vana 318-t pole kellelgi üle
tammtaavi
Postitus Postitas tammtaavi »
sooviks bmw 18 mootorit, seda vanemat, täiskomplekset, parem oleks kui ta kerepeal on et keeraks ise maha ja tõstaks siksi peale ümber, ni et kui kellelgi on sihuke üle hea hinnaga annaks palun teada.
rain-o
Re: vana 318-t pole kellelgi üle
Postitus Postitas rain-o »
karter pole vale koha peal?
tammtaavi
no kui on sis küll midagi välja mõtleb, kuid muidu pidi kõik enamvähem istuma
rain-o
golfi oma istub paremini aga edu ehitamisel. ise küll ei kujuta ette mis ma seal välja mõtleks :D
rain-o
ummy
Peamine sõiduk: E39 M5
Postitus Postitas ummy »
tammtaavi kirjutas:sooviks bmw 18 mootorit, seda vanemat, täiskomplekset, parem oleks kui ta kerepeal on et keeraks ise maha ja tõstaks siksi peale ümber, ni et kui kellelgi on sihuke üle hea hinnaga annaks palun teada.
bmw-l on väga palju 1.8 mootoreid. "See vanem" on ikka eriti suhteline mõiste.
Ps. teema vales alafoorumis.
rain-o kirjutas:golfi oma istub paremini aga edu ehitamisel. ise küll ei kujuta ette mis ma seal välja mõtleks :D
Kuidas see vedava silla probleem lahendatakse?
Need ju tiba erinevad golfil ja siksil kui muidugi konkreetne žiguli on tagasillaveoline ikka.
E39 528i
rain-o
siksi kast jääb ja flants tuleb ikka vahele taha a see pole väga hull
tammtaavi
põhimõtteliselt tahaks nagu midagi ehitada , midagi üleloomulikku seal pole ja näiteks 87 a. 318 mootori kinnitused on kah põhimõtteliselt samasugused nagu siksil et midagi rasket ei tphik seal lla lihtsalt über tõsta ja natuke nokitseda,
kuid ikkagi küsimus kas kellelgi on sihukest mootorit sis üle :-/
rain-o
kõige suurem häda mootori ümber tõstes on karteri sobivus. muud asjad lahendab ära, aga see ikka nussim. et osal istub eespool, osal tagapool esisilda, ümber tõstes ei mahu kummagile poole...aga eks näed :D
tammtaavi
no kuidagi kuhugi PEAB mahtuma ;-p
aga ikkagi küsimus kas on kellelgi sellis tmootorit täiskompleksethea oleks kui saaks otse maha ja kohe peale tõsta sis oleks lihtsam
rain-o
tee pilti ka siis kui peale saad
massu
Peamine sõiduk: BMW 318TDS
Postitus Postitas massu »
Tuletaks kah meelde, et see alafoorum ei ole selleks tehtud, et ostukuulutusi siia panna.
e36 318TDS Touring '95a. - White&Low
E46 318 '98a.
