415. leht 455-st
Postitatud: 13.10.2019 20:14 10
Postitas Mart_L
Ma®tin kirjutas: ↑13.10.2019 18:36 44
sigaelmar kirjutas: ↑13.10.2019 18:32 02135kW vist polnudki mingeid tüüpvigu, 142kw tulid siibrid ja eelsüüteküünalde plokk
Pole väga mõistlik avalikus foorumis nii vigaseid väiteid esitada, mõni äkki usub ka veel.
Esimese otsa X5 kohta näiteks peab see pöördsiibrite väide ja lisaks EGR-I jahuti puudumine täitsa paika kusjuures, nii et pool väidet on õige
Postitatud: 13.10.2019 21:35 32
Postitas Ma®tin
Aga E53 ju ei saanudki “142kw versiooni”
E46 samuti mitte.
Niiet, kuidas selle 135 vs 142 väite põhjal nüüd mingeid erisusi välja sorteeritakse?
Postitatud: 13.10.2019 22:47 55
Postitas AARE540
Tegelt olenemata margist tundubki, et uus asi ei ei kõlbagi kuhugi
Kestev mootor ongi suur vabalthingav
Postitatud: 14.10.2019 06:09 06
Postitas ooDDoo
Ise küll ei kujutaks ette ennast igapäevaselt mingi m30 või m51 mootoriga ringi sõitmas. Isegi kui need 14x kauem kestavad .
Postitatud: 14.10.2019 08:09 33
Postitas unis
M57 135 on hea asi küll, 100tkm (237k-340k) ja ainult hooldus.
Postitatud: 14.10.2019 11:09 20
Postitas toivoku
ooDDoo kirjutas: ↑14.10.2019 06:09 06
kui nad töötavad normaalselt ,siis mis vahet on mis sind edasi viib?
Postitatud: 14.10.2019 11:34 35
Postitas ooDDoo
Ah ära aja rumalat juttu.
Postitatud: 14.10.2019 15:41 45
Postitas toivoku
Eks ma muidugi kiviaja mootoritega harjunud ka
Postitatud: 16.10.2019 11:13 11
Postitas RND
Postitatud: 16.10.2019 14:58 45
Postitas Riivo
See on hea projektikas jah, isehakanud sugulane leidis elus uued prioriteedid ja seepärast müügis. Tema oma oli mõned aastad tagasi ka see tol hetkel baltikumi ainuke NSX millest ka Autolehes artikkel oli.
Postitatud: 05.11.2019 11:51 53
Postitas chillbill
330i 2005 Edition 33
M5 1999 (Kuigi ma ei saa aru, miks on vaja pildid töödelda nii ebaloomulikuks, et silmad hakkavad valutama : P)
Postitatud: 05.11.2019 14:01 21
Postitas RND
Postitatud: 12.11.2019 22:26 35
Postitas karl1
Auto ise on tavaline roigas, aga huvitav maki lahendus
https://www.auto24.ee/webcache_kasutatu ... quDdO0ODjk
Postitatud: 12.11.2019 22:56 30
Postitas Oliver.L
Mõtlesin esmalt, et mis see ikka olla saab, aga tegemist inseneriga antud juhul.
Postitatud: 13.11.2019 07:33 25
Postitas Tauri_T
Postitatud: 14.11.2019 09:49 40
Postitas alarh
Vini järgi pfl 46, ilma M-paketita ja roolita? Teab keegi "uuendamise" põhjust ja kas on korralikult tehtud?
Postitatud: 14.11.2019 10:02 22
Postitas Henri.
Tavaliselt on põhjuseks see, et tahetakse et auto uuem/ägedam välja näeks..
Postitatud: 14.11.2019 21:07 11
Postitas Riivo
Seda parajasti uuriti ja puuriti Mustika all hoolega....tea kas tehti diil või läheb alles diiliks.
Postitatud: 15.11.2019 20:46 24
Postitas toivoku
alarh kirjutas: ↑14.11.2019 09:49 40
jah normaalselt tehtud pill on. uuendamise põhjus oli sest omanikule meeldis FL rohkem kui PreFl, aga kuna pill korralik siis otsustas mitte auto vahetada vaid teha sellest autost.
Postitatud: 18.11.2019 06:48 46
Postitas deniilov
Postitatud: 18.11.2019 14:39 19
Postitas -myyr-
Auto väärt ka reaalselt seda hinda
Hoidnud nagu kullatükki
Postitatud: 18.11.2019 16:39 40
Postitas StenV70
Ainult paar pisikest asja häirivad...
Juhi turvavöö on päris õudne, esituled udused ja neerude ümbert kapott imelik(mõni päris julm täke).
Muu on maitse asi(ise eelistaks, et suppordid ei ole erksad, neerude ribid on kõik musta värvi ja cooler võiks ka must olla).
Näeb väga hea välja küll....tõesti hea.
Postitatud: 18.11.2019 18:19 29
Postitas unis
Must cooler jahutab ka paremini...
Postitatud: 18.11.2019 18:28 31
Postitas StenV70
Selle kohta ma sõna ei oska võtta kas jahutab paremini või kehvemini aga ei paistaks nii jõhkralt välja sealt tagant.
Autod, seadmed ja tehika üldse on väga huvitav valdkond mu jaoks aga koguaeg ei taha näha mis seal sees on...
Postitatud: 18.11.2019 19:28 32
Postitas aronz12
Teab keegi mis kw moto sinna pandud on?
Postitatud: 18.11.2019 19:39 55
Postitas -myyr-
150kw
535D pihustiotsad + 173kw turbo
Postitatud: 18.11.2019 19:49 05
Postitas aronz12
Tead sellest ehitusest täpsemalt ka? Kuidas karteri põhi lahendatud?
Ennast tegelt huvitaks e6x pealt koos aut kastiga midagi e39 vahele tõsta.
Postitatud: 18.11.2019 19:51 20
Postitas -myyr-
aronz12 kirjutas: ↑18.11.2019 19:49 05
Kahjuks ei aga arvan,et 39 karter ja asi lahendatud
Karterid on vahetatavad igatepidi kuni 200kw
Postitatud: 18.11.2019 19:53 24
Postitas aronz12
Õli võttur samuti vahetatav?
Postitatud: 18.11.2019 20:45 16
Postitas prelude20
Kena auto ka reaalis ja mööda jalutades see cooler küll ei häirinud
. Kui on ikka see sama mis oli pärnus mai rajoonis pikemat aega. Vb väga sarnane teisik ka olemas
