424. leht 455-st
Postitatud: 31.01.2020 23:07 05
Postitas kaspar
Postitatud: 31.01.2020 23:56 11
Postitas AARE540
Tagumine ots on tõesti kuidagi väga mööda.
Postitatud: 01.02.2020 00:25 15
Postitas agentzero
See mõlemast otsast ikka mööda
Postitatud: 01.02.2020 08:46 13
Postitas ooDDoo
Lives on palju parem... kaamera moonutab
Postitatud: 01.02.2020 12:36 40
Postitas Tauri_J
Seda roima ei saa arvelegi.
Postitatud: 01.02.2020 13:19 17
Postitas oooojap
Mis põhjusel arvele ei saa?
Postitatud: 01.02.2020 13:30 19
Postitas unis
Usa maha kantud roim,lansekad kõverad.
Postitatud: 01.02.2020 16:25 45
Postitas VeikoA
http://www.auto24.ee/used/3318098
"Läbirääkimised kapoti peal" lausa
Postitatud: 01.02.2020 22:21 36
Postitas oja86
https://www.blocket.se/annons/skane/bmw ... l/82687069
Minu silmad veel sellise varustuse listiga autot näinud ei ole. Sinna saaks vist küll kirjutada full options
https://www.mdecoder.com/decode/c952856
Postitatud: 02.02.2020 09:38 25
Postitas marek555
Paar asja sellel F02 täielikust nimekirjast ikka puudu
S4U1A Ceramic appliques for controls
S3ACA Trailer coupling
Neid asju vist sellel hetkel polnud võimalik veel F01/F02 puhul tellida:
S6F2A Bang&Olufsen High End Surround Sound
S5DPA Park Assistent
Postitatud: 02.02.2020 11:22 51
Postitas oja86
Vaevalt need rahapuuduse pärast tellimata jäid
Tegelt veel led esituled ja digi tahho. aga need tulid lci alles nagu ka B ja O muss
Postitatud: 06.02.2020 14:14 59
Postitas VeikoA
http://www.auto24.ee/used/3320336
Pole sellist maasikat näinud Pärnus.
Postitatud: 06.02.2020 19:25 27
Postitas NewBarni
Maasikas on võibolla natuke liialdus, tehnika on kindlasti hea aga väliselt vajaks ikka veel osalist/tervenisti ülevärvi ja kohendamist et "maasikaks" kutsuda. Hind on vast iseenesest okei, ega ta ju enam lange
Postitatud: 06.02.2020 22:32 23
Postitas JanekEnde
Talvel vist ei sõida jah.
Postitatud: 06.02.2020 23:08 09
Postitas Oliver.L
Seletage see
point mulle ära, midagi valmis ehitada ja siis müüki panna? Et kas asi laoti kokku kiirelt, et lahti saada või poole projekti käigus saadi aru, et vale asi käsile võetud?
Postitatud: 06.02.2020 23:35 00
Postitas KnX
Kaks ust üleliia.
Postitatud: 07.02.2020 10:41 14
Postitas NewBarni
Ta tõi samasuguse e30 sedaani leedust asemele, tähendagu see siis mida tahes
Postitatud: 07.02.2020 20:34 49
Postitas deniilov
Postitatud: 07.02.2020 20:39 07
Postitas OMambaO
Mis seal huvitavat on?
Postitatud: 07.02.2020 20:39 36
Postitas deniilov
kange tsipp
Postitatud: 07.02.2020 23:07 30
Postitas Riivo
hooringid ja Sasch on ka küljes sel Audi mootoriga kolmesel...
Postitatud: 08.02.2020 00:42 30
Postitas -myyr-
**** tdi inimesed
Postitatud: 08.02.2020 10:07 11
Postitas 6Tenz
See "tdi" m57 juures paneb tõesti silmad veritsema.
Postitatud: 08.02.2020 11:34 20
Postitas Tauri_J
Suur probleem tõesti.
Postitatud: 08.02.2020 19:18 01
Postitas -myyr-
Lihtsalt veider
Postitatud: 09.02.2020 11:51 48
Postitas Karl_L
Soomes on müügis miskit tõsisele klassika-entusiastile.
https://huutokaupat.com/1724227?fbclid= ... pgBn-4sG3I
Postitatud: 09.02.2020 12:19 03
Postitas ooDDoo
Antud masin pole euroopa turu jaoks tehtud.. euroopas pidi 94 a uuel autol olema põhivarustuses vähemalt 2 turvapatja
Postitatud: 09.02.2020 12:56 58
Postitas JorgenP
ooDDoo kirjutas: ↑09.02.2020 12:19 03
Jaapani turu auto.
Postitatud: 09.02.2020 15:08 24
Postitas Henri.
Tüüpidel päris huvitavat valikut seal Soomes:
https://robertsclassics.com/ajoneuvomme/
Postitatud: 09.02.2020 15:11 33
Postitas KnX
E34 tuli kõrvalistuja padi standardisse 1995. See seal üldse '93.
