herts »
Jep, Leetu. Artuur Tussik teeb 30 min. korda :mrgreen:
F10
newbie
Peamine sõiduk: E34/F31
Postitus Postitas newbie »
Tegu ilmselt sellega..
https://lounapostimees.postimees.ee/678 ... jalakaijat
Minu teada peaks härral juba uus m5 olema. :)
unis
Postitus Postitas unis »
Vaata vigastusi,täiesti erinevad masinad . Lisaks kuulutuses ”Saabuv”
strohher
Peaks ikka sama masin olema. Siin ka sellest juttu https://auto.geenius.ee/rubriik/linnama ... kokkporge/
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
strohher kirjutas: 28.01.2020 17:50 22 Eestis vaevalt keegi korda teeb. Ilmselt rändab Leetu :mrgreen: https://www.auto24.ee/webcache_kasutatu ... 24_ee.html
Miks ei peaks eestis keegi seda korda tegema? Ei ole üldse nii hull pauk. Igapäevaselt tehakse siinmaal veel hullemaid kõkse korda.
OMambaO
Postitus Postitas OMambaO »
Roland325 kirjutas: 28.01.2020 20:05 20
Hinnale on üks null liiga palju läinud kogemata? 30K sellise roima eest küll ei saa.
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas TELK »
Auto24 pildid isegi Põlva Piimakombinaadi hoovis tehtud. Sama M ikka
TELK
[/quote]
Sellised pillid tervena maksavad muidu ca 80-90 tonni.
30 tuhhi on norm hind
Rene_V
Peamine sõiduk: E39 540i, 525d -02
Telefon: 55560543
Postitus Postitas Rene_V »
unis kirjutas: 28.01.2020 19:30 22 Vaata vigastusi,täiesti erinevad masinad . Lisaks kuulutuses ”Saabuv”
saabuv nende platsile ja põrandal vedelevad numbrid ka eesti omad ütles praegu pendel :D
Bmw E28x 5 ex / Bmw E30x29 ex / Bmw E34x 6 ex / Bmw E39 525d touring x2-ex /Bmw e39 530d touring-00-ex
Bmw E61 530d -06-ex / Bmw E61 530d -05 ex / Bmw E39 525i -00 ex/ Bmw E39 525d Touring-01 ex
Hetkel BMW e39 540i sedaan `02 ,BMW e39 525d sedaan `02
Roland325
OMambaO kirjutas: 28.01.2020 20:08 22
no ca 50k on seal remondivaru. Ei tea täpselt selle tagasilla pudinate hindu aga kui veidi aega on ja juppe viitsid sebida, siis pakun, et üle 20k see remont väga ei tohiks minna. 50k vaba rahaga võiks täitsa omale projektiks võtta :D
unis
Vigastused tunduvad küll erinevad piltidel...
OMambaO
TELK kirjutas: 28.01.2020 20:13 04 Hinnale on üks null liiga palju läinud kogemata? 30K sellise roima eest küll ei saa.
[/quote]
Sõiduvõimetu ront ju
Volum
Odavam on uus kereskelett tellida (~5000€) ja asju ümber tõsta. :)
