1. leht 2-st
Katkestused
Postitatud: 13.04.2010 10:20 06
Postitas woosh
Ola!
Täna (13.04.2010) võib olla foorumitöös lühiajalisi katkestusi kus foorum annab mõnd veateadet.
Ei midagi hullu. Ma hullan andmebaasiga natuke :)
Re: Katkestused
Postitatud: 23.05.2010 13:07 06
Postitas Henri.
Mõneks minutiks viskas sellise teema ette:
Kood: Vali kõik
Internal Server Error
Internal Server Error-i kohta saate täpsemat infot oma virtuaalserveri kataloogis "logs" asuvast failist error_log.
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
More information about this error is available in the server error_log file located in your virtual server's "logs" directory.
Re: Katkestused
Postitatud: 26.05.2010 09:21 16
Postitas Rain.
akibo kirjutas:Mõneks minutiks viskas sellise teema ette:
Kood: Vali kõik
Sama asi lõi ka just minul ette :?
Re: Katkestused
Postitatud: 26.05.2010 09:30 14
Postitas Henri.
Pakkus jah kuskil 5 minutit või nii seda veateadet taas.
Re: Katkestused
Postitatud: 29.05.2010 11:49 06
Postitas woosh
Paistab, et me peame uue kolimise ette võtma. :(
Zone küll väga hea teenusepakkuja kuid standardpaketid ei tule meie foorumiga toime. Privaatserver aga way liiga kallis. Uurin puurin võimalusi ja pakkujaid.
Re: Katkestused
Postitatud: 02.06.2010 08:53 33
Postitas Henri.
Hetkeks oli jälle paariminutiline bläkkout.
Kood: Vali kõik
Apache/2.2.13/DataZone SP 2.0 (Unix) mod_zfpm/0.2 Server at foorum.bmw-club.ee Port 80
Re: Katkestused
Postitatud: 03.06.2010 09:09 33
Postitas coley
Kood: Vali kõik
ja jälle... mingi 10 minutit andis sellist teadet :roll: :?
Re: Katkestused
Postitatud: 06.06.2010 20:09 04
Postitas Henri.
Hetkel andis paariks minutiks sellist teadet:
Kood: Vali kõik
General Error
SQL ERROR [ mysql4 ]
Lost connection to MySQL server at 'reading authorization packet', system error: 0 [2013]
An sql error occurred while fetching this page. Please contact an administrator if this problem persists.
Re: Katkestused
Postitatud: 07.06.2010 00:51 53
Postitas indro
Zone-s asub ka Streetrace foorum kus positusi ja teemasi on vähem aga traffic peaks ikka suurem olema. Siin peab mingi muu jama olema, mida need error logid näitavad? Mulle hakkab tunduma, et nende korduvate taastamiste ja ümbertõstmiste käigus on foorumi soft viga saanud. Mul pole küll phpbb foorumi tarkvaraga kogemusi aga selleks pole palju vaja. Kui ma nüüd õieti mäletan, siis sai Audi Klubi foorumi koodi ka korra optimeeritud. Kindlasti tasub paluda Zonel asi üle vaadata ja küsida kommentaare nende errorite kohta.
woosh kirjutas:Paistab, et me peame uue kolimise ette võtma. :(
Re: Katkestused
Postitatud: 08.06.2010 15:19 24
Postitas milo
Enda leht ka zone'is ja võiks öelda, et sama tiheda liiklusega ja ei ole probleeme. Ja ei ütleks, et siin foorumis vähe käin aga veateateid pole saanud ühtegi.
Re: Katkestused
Postitatud: 09.06.2010 12:05 36
Postitas yllar21
Vahel ikka lööb midagi huvitavat ette, ehk on abiks vea otsimisel.
Re: Katkestused
Postitatud: 10.06.2010 11:04 08
Postitas coley
viimased 10 minutit oli foorum ligipääsmatu.
Igatahes mina tegin oma teemadest backupid ära :roll:
i sense that the **** is going to hit the fan!
Re: Katkestused
Postitatud: 11.06.2010 20:56 45
Postitas woosh
coleybwoy kirjutas:viimased 10 minutit oli foorum ligipääsmatu.
Käisin vahepääl eestist eemal ja pole aega saanud tegeleda. Varukoopiat teeme lisaks zone-le ka ise.
Esmaspäeval hakkan aktiivselt tegelema probleemi otsimisega.
Re: Katkestused
Postitatud: 06.07.2010 08:50 36
Postitas vahur_s
akibo kirjutas:Hetkel andis paariks minutiks sellist teadet:
Kood: Vali kõik
General Error
Viskas ka sellise teate ette paariks minutiks
woosh kas on selgunud saanud mis seda jama põhjustab. Viimases sinu poolt tehtud postituses oled lubanud asjaga aktiivselt tegelema hakata.
Re: Katkestused
Postitatud: 25.07.2010 00:05 59
Postitas Henri.
Teist õhtut järjest on 00:00 - 00:04 lühiajaline katkestus olnud foorumi töös. Veateadet ei ole - tavaline 404 pmts.
Re: Katkestused
Postitatud: 03.08.2010 08:12 56
Postitas woosh
Akibo, see katkestus oli zone-i hooldustööde tõttu.
vahur_s, tegelen sellega jätkuvalt. Osalt oli probleem ärifoorumite automaatpuhastuses vms.
Re: Katkestused
Postitatud: 30.08.2010 06:03 27
Postitas sander k
2 min tagasi "500 server internal error"
Re: Katkestused
Postitatud: 08.11.2010 13:11 10
Postitas Henri.
Mingi viieks minutiks oli foorum maas:
"Connection refused"
ja nüüd:
"Connection reset by peer"
-viga on kohalikus võrgus või saidipool?
Re: Katkestused
Postitatud: 08.11.2010 13:14 21
Postitas hanno
Foorum ja koduleht olid maas 12.55-13.11.
Põhjus hetkel teadmata.
Re: Katkestused
Postitatud: 16.11.2010 16:42 11
Postitas hanno
Lühiajaline katkestus oli tingitud foorumiga seotud töödest.
Teinekord proovime töödest ette teatada, juhul kui peaks sellega katkestus kaasnema.
Re: Katkestused
Postitatud: 12.12.2010 18:51 00
Postitas Kalev
Otsingut kasutade on olnud tihti selline katkestus..
Kood: Vali kõik
Üldviga
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '(p.poster_id = 3324 OR p.post_username = 'kalev') ORDER BY p.post_time DESC ' at line 4 [1064]
SQL error tuli kui taheti lehte tõmmata serverist alla. Palun viita sellest foorumi administraatorile kui see probleem kordub.
Palun teata sellest foorumi administraatorile või webmasterile:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Re: Katkestused
Postitatud: 04.01.2011 09:39 39
Postitas jjanno
Ahoi. Täna hommikul oli taas Error 500.
Veateade sama mis 03.06.2010 09:09:33 postituses.
jJanno
Re: Katkestused
Postitatud: 04.01.2011 09:58 33
Postitas Rain.
jjanno kirjutas:Tere
jJanno
Selle kohta ju koosolekul mainiti, et kui ühel ajal teeb foorumisse päringu rohkem kui lubatud, siis annabki sellise teate. See limiit vist pandi mingi 100 peale või oli see 200, aga tundub, et sellest pole ikka kasu, sest foorumi külastatavus on päris suur.
Re: Katkestused
Postitatud: 04.01.2011 10:27 20
Postitas jjanno
Rain530 kirjutas:
jjanno kirjutas:Ahoi. Täna hommikul oli taas Error 500.
Ilmselt siis hoopis teenusmugavuse ettepanek teenusepakkujale, et ta kuvaks reaalset veateadet mitte "Error 500". Error kõlab nagu midagi oleks katki, kuid tegelikult pole me lihtsalt piisavalt teenust ostnud, et tipptunde vastu pidada ning kõik on korras.
jJanno
Re: Katkestused
Postitatud: 26.07.2011 09:14 12
Postitas coley
Niisiis, mis eile juhtus? :?
Re: Katkestused
Postitatud: 26.07.2011 10:12 10
Postitas hanno
Foorum oli maas ajavahemikul 18.40-01.40
Tundub, et reklaami kuvamise loendur oli natuke "katki" - nimelt helkuri bännerit on kuvatud rohkem kordi, kui foorum suutis taluda. Foorum mingi hetk arvas, et reklaami klikkimisi oli samapalju, kui kuvamisi ning limiit sai suurelt ületatud ja sellega läks asi pange.
Nüüd on muudetud limiidid ja samas senised view'd ja click-count'id ära nullitud.
Re: Katkestused
Postitatud: 22.08.2011 11:53 52
Postitas Rain.
Jälle annab foorum sellist veateadet!
Re: Katkestused
Postitatud: 18.12.2011 16:55 55
Postitas Henri.
Sama veateadet, mis Rain eelmises postituses kirjeldas, ilmus ka nüüd 5-10min. E500 siis.
Re: Katkestused
Postitatud: 05.01.2012 17:35 29
Postitas jjanno
Täna paistis ka leht maas olevat paar tundi. Erinevate teenusepakkujate võrkudest ei tahtnud dns lahenduda.
Janno
Re: Katkestused
Postitatud: 05.01.2012 18:10 11
Postitas Rain.
Janno
Leht ei olnud maas, vaid aadressi reale tuli sisestada foorum.bmwclub.ee ehk siis ilma sidekriipsuta! Ei tea küll miks nii tehti aga ehk antakse ka väike seletus sellele.
