M: Ground Zero SPL30 12" 3000W
Osta, müü ja vaheta autoheliga seotud vahendeid
krisoks
Peamine sõiduk: BMW 330ci
Postitus Postitas krisoks » 11.07.2019 17:20 29
Müün maha oma truu elemendi koos kastiga, mis on spetsiaalselt ehitatud e46 kupee jaoks.
Ground Zero GZHW 30SPL - 12" Inch 30cm Dual 1-Ohm SPL 3000 Watts Car Sub Subwoofer
- High power 12” SPL subwoofer
- Klippel® optimized
- Efficient triple magnet
- Massive aluminum cast basket
- Reinforced paper cone
- 3” copper voice coil
- High-Roll sandwich surround
- Double spider
- Also available as Yellow, Pink and Green edition
Model - GZHW 30SPL
Diameter - 315 mm / 12.4“
Mounting diameter - 284 mm / 11.18“
Mounting depth - 198 mm / 7.8“
Voice coil - 75 mm Kupfer / 3" copper
Cone - Verstärktes Papier / Reinforced paper
Power Handling - 3000 W SPL Power
Impedance - 2 x 1 Ohm
SPL - 85 dB
Xmax - 45 mm / 1.77"
Fs - 35.4 Hz
Qts - 0.44
Vas - 15.8 L / 0.56 cu.ft.
Sound Quality* - ☺☺☺☺
SPL Competition* - ☺☺☺☺
Low bass performance 20 - 50 Hz*
Mid bass performance 50 - 80 Hz*
Eraldi võin müüa ka võimud. Võimud põlesid kehva kontatki tõttu. Käisid BSM audios kontrollis. Mõlemil 1 trans läbi. Vahetus 80 -100 eurot.
Elemendi hind 200.-
Võimenditele teha oma pakkumine!
Pildid saadan pm-i kel soov!
Kontakt - 58119392 Kris
Väärtusta Bmw-d ja Bmw väärtustab Sind!
krisoks
Re: M: Ground Zero SPL30 12" 3000W
Postitus Postitas krisoks » 13.07.2019 00:33 39
Up!
krisoks
Postitus Postitas krisoks » 21.07.2019 03:43 27
UP
krisoks
Postitus Postitas krisoks » 28.07.2019 20:41 26
UP
