E36 sooja õhku ei tule salongi
pec
Postitus Postitas pec »
BMW 316i E36 M40 93 a.
mootor läheb kenasti soojaks, aga salongi sooja õhku tulema ei hakka. selle salongis asuva sooja/külma õhu reguleerimisenupust ei olene midagi. kogu aeg tuleb ainult välisõhu temperatuuriga õhku. milles probleem võib olla?
BMW 520 E34 M50TU (vanos) '94
Mihkel L
Postitus Postitas Mihkel L »
äkki on soojenduselement läbi??? :roll:
alts20
Postitus Postitas alts20 »
äkki kraanidega mingi jama ve nende juhtimisega, sest vaevalt see radikas nii umbes on, et mingit vahet ei tähelda. Kas mootor kuumaks ei lähe, sest veepumba labade rikke korral ei taha ka salong soojaks minna kuna miski ei suru sooja vedelikku salongi.(seda siis kui mootor liialt kuumaks kisub)
pec
kas soojenduselement = radikas? kus kohas see/need asub, et saaks kontrollida? võib olla on mingi kontaks või ühendus läbi. vaataks need kõige pealt üle.
mootor vähemalt anduri arvates küll kuumemaks kui vaja ei lähe. armatuurlauas indikaator on peale mootori töösooja saavutamist ka pikematel sõitudel alati keskel, nii et selles nagu asi ei tohiks olla.
Viimati muutis pec, 30.07.2005 22:12 22, muudetud 1 kord kokku.
alts20
ilmselt mõeldi radikat aga seal pole silmaga miskit testida pigeb otsi soojenduskraani/ne et äkki nende ühendused aga kellelgi siis oli ka lülitite taga mingi jama nende ühendustega(midagi oli tagantära tulnud ja lüliti käis tühjalt ringi lihtsalt)
pec
kus need kraanid asuvad? vaataks need hea meelega üle. ma kahjuks ei kujuta neid üldse ette:)
kas seda salongis olevat lülitipaneeli on võimalik kuidagi ka lihtsalt eest ära saada? ma ei tahaks asjatundmatusest midagi lõhkuma ka hakata ja mingite lihtsate probleemidega nagu teenindusse ka ei tahaks pöörduda. pigem üritaks ennast harida.
Enrico_P
Postitus Postitas Enrico_P »
siis peaks veepump läbi olema kui salongi sooja ei puhu.
pec
ei teagi, see nagu hakkas ise jälle tööle. küll sai vahepeal mootori kap remont tehtud. võib olla sai selle jooksul midagi kogemata korda tehtud:). ja kui veepump läbi oleks, kas siis mootori jahutusega probleeme ei peaks olema? ma tean, et mul on ventika sidur läbi, sest seistes kipub tõesti temperatuur tõusma, aga seda õnneks harva. see on plaanis lähiajal ära vahetada.
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
äkki on termostaad läbi :roll:
Aare
Postitus Postitas Aare »
ahjukraani membraan on katki
osta uus kraan (ca 1,5k), nende vahetamine on sarnane günekoloogi tööga ja romula omadest 2/3 on ka katki (ise kogetud)
BMW 318iS 1990
